Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Практическая конструкция балуна с 16.5 на 50 Ом
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,516
    1522
    330
    Доброго дня...
    А подскажите практическую конструкцию балуна 16.5 на 50 Ом. Желательно с фото.
    Я так бегло пробежал глазами книжку W2FMI про балуны, но там многовато теоретических выкладок, а фото в той копии, что валяется в тырнете не очень информативные. Что-то там делается с использованием кабеля RG58, но вот бы мне по колхозному объяснили, как и что намотать... сколько витков на чем и куда :-)
    Хочется сделать такую штуку для диапазонов 160-80.. Мощность - 100 ватт. Мой трансивер больше не выдает....
    Умельцы мне изготовили балуны 12:50 и 25:50, которыми я успешно пользуюсь, но тут случилась неприятность. Вертикал который был настроен на 160 без всяких согласующих устройств, а только за счет длинны ЕН, после ветров превратился в INV-L . Резонанс конечно сохранился, а вот активное сопротивление стало 17 Ом... Мои балуны (12:50 и 25:50) исправляют ситуацию, но либо слишком сильно, либо слишком слабо, хотя КСВ в итоге получается конечно около 1.5, но всегда хочется сделать лучше....
    Вот и думаю, что балун 16.5:50 был бы в самый раз...
    P.S. Сделать СУ - не предлагать. Не хочется...
    P.P.S Модераторы, исправьте заголовок темы балун 16.5 на 50 ....
    Тимофей
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    посмотрите это: тыц
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    834
    Данный балун можно попробовать реализовать на сердечнике типа бинокль, в зависимости от проницаемости сердечника необходимо обеспечить нужную индуктивность для нормальной работы на самой нижней частоте выбранного диапазона(по формуле Рэда). Для трубок от шнурков монитора попробовать вариант - первичка 7 витков для 50 Ом и вторичка 4 витка для 16.5 Ом, за счет потерь в сердечнике должно получиться то что нужно.
    ЗЫ: я бы при КСВ 1.5 не заморачивался 8-)))
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Берем другую книжку по антеннам. Беньковского-Липиньского. Там есть полезная таблица. На память учить её не надо, но помнить о её существовании надо.
    Вариант 18 Ом в 50 Ом практически то, что надо. Нужна 1/4 линия с Z=30 Ом. 2 х 50 впараллель = 25. Мало. 2 х 75 впараллель = 37.5 . Много. А вот включить параллельно два куска : один 50 а второй 75 - само оно. 30 Ом. Желательно подобрать куски кабеля с ОДИНАКОВЫМ Ку. Хотя тут тоже возможны варианты.
    Может понравится идея ? ( Не моя. Где-то в и-нете видел методику согласования чего-то там СиБи-шного. Понравилось. )
Название:	Применение трансформатора.PNG
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    для тестов каждый Вт на счету...
    Тимофей в LP работает...
    идея хорошая, простая, но ... однодиапазонная...
    запрос был 80/160...
    27.04.2006
    51
    1,516
    1522
    330
    Всем спасибо за ответы...
    На данном этапе разговор только про 160. Единственно, что четверть волны кабеля 75 и 50 ом для 160 еще и найти надо...
    Но, Алексей, прав до CQ WW 160 еще есть время можно попробовать разные варианты :-)
    Хм.. как раз таких ферритовых защелок у меня есть.... а какой провод использовать? медный одножильный в изоляции подходящего диаметра?
    Тимофей
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    Любым проводом подходящего диаметра, дабы максимально плотно заполнить окно сердечника, я бы использовал МГТФ....Трубки предварительно нужно подобрать по одинаковой проницаемости, попадаются очень разные, 300-800, даже срезанные с одного кабеля. Если окажется мало индуктивности при данном количестве витков - поставить по две трубки в плече, опять же подобранных, увеличивать количество витков не желательно, отверствия там и так не очень большого диаметра...
    Подойдут кольца проницаемостью 2000НМ, штук по 5 в плече..
    02.12.2005
    Moscow
    76
    717
    717
    3384
    Посмотрите на сайте Московского радиоклуба статью RU3ARJ Щербакова В.В. - CQMRK.RU - Мастерская - Антенны и согласование - Широкополосные симметрирующие трансформаторы на ферритовых трубках. Там и фото имеются.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,626
    5785
    255
    И что, на обоих диапазонах 17 Ом? И ширина полосы устраивает чтобы ничего не переключать?
    К чему это я? Да к тому что если все равно что то переключать, то есть смысл переключать элементы Г-звена, которое и реактивность скомпенсирует и на любое сопротивление настроить можно.
    27.04.2006
    51
    1,516
    1522
    330
    Василий, тема согласующего Г-звена - оффтопик. :-)
    Мне не надо ничего переключать. Меня интересует только 160 метров... в пределах от 1810 до 1870. Этой полосы хватит.
    У меня лично с емкостями и всякими катушками проблема. Если индуктивность я еще могу изготовить, то конденсаторы и реле (даже чтоб 100 Ватт держали) уже вне моей досягаемости.
    Тимофей
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну тогда ррравняйсь - смирна !
    Если это был вертикал, то у него есть противовесы. Хотя бы один. Судя по описанию излучатель - изолирован от земли. Короткий. Берём кабель 50 Ом. Оплётку на противовесы. Тут всё ясно. а между излучателем и жилой включаем катушку. Провод по-толще. Витков 10-15-20. Смотрим на показометр. Как там КСВ ? Можно вполне добиться нормального согласования от 1810 до 1870. Ну а потеплеет ...
  12. #12
    22.01.2003
    13,626
    5785
    255
    Ну для 100 Вт конденсатор не проблема. Да и для 1 кВт, потому что нужен один-два. Два это если номинал ни как не попадает. На радиорынке они еще бывают. В твоем случае для 17 Ом нужен или 2410пФ или 3650пФ. Оба практически из стандартного ряда.
    Ну а если все таки ШПТ, то возьми свой балун 25/50 и убери один виток из низкоомной обмотки и получишь примерно то что надо.
  13. #13
    22.01.2003
    13,626
    5785
    255
    Не катит. У него реактивности нет. Т.е. штырь "в резонансе". Но сопротивление 17 Ом. Поэтому одной катушкой не обойдешься.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну тогда запитать его через U-колено 75-и Омным RG7. И пусть пыхтит тюнер трансивера. 100 Ватт всего ведь ?
  15. #15
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,775
    1937
    2413
    Тимофей, не знаю, хватит ли у тебя терпения на вот эту ветку, но она именно о твоем вопросе. Я методу расписывал также и здесь.
    Важно:
    1. много не мотать - только сколько достаточно
    2. Возможно придется компенсировать конденсатором реактивку
    3. Для LP гарантированно хватает двух трубок от кабелей мониторов. Я дул АСОМ-2000 в более толстые трубки. Полчаса CQ в WW выдерживали, потом нагревались и все переставало работать до остывания)
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. УМ на 50 мгц
    от RU3OW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 20:26
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 17:57
  4. Переделка антенны неизвестного происхождения с 430 MHz на 27
    от Miho в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 10:30
  5. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
