Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
Тема: Delta Loop и реактивность
  1. #31
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Цитата Сообщение от UA3LSH Посмотреть сообщение
    Имеется антенна - вертикальная дельта на 20м на мачте 8м, запитка в нижний угол. При сканировании антенны точки с нулевым значением реактивной составляющей отсутствуют. Для Дельты это нормально? И как компенсировать реактивную составляющую (индуктивного характера) ?
    На рабочей частоте реактивное должно быть 0. Вот, что было у меня:
    Висела вот так:
    Вложение 170615
    Насколько я понял, входное сопротивление и диаграмма направленности сильно зависят от соотношения сторон и размещении в пространстве. Следовательно надо искать "точку питания" "играя размерами". Но мой вариант является достаточно популярным именно из-за предсказуемости.
  2. #32
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Ваш вариант с нулевым реактивным сопротивлением в широкой полосе частот — всего лишь косячный антенный анализатор, не умеющий показывать отрицательную реактивность.
  3. #33
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1247
    Сколько ни делал всяких рамок, не разу не удалось найти точку запитки с реактивностью 0(ноль) Сказываются всё равно окружающие предметы, похоже. Приходилось ставить СУ между антенной и фидером. Кстати, практически всегда расчётные данные совпадали.
  4. #34
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Теперь никогда не буду применять провод в изоляции!
    Напрасно! Постоянно применяю П-268 (толстая полевка) и работой очень доволен. Учитываю К.укорочения ,грубо 0,95-0,98.Для указанной полевки применяю К.укр. 0,965.Все получается и работает на ....... Доволен!
  5. #35
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3145
    Сколько раз натыкался... Сейчас, помогаю товарищу из R4A с настройкой дельты...
    АА330 показывает "погоду на Венере".
    Верить этим показаниям = взорвать себе мозг.
    Давайте поясню?
    Смотрим картинку замера:
    1. R 40 jХ(условно) 0, КСВ 1.6
    2. R 45 jX +10 КСВ 1.5 Скачек реактивки (с чего бы?), но он не влияет на КСВ.
    3. R 70 jX 0 КСВ 1.6
    4. Самое интересное... Резкий скачек реактивки c 0 до +30 и резкое изменение активного... График КСВ почти ровный.
    Очень сложно понять состояние антенны видя такую ерунду.
    Просто... набор цифр и ничего не показывающие графики.
    Примерно, такая же картина на дисплее самого анализатора.
    Вчерашний замер (нашей антенны) показал R 74 jX 0. Сколько должен получится КСВ? "Правильно"... 1.67.
    Потому... Очень рекомендую, попросить на прокат нормальный анализатор и увидеть реальную картинку.
    Иначе... танцы с бубном.
    Удачи...
  6. #36
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Я не понял вашего юмора. Нулевая реактивность в диапазоне менее 1 МГц это широкая полоса?
  7. #37
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3145
    Нулевая реактивность дело очень тонкое... и широкая, может быть только у резистора.
    А так, шаг влево... шаг вправо... и она лезет вниз или вверх.
  8. #38
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Удачи...
    Не в обиду будь сказано. Не понял юмора (серого вещества нехватает, чтобы осознать ваши пояснения). Вам не понравилось, что вместо теоретического 1.48 показал 1.67? Понятным языком можете объяснить?
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3145
    Могу.
    Всё, что показал ваш анализатор - полная ерунда. Как теоретическая, так и практическая.
    Цифры и графики не имеющие ничего общего с реальностью.
    Настроить антенну этим прибором будет очень сложно, потому, что вы ничего не видите из параметров антенны.
    Вроде... старался объяснить как можно понятней.
  10. #40
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Подведем итоги:
    1. Если дельта - резонансная антенна, то теоретически на резонансной частоте реактивности быть не должно. Верно?
    2. Входное сопротивление дельты зависит как от частоты, так и от места питания. Верно?
    3. Антенна может быть запитана симметрично и асимметрично (в 1/4 часть).
    4. Может быть использован балун или другое согласующее устройство.
    5. Высота повеса и расположение в пространстве также влияет на характеристики.
