20.03.2012, 13:44 #1
- 13.03.2012
- 48
- 5
Delta Loop и реактивность
Имеется антенна - вертикальная дельта на 20м на мачте 8м, запитка в нижний угол. Замеряю параметры при помощи антенного анализатора АА-330М. Измерения производятся в точке запитки, путем подъема анализатора вместе с полотном антенны и управление им через COM порт по кабелю. При сканировании антенны точки с нулевым значением реактивной составляющей отсутствуют. Минимум КСВ равен 2,7 (50 Ом), совпадает с минимумом реактивной составляющей около 50 Ом, активное сопротивление примерно равно 50 Ом (смотрю по графикам). До этого запитка этой же Дельты осуществлялась 1/4 длины волны от вершины, в минимуме КСВ было примерно по 100 Ом активного и 100 Ом реактивного сопротивления. Для Дельты это нормально? И как компенсировать реактивную составляющую (индуктивного характера) ?
UA3LSH
20.03.2012, 14:12 #2
20.03.2012, 14:15 #3
- 13.03.2012
- 48
- 5
Я сканирую эту антенну от 12 до 16 МГц и от 1 до 30 МГц, ну нет там точек с нулевым значением реактивного сопротивления.
UA3LSH
20.03.2012, 14:19 #4
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
если равноугольная,то так и будет,сделайте так:
6,5-6,5-8(паралельно Земли) и запитайте в угол.
20.03.2012, 14:47 #5
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
20.03.2012, 14:47 #6
- 25.10.2007
- Minsk
- 74
- 781
- 328
- 569
Посетите сайт
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
Почитайте здесь
http://www.cqham.ru/1el_quad.htm
Почитайте здесь
http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
http://www.cqham.ru/ant_dl4.htm
Многие вопросы отпадут.....
А антенна с чисто активным сопротивлением?73! Федор.
20.03.2012, 14:53 #7
- 13.03.2012
- 48
- 5
У меня дельта не равноугольная, стороны 6-6-8,5. Запитана в угол. Длины сторон могу попробовать изменить.
Смоделировал в Мане, получается 6,5-6,5-9,9м, при этом резонанс на 14.1 Мгц, сопротивление Z=50+j0, если конечно можно ей верить.
Добавлено через 5 минут
С начала я отмерил кусок кабеля 1/2 длины волны для 14.1 МГц и пробовал мерить антенну через этот кабель, потом для чистоты эксперимента подключил анализатор коротеньким отрезком кабеля (10 см) прямо в точку питания антенны и поднял его вместе с полотном антенны. Результаты те же.Последний раз редактировалось UA3LSH; 20.03.2012 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
UA3LSH
20.03.2012, 15:15 #8
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
9,9 м,это при земле никудышной...в общем слишком много,а любой материал имеет КУ,и для полотен так же...8 м,это средний параметр,у вас потому и не пляшет,что лишний кусок в 50 см-попробуйте его исключить,а вместо него спустить шлейф с перемычкой-перецепом ...Не забывайте выигрыш при работе на передачу,если не симметрирована и центральная жила вверх,то тогда на передачу еквивалентна отличному вертикалу.
20.03.2012, 15:39 #9
- 13.03.2012
- 48
- 5
20.03.2012, 16:00 #10
Всё нормально.... Оставь свой АА-330м и померяй нормальным КСВ метром, прогони по диапазону трансивером через полуволновый повторитель, найди где КСВ минимальный, а потом рихтуй активное, пока не получишь 1.... Маня близко к земле врёт... Пока не было анализаторов и Мани, всё настраивалось, а теперь сплошные проблемы...
UT8MB
20.03.2012, 16:31 #11
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
20.03.2012, 17:38 #12
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
20.03.2012, 18:33 #13
20.03.2012, 18:47 #14
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
23.03.2012, 10:15 #15
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
И анализатор может подвирать.. Его надо попробовать соединить с 50ом безреактивным резистором для начала и погонять по частотам..
Мой знакомый пришел в магазин со своим 50ом резистором и выбрал один анализатор из трех.. Чудес на свете не бывает.
А что треугольник или квадрат или пятиугольник или круг- разницы большой нет. Все одно и тоже 110-140ом, если толко не вытягивать фигуру в верх/низ(запитка снизу). Можно дотянуть и до 50ом Rвх.Последний раз редактировалось R3BU; 23.03.2012 в 10:30.
73! Александр (R3BU)
