20.10.2016, 08:57 #466Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.10.2016 в 09:16.
73! Александр.
20.10.2016, 09:28 #467Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Игорь, посмотри - Многодиапазонная антенна с CWL-трапами | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей. - интересно твоё мнение.
73! Александр.
20.10.2016, 12:37 #468Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Александр!
ИМХО, подход из статьи методически неверен. На эпюрах тока в ММана видно, что на нижнем по частоте диапазоне наблюдается ПОЛУВОЛНОВЫЙ резонанс. На высокочастотном(ых) - ПОЛУТОРОВОЛНОВЫЙ(2,5ля). То есть, на всех диапазонах резонирует ВСЯ длина полотна. Катушки не работают, как трапы, ничего не отсекают.
В простом двухдиапазонном варианте общая длина, в основном, влияет на частоту НЧ резонанса. ЕН, размещённые в узле тока для ВЧ резонанса, т.е. в четверти длины от точки питания, на порядок эффективнее на ВЧ диапазоне, чем на НЧ. Для трёх диапазонов всё сложнее, но, следуя той же методике, длины и индуктивности тоже можно найти.
Конечно, паразитная ёмкость катушки тоже оказывает влияние на настройки. Но отнюдь не ключевое.Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.10.2016 в 12:52.
Игорь (RW4HFN)
20.10.2016, 13:32 #469
20.10.2016, 13:41 #470Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это всего лишь то, что показывают эпюры. Потому что катушки электрически удлиняют на ВЧ эффективнее, чем на НЧ.
Найдете точки включения и индуктивности для двух (нескольких) диапазонов - хорошо. Нет - плохо... -)
Катушки, в отличие от трапов, не требуют предварительной настройки. В моделях на СКР телескопические ЕН позволяют вернуть резонанс в диапазон при расстройках порядка 5%.Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.10.2016 в 13:57.
Игорь (RW4HFN)
20.10.2016, 14:23 #471
20.10.2016, 14:31 #472Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,429
- 5820
- 7785
Не хорошо и не плохо...
Вот, если бы возбуждалось примерно 1,3 ля вместо 1,5 ля ( в посте автор, видимо, допустил описку, написав 2,5 ) было бы супер. Но, впрочем, тем, кто вешает ( рука не поворачивается написать "устанавливает") такие антенны резко выраженные направленные свойства противопоказаны ...73! Владимир, RJ3FF.
20.10.2016, 15:23 #473Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
"Трапы" (капканы), не везде являются "трапами", даже в классической W3DZZ и даже внутри одного диапазона, где то они индуктивности, где то емкости в зависимости от частоты. Катушка с подсоединенной висящей рядом "сосулькой", то же где то может быть "трапом".
КСВ (он же в пересчете, Кбв, Котр, и т.п) может быть не только для ДЛ, а например для генератора и нагрузки, для ШПТ(Л) со стороны нагрузки и со стороны генератора (и не обязательно одинаковые), то же для любой КС и для ДЛ тоже.
20.10.2016, 15:59 #474Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
20.10.2016, 16:17 #475
Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.10.2016 в 16:21.
20.10.2016, 16:23 #476Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
20.10.2016, 16:59 #477Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Где-то и как-то... Только не в статье - Многодиапазонная антенна с CWL-трапами | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей. -, где сначала сосульки вешают в нормальном сосулечном виде, как ЁН или обкладки конденсатора CWL-трапа, а потом разворачивают их так, что они становятся уже частью полотна многодиапазонной антенны:
В результате имеем уникальную методику проектирования и настройки многодиапазонных антенн с CWL-трапами:
"Настройка антенн с CWL-трапами производится подбором как общей длины полотна антенны, так и положения катушки между отрезками проводов, образующих емкость. Прибегать к изменению предварительно рассчитанной индуктивности CWL-»трапа» следует только в самом крайнем случае, когда изменение геометрических размеров проводников антенны не приводит к положительному результату.
При настройке необходимо представлять, как поведет себя антенна при изменении ее длины. Если общая длина антенны увеличивается удлинением отрезка L2, то тогда обе резонансные частоты f1 и f2 (f1>f2) перемещаются вниз. При этом результаты могут сильно отличаться. Если L2 больше L1, то L1, фактически, определяет емкость CWL-трапа и частоту резонанса f1. Удлинение L2 очень незначительно влияет на первую резонансную частоту f1. Но удлинение антенны всегда вызывает понижение обеих резонансных частот.
Если катушку при постоянной общей длине двигать дальше наружу (к концам антенны), то повышается вторая резонансная частота — и наоборот, эта резонансная частота понижается, если катушку двигать вовнутрь. Учитывая эти факторы и запасшись терпением, антенну можно настроить на требуемые частоты".
И это чудесное пособие всего-навсего для двухдиапазоннных:
Методика по трёхдиапазонной будет, чай, посложнее, на любителя-мазохиста...
Вот и думаю, что кто-то долго веселился не только 1 апреля, и, тем не менее, китайцы сделали легендарную антенну К730...Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.10.2016 в 17:14.
73! Александр.
20.10.2016, 17:02 #478Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
20.10.2016, 17:10 #479
20.10.2016, 17:18 #480Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
109Спасибо
