Осмелюсь предположить что дело опять же в одном магните.Не хватает земли. Говорил с Игорем сейчас по телефону, он здесь появлялся- RA3QSY, подтверждает мои слова. Он технически человек очень очень грамотный.
Метра 4.5 удилище и метра 3 высота куда на дерево достал закрепить,
общая порядка 7-8 м.
Из европы все отвечали, на восток RA0A, R0Q, UA0F, JA1, JA5, xxxxxxxx один W1A , бразилец PV8ADI.
Работал урывками в перерывах между выходами на море и все связи в телеграфе.
С нами в комнате внук спал, старался не разбудить поэтому в SSB не работал :s7:
Есть очень простой способ понизить резонансную частоту у MFJ-1640. В месте соединения верхней и нижней части ставится медная шайба с двумя усиками в разные стороны длинной примерно 15см. Идея не моя, прочитал где то на форумах. Применяю MFJ-1640 и MFJ 1620 совместно с FT-817. На 40 метров отвечала европа, на 20 метров были связи с карибами. Сам удивлялся.
Приобрёл две антенны MFJ 1620 и 1640. На 40 метров много не работал, но в пределах Европы и Дальнего Востока проблем не было.Магнит поставил от СИ-БИ антенны (токарь сделал переходник). После установки настроил антенны по анализатору АА-330 и зафиксировал положение при минимальном КСВ.Использую как при езде так и при стоянке. При езде беру и дополнительно четырмя чёрными капроновыми нитками прикрепляю к машине. Проезжая по трассе Вологда-Санкт-Петербург создавал свалку радиолюбителей от EA до JA с запада на восток и с 1Z до TA и 4Z на юг в ssb а в телеграфе подошёл К2VV. Строил на 40 метровую антенну на 30 метров , в 20 метровую антенну до 21 мгц с помощью АА-330, но не работал.Антеннами доволен.Выезжал в гости ставил на машину 1620 включал усилитель на ГУ-74Б и без проблем отвечали великолепко. 73 и до встречи в эфире de RU1QD.
Заинтересовала возможность сделать из двух 1640 диполь с помощью специального крепления.
В руках MFJ 16… не держал, поэтому вопрос: позволяет ли конструктив этих антенн использовать их как стационарные, т.е. поставить на крышу на несколько лет в горизонтальном положении?
конструктив мощный. мфй продает крепления для них. народ диполи из них делает балконные. а я одно на мотоцикл приспособил US7IGN/P in KN18KM on XRV750 | US7IGN
К сожалению, выбирать приходится по наименьшему привлечению внимания окружающих жильцов. Поставил R8 – вопросов не было, добавил мини ягу МА5В – побежали в контору…. Пришлось показывать разрешительные документы, всё объяснять – пока помогло…. Мини диполь на 40 хочу поставить потому, что Р8 на этом диапазоне шумит ого-го и полоса узкая. Я бы его поставил на угол на невысокой мачте. С учётом дома 16эт. будет работать, мини яга работает отлично. Инв. Ви потребует мачты не меньше 10 м…. Вот, как-то так текут мои мысли.
Для этих антенн самое главное, заехать на пригорок, чтобы был открыт горизонт, и все работает отлично... сам работал 30, 20, 17м ксв около 1,0. Работаю FT-817, на 5 ватт до 2000 км. без проблем, на 17м работал SSB c японцем, с парома через Дон, но у него были хорошие антенны. Еще результат зависит от магнита... очень понравился MFJ-335BT.
