Показано с 1 по 13 из 13
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Расчет потерь по MMANA
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ...напишу(сал) я скрипт для извлечения данных в python, имею в списке все эти данные. Осталось посчитать потери посегментно, что в общем легко, но вот тут такая проблемка, как работать со стыковыми сегментами, которые на границе соединения двух разных проводов?
    Там по-моему один провод имеет постоянный диаметр. Неважно, что разные провода соединены - обсчитываем каждый отдельно.
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Обсчитываем естественно посегментно. Сейчас поясню в чём вопрос. Берём модель диполя , запитанного коаксиалом, которую ты ранее выкладывал.
    В таблице токов в колонках указаны: номер провода, координаты точек разбиения на сегменты и ток в сегменте. Мы можем достаточно просто пройти вдоль провода и просуммировать потери на каждом сегменте, учитывая и толщину и материал этого провода. Концевые сегменты провода, которые ни с чем не соединены, имеют нулевой ток и координаты таких концов провода в таблице отсутствуют.
    Но дело в том, что в таблице токов отсутствуют не только такие концевые сегменты, но часто выпадают сегменты на стыке проводов. Вот в твоём примере это выглядит так
    Если я изменю длины провода №1 вот так. Было -0.01 0.01 по Y, теперь -0.05 0.083
    то картина выпавших сегментов выглядит так
    В самой MMANA вид такой
    И вот тут возникает вопрос, как корректно обсчитать эти самые стыки
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы зря из 12 версии берете данные, она устарела давно, к ней думаю нет
    смысла уже что то программировать, код её перепахан, время расчетов
    сокращено как раз и за счет стыков проводов, в инсталлируемых версиях
    токи на стыках будут выглядеть несколько иначе, хуже того, даже простая
    смена "начало-конец" 2 и 3 провода полностью меняет картину токов на стыке.
    Возможно это причина того, что DL2KQ не стал заниматься вопросом потерь,
    в версиях 3.х.х. труднореализуемым.
    31 версию имею в ЗИПе. Ссылку на ЗИП с ней могу дать.
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Уважаемые Основатели Темы
    Пожалуйста сформулируйте суть дискуссии и ее цель.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Хорошо, сегодня посмотрю. Стесняюсь спросить, а начало и конец провода из файла *.maa ты используешь? Может в таблице токов заданы координаты середины сегментов?
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Может и так, как ты написал. Что-то я совсем подзабыл, а ведь читал про самую первую оригинал описания. Кто знает, пусть подскажет.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ты уже всё разобрал по косточкам - неужели не видно? Ни начало ни конец крайних сегментов не совпадают с координатами провода.
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Для некоторых проводов не совпадают, для других совпадают. В таблице для 2 и 3 провода совпадают, для 1 и 4 не совпадают, потому там в последних и выпавшие сегменты
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну подкорректируй в конце концов или просто игнорируй. Я думаю, что и тот и другой вариант - это уже следующий порядок малости. Понятно, что хочется четкости, но исследовать чужую программу методом "черного ящика" - дело неблагодарное.
    Программисту официально разрешено ошибаться на одну единицу!
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Пришлите в ЛС
    У меня вот эта есть
    На первый взгляд показалось, что отличия в получаемых данных (и на этой модели антенны) нет
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    http://ra6foo.qrz.ru/12-31-80.rar
    Тут 12, 31 и 80 версии. Ссылка временная, на день-два, затем удалю rar.
    В личке вложения не приложишь, яндекс потрошит вложения,
    всё что с файлами .exe и подобными блокирует, потому не почтой
    и сайт как способ пересылки.
    Версии выше 31й с расчетом мощностей. Но в них появились свои проблемы,
    с ДН и еще чем то, потому такая серия доработок с 35 до 86. Уверенности что
    в результате всё исправлено, нет.
  12. #12
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Для этого есть файлообменники, или облачные хранилища, а ссылка в ЛС
  13. #13
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Мне проще так.
    Сохранили, можно убирать?
    Удален в 13 45
  1. Расчет ФВЧ по АЧХ
    от jin255 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.09.2023, 14:27
  2. Вопрос по геометрии в MMANA
    от Akshamor в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 22:57
  3. Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 02:06
  4. Расчёт антенны в Mmana
    от RL9AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:18
  5. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
