Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Слопер 0,25 лямбда на 160 метров
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    Что не есть гуд, так это диаграмма, которая выглядит как INV V. А такая диафрагма нам не к чему, не за то воюем.
    Скорее всего в этой диаграмме большая часть должна быть с вертикальной поляризацией...
    и скорее всего под низкими углами, хотя для нужны 160 по моему у ON4UN углы 30-40 градусов, точно не помню...
    выложи что получилось, может и заработает...
  2. #17
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Не добавился мой ответ, повторяю:
    Проще всего сделать наклонный 1/4 вертикал с несколькими приподнятыми противовесами, высоты мачты хватит. У меня в хозяйстве есть такие вертикалы на 160м с 50м мачты и на 80м с 27м мачты. Прямое питание кабелем 50 Ом, запорный дроссель обязательно.
    UT7UV Home Page -
  3. #18
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мачта не заземленная
    Вот такая "идея":
Размер: 22.0 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    Вертикал получается узкополосным, но СУ на земле.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 160 m.maa (508 байт, Просмотров: 51)
  4. #19
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Может кто делал что либо похожее?
    Делал, в свое время, на 30м и 80м. На мачте выше точки подключения - яги на 20 и 40м. Мачта стояла на заземленной железной крыше. Низ мачты заземлять обязательно. Оба варианта на передачу работали отлично. На прием сильно шумели. Модельки в ММАНе где-то были.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё будет нормально. Будет работать. Причём говорить о том: для каких трасс - трудно. проводимость земли влиять конечно будет. А вот что надо сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО - так это вдоль мачты сверху вниз проложить цельный провод. Для стабилизации параметров антенны. Не обязательно очень толстый. Просто чтоб не порвался под собственным весом. Зато влияние стыков труб ( или сварки, скрутки .... исключится ). А в итоге - пара тройка лишних малтов из ничего и выплывут. Всяко бывает.
    Если систему согласования не делать сильно заумной, то подобное как приёмная антенна и на других диапазонах интересно работать будет.
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть ли у кого нибудь ммановская модель такого слопера на 160? Чего то я моделирую-чушь какая то получается(((.
    Нету, так сделаем...
    Требует, конечно, хорошую землю... И СУ на высоте придётся "строить".
    Вложения Вложения
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ??? А может сперва в книжки заглянуть ?
Название:	Применение трансформатора.PNG
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мачта не заземленная, но можно заземлить.
    Можно и не заземлять мачту. Фидер (оплётку) использовать в качестве вертикальной части антенны, внизу заземлить.
    Не знаю чем вам помочь... В чём ваши сомнения? Что в книжке непонятного?
    А в модели разбирайтесь - там есть СУ, там на высоте 45 метров.
    В приведённой ниже модели СУ тоже есть наверху, а вот четвертина фидера 75 Ом здесь уже не понадобилась.
    ??? ещё есть?
    Вложения Вложения
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мне ?
    Я пытаюсь продостеречь коллегу от
    При рассчитанном Вами Z простое последовательное включение 75-и Омной четвертухи вполне приведёт систему в чувство. Широкополосность ? Да, уменьшится. Но в любом случае от 1 810 до 1 850 работать будет. А не других частотах такие антенны не нужны.
    Теперь о заземлении. Все плюсы ТОЛЬКО с точки зрения электробезопасности. Палка большая, молниеотвод типа, со всеми вытекающими.
    А вот с точки зрения эффективности работы КОРОТКИХ антенн ( а 0.25 - короткая ) надо обеспечить недостающую "мнимую" часть. Этого простым заземлением не достигнуть. Не зря советуют ставить противовесы. Я не буду долго умничать. В литературе ( не в и-нете, читайте Белоцерковского, Пистолькорса или Айзенберга ) достаточно об этом есть. И даже если нет описания конкретно нужной конструкции - важно понять суть процесса. Почему же у одних работает а у других нет. Ведь и те и другие - не лукавят. Скорее всего. У одних могло получиться случайно - география помогла. Или не случайно - продумал, проссчитал, предвидел... А другие не сделали нужного. Результаты в итоге разные.
    Моё мнение - антенну надо делать. Есть еще три недели. Погода вроде ничего ...
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да вы модель-то смотрел? Без СУ импеданс антенны такой:
    СУ на LC приводит его к 122 Ом, далее четвертина фидера 75 Ом, далее фидер 50 Ом. СУ, таки, придётся "строить" на высоте 45 метров:
    А ещё предостерегаете коллегу...
    Это желательно.
  11. #26
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Эххххх..... такую tower надо запитывать как вертикал ... А если есть куда слопер кинуть, значит и место найдётся для рефлекторов/директоров. Можно сделать Spifire parasitic array, или как её ещё называют Poor Man 4SQ
    RA4LW 160m Spitfire report Ну и гугл в помощь. Материалов не очень много, но вполне достаточно, что бы разобраться.
  12. #27
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Приветствую коллеги!
    Родилась такая идея собственно. Имеется в наличии мачта высотой 45 метров. Мачта трехгранная, ширина стороны 80 см, материал алюминий. Есть идея спустить с нее слопер на 160. Для полуволнового мачта низковата, а для четвертьволнового вроде в самый раз. Интересно, как такая система будет работать? Про четвертьволновые слоперы слышал много, кто говорит не работают, кто говорит, что работают, мнения самые разные. Личный опыт работы со слоперами-вешал полуволновый на 80 метров с мачты 50 метров. Впечатления-молотил как пушка. Но с четвертьволновыми дел никогда не имел. Есть ли у кого нибудь ммановская модель такого слопера на 160? Чего то я моделирую-чушь какая то получается(((. Ну и вообще, как его включать, как согласовывать. Может кто делал что либо похожее? А, да. Мачта не заземленная, но можно заземлить.
    Я бы посоветовал вот такую антенну 4X4NJ, если позволят условия.
    http://rudys.typepad.com/ant/files/a...le_support.pdf
    В 80-е года это была мечта сделать такую.
    Наблюдал как в тесте работал оператор.
  13. #28
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Коллеги, спасибо большое. Материала на размышление накидали, почитаю, а то я только домой пришел))) Про шумность на прием вопрос не критичный. Эта антенна на прием использоваться не будет, только на передачу. Вообще идея с треугольником весьма интересна.
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Появилась идея с "лежачим" IV запитанным от земли в пучности напряжения (по Фуксу). Мачта на изоляторе. СУ на земле, возле основания мачты.
    Вложения Вложения
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Жора, а если просто ГП из этой мачты сделать?
