Не получается...
Остапа несло дальше...:s7:
Вложение 174998 Вложение 174999 Вложение 175000
У нас на 80 сделано так:
Вложение 175005
Вложение 175007
Очень просто ( без СУ) и довольно широко.
Вложение 175008
Если не хочется ( нет возможности ) делать второй элемент, можно так:
Вложение 175006
Обратите внимание на то, что мачта ( хотя бы как-то) заземлена.
Если кому-то интересно, расскажу как удобнее сделать коммутацию "вперёд- назад".
А если запитать мачту с 2мя такими слоперами, будет гораздо интереснее ( усиление больше).
С мачтой? У меня вот такая модель получилась.
Вложение 175009 Вложение 175010
В 80тых делал такую антенну на 40м.Работала хорошо.Через два года эксплуатации смонтировал на верху крестовину и разнёс элементы слоперов на 0.8 лямды.расположив их строго перпендикулярно земле.Получил ещё большее усиление и подавление....,но такая конструкция антенны хороша была только в тёмное время суток. После рассвета она начинала сильно шуметь и на этом работа в эфире заканчивалась.Подавление достигало порядка 36дб.Коммутировалась и центральная жила и оплётка одновренно.Оплётка в верх.Неработающие элементы антенны никак не закорачивались.При другом виде коммутации диаграмма искажалась очень сильно.Неплохие показатели были и при использовании антенны на других диапазонах.
Юрий.
У нас возле каждого элемента запорный дроссель ( крепится к толстой текстолитовой площадке, от которой идёт оттяжка), от которого идут кабели к мачте, на которой коммутатор.
Соглашусь, так проще ( хотя на копейку поуже) . Смущает (?) близость кончиков к земле.
Такую не делал, но есть очень похожеу на 80 м, с точностью до наоборот и вместо мачты -здание. Двадцать метров провод (та же четверть волны) и 10 метров симметричная линия, СУ и запорный дроссель. Всякие VK0E, ZL7G, A31MM ..отвечают с "пол раза".
Если б была 50м мачта (или еще чего ) уже б давно на 160м сделал. То что будет "лупить" даже не сомневаюсь.
Поиграться в манне - "удовольствие" на пару дней. Еще по тпындеть на эту же тему - столько же. Выдумывать что более сложное - многоэлементное, фазированоое и т. д - абсолютно не практично. Тем более , что если антенна изначально предполагается как не приёмная. По существу уже делать пора. В общем то делов то - на три дня максимум.