    6. Длина сторон тоже может быть разной.
    Соблюсти эти все параметры так, чтобы "попало в яблочко" - не так просто. Отсюда так много разных мнений. Но некоторые зависимости можно отметить:
    1. Популярное расположение - вертикально углом вниз, питание через балун 4:1 или четвертьволновый трансформатор.
    2. Чем длиннее "свисающие" стороны, тем меньше входное сопротивление. Соответственно, чем длиннее горизонтальная верхняя сторона, тем сопротивление выше. Это всё при сохранении периметра.
    3. Расхожая в российском интернете формула с логарифмом по соотношению сторон не обоснована. Хотя бы потому, что максимальное усиление должно быть при максимальной площади треугольника, а это достигается при равностороннем треугольнике. Стороны мы изменяем исключительно в целях подогнать входное сопротивление под КСВ.
  11. #41
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Это не объяснение, а огульное хаяние.
    С вами не согласны тут.
  12. #42
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Это не юмор. Это суровая правда жизни. Ваш анализатор — косячный. Об этом говорилось уже стотыщпицот раз. Он не понимает реактивность с отрицательным знаком. Впрочем, Вы можете продолжать упорствовать. Как говорится, Вам из погреба виднее.
    Не 1 МГц, а более 7%. Впрочем, учебники в сети сейчас доступны бесплатно.
    ну так если все аргументы Михаила в его первом сообщении и резюме во втором — огульное хаяние, можно взять листочек бумаги, карандаш и по показаниям с того, приведённого Вами графика посчитать самому ручками тот же самый КСВ. И сравнить с тем, что показывает на графике прибор. Всё ещё не аргумент? ))
    Продолжайте упорствовать!
  13. #43
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3145
    Хорошо. Давайте подробно, на пальцах и в картинках... попробуем еще раз.
    Наша задача, получить ноль реактивки и хороший КСВ.
    Берем Дельту. В моём случае на 80 низко висящая.
    Смотрим, что творится на полотне (без кабеля и трансформатора).
    Получаем картинку:
    Крестиками, указал места, где jX=0. Т.е. в этих точках, если подогнать R=50 Ом, КСВ будет близок к 1.0.
    Для примера, возьмем 20тку и рассмотрим подробно:
    Видим, что на частоте 14.212 реактивка близка к нолю. Мало точек замера, но это достаточно, что бы понять - ноль есть.
    Замете! В одном месте.
    Что не хватает для полного счастья? R 100 Ом. Согласуем R 100 в R 50 при jX близким к 0:
    Все довольны, все смеются.
    Что творится выше/ниже:
    Ниже - реактивка идет в минус. Выше - в плюс. Всё логично и объяснимо.
    Активное сопротивление тоже меняется (но не глобально).
    Всё вместе, дает изменение КСВ.
    Что видим на графике АА330?
    Еще раз ваш график:
    На сколько понимаю, если jX, пересекает точку 0 (из минуса в плюс), это ноль?
    Получается, что есть четыре точки с jX=0 (красные крестики).
    Тогда, в точке (красный кружочек) R=50 jX=0 КСВ=1.0? Нет...
    Смотрим дальше:
    Частота 13.900. R 35 jX 0 КСВ~ 1.7, 14.000 R 45 jX+10 КСВ 1.5, ~14.800 R~90 jX 0 КСВ~2.1, ~14.900 R80 jX+30 КСВ ~2.2.
    Мало того, R в пределах 1 МГц (13.500-14.600 МГц) меняется с ~20 Ом до ~90 Ом. В четыре раза. Это нормально? Нет.
    Если, это не показатель "погоды на Венере", убедите меня в обратном.
    Можете пригласить "тех профессионалов" (по ссылке что дали).
    Пусть они мне объяснят в чем беда и в чем я не прав.
  14. #44
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Видимо, вы этот анализатор в руках не держали. Он очень прекрасно понимает отрицательную реактивность.
  15. #45
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    A-330M Anenna ANALYST - это на каком языке написано ?
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. Delta Loop 160 м - диагностика неисправностей
    от UU5JHQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 19:41
  3. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  4. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
