Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Слопер 0,25 лямбда на 160 метров
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Жора, а если просто ГП из этой мачты сделать?
    Не получается...
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    По задумке не получается ее использовать как GP. Второе место будет работать.
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,400
    5800
    7744
    Сообщение от RN6L
    Не получается...
    Есть вариант. Проверенный на восьмидесятке. Попозже напишу.
  3. #33
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Появилась идея
    Остапа несло дальше...
Размер: 18.0 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174999 Название: 3.JPG
    Вложения Вложения
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,400
    5800
    7744
    У нас на 80 сделано так:
    160 2 el sl.maa
    Очень просто ( без СУ) и довольно широко.
    Если не хочется ( нет возможности ) делать второй элемент, можно так:
    160 1 el sl.maa
    Обратите внимание на то, что мачта ( хотя бы как-то) заземлена.
    Если кому-то интересно, расскажу как удобнее сделать коммутацию "вперёд- назад".
    А если запитать мачту с 2мя такими слоперами, будет гораздо интереснее ( усиление больше).
  5. #35
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С мачтой? У меня вот такая модель получилась.
Размер: 32.8 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #36
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    919
    861
    227
    Цитата Сообщение от UT2IV Посмотреть сообщение
    Я бы посоветовал вот такую антенну 4X4NJ, если позволят условия.
    http://rudys.typepad.com/ant/files/a...le_support.pdf
    В 80-е года это была мечта сделать такую.
    В 80тых делал такую антенну на 40м.Работала хорошо.Через два года эксплуатации смонтировал на верху крестовину и разнёс элементы слоперов на 0.8 лямды.расположив их строго перпендикулярно земле.Получил ещё большее усиление и подавление....,но такая конструкция антенны хороша была только в тёмное время суток. После рассвета она начинала сильно шуметь и на этом работа в эфире заканчивалась.Подавление достигало порядка 36дб.Коммутировалась и центральная жила и оплётка одновренно.Оплётка в верх.Неработающие элементы антенны никак не закорачивались.При другом виде коммутации диаграмма искажалась очень сильно.Неплохие показатели были и при использовании антенны на других диапазонах.
    Юрий.
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    160 1 el sl.maa
    Ясно, классно. Мачта не резонирует. Почему бы и не заземлить. А как фидера проложить к точке питания - к мачте, а потом вниз? Посмотрел - да, даже дросселей в принципе и не надо.
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,400
    5800
    7744
    У нас возле каждого элемента запорный дроссель ( крепится к толстой текстолитовой площадке, от которой идёт оттяжка), от которого идут кабели к мачте, на которой коммутатор.
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё-таки проводов можно и поменьше сделать на 1.825. А если сделать по Фуксу, хорошая экономия кабеля фидерного получается.
    Вложения Вложения
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,400
    5800
    7744
    Соглашусь, так проще ( хотя на копейку поуже) . Смущает (?) близость кончиков к земле.
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Где-то я уже это слышал....
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Такую не делал, но есть очень похожеу на 80 м, с точностью до наоборот и вместо мачты -здание. Двадцать метров провод (та же четверть волны) и 10 метров симметричная линия, СУ и запорный дроссель. Всякие VK0E, ZL7G, A31MM ..отвечают с "пол раза".
    Если б была 50м мачта (или еще чего ) уже б давно на 160м сделал. То что будет "лупить" даже не сомневаюсь.
    Поиграться в манне - "удовольствие" на пару дней. Еще по тпындеть на эту же тему - столько же. Выдумывать что более сложное - многоэлементное, фазированоое и т. д - абсолютно не практично. Тем более , что если антенна изначально предполагается как не приёмная. По существу уже делать пора. В общем то делов то - на три дня максимум.
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Такую не делал
    Знать бы ещё какую не делал...
    Тогда можно и трудоёмкость в человеко-днях оценить -
    Так вы про какую?
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вас никто и не просит. Верно говорю? Или вы имеете предложения чего-то оптимального? Поделитесь конкретно. Рассуждения вокруг да около надоели.
  15. #45
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    никто и не просит.
    Поделитесь
    Опять, поехало...
