Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree15Спасибо
  • 8 Размещено UD4FD
  • 2 Размещено RN6L
  • 1 Размещено UD4FD
  • 2 Размещено UD4FD
  • 2 Размещено UD4FD
Тема: Изготовление ложементов
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот мой вариант изготовления ложементов для крепления площадок и самих элементов к буму. Когда нет под рукой хомута нужного размера, но есть токарный станок на котором с помощью не хитрого приспособления можно обработать не круглые детали. На видео будет обрабатываться прямоугольная алюминиевая труба из АД31 размером 40х20 длиной 160мм из которой будет изготовлен ложемент для бума диаметром 100мм.
    https://youtu.be/sCFAam2Ljwc
    Изображения Изображения
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    А на обратном ходУ суппорта такой резец не режет? Можна было бы время изготовления сэкономить...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Пара реплик:
    1. Есть смысл между заготовками и "планшайбой" на крепящие болты положить шайбы толщиой с миллиметр, чтобы на выходе резец не упирался в саму планшайбу и не резал ее.
    2. Если это ложемент для крепления элемента к площадке, то пожалуй применение трубы нормально, т.к. на вращение элемента вокруг своей оси усилие практически не прикладывается и противодействовать ему не надо. Пожалуй возьму себе на вооружение, все вес будет меньше. А вот если это для крепления площадки к буму, то для этого я подобные ложементы делаю из толстого листа (у меня в наличии до 20мм). В этом случае площадь трения между бумом и ложементом весьма полезна, т.к. усилия, проворачивающие элемент вокруг бума значительные. То же самое можно сказать, если бум крепится к трубостойке между бумом и редуктором.
    Тем не менее за за идею спасибо, я такие ложементы делал до сих пор на фрезерном станке с ЧПУ, на токарном пожалуй будет быстрее.
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Эти ложементы были изготовлены для крепления стоек растяжки элементов 40-ки
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    На лицо глубокое понимание глубокое вопроса Мало кто растягивает элементы вниз... Видимо это до первого созерцания как порыв ветра поддувает элемент снизу и вся его растяжка теряет эффективность. Я наблюдал как то...
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Эти ложементы я сделал для ремонта 5эл на 40м в замен погнувшихся.
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: tmp_7697-20160917_22022444871074.jpg Просмотров: 1 Размер: 658.5 Кб ID: 171342
    Даже и не знаю, есть ли смысл ставить U-шпильку... Все таки она имеет точечный контакт с бумом. Если стенка трубы тонкая, то U-шпилька ее сминает. Может лучше пару таких ложементов и два прямых болта, стягивающих их. Все контакт будет по площади, хоть и не большой в случае применения прямоугольной трубы.
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На счет U-шпильки беспокойства напрасны - она согнута точно под диаметр трубы.
    На фото результат ремонта антенны отечественного производста 5эл на 40м - вертикальная стойка была усилина укосиной и дополнительным узлом крепления Т-перекладины. До этого эта стойка держалась на одном хомуте который естественно согнулся под воздействием ветра.
    Вниз еще будет добавлена оттяжка для предотвращения вертикального мотания элемента под воздействием восходящих ветровых потоков.
ID:	171391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171392   Нажмите на изображение для увеличения.
