24.02.2017, 11:04 #1Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Антенна магнитная АХ-314
В AX-314, это антенна большего размера, подходит для диапазона более низких. Его производительность эквивалентного диполя media волны, размером значительно меньше.
Поддерживает уровень радиочастотного диапазона от 110 до 150 Вт в зависимости от места группы. Мелодия-это удаленно на регулятор LAC-1, который входит в стоимость антенны.
Прием в диапазонах 80, 60, 40, 30 и 20 метров-это очень приятный и тихий, снижая QRM порядка -15/25 дБ, потому, что сама антенна-это фильтр на прием и передачу.
Антенна АХ-314, как и все магнитные антенны-это debilmente направленности, что позволяет направить сигнал передачи и приема или иметь антенна, чтобы избежать сигналов, которые мешают в нашей регистрации. Эффект radiogoniometrico очень подходит для этих рейдов.
Кто нибудь использует такую антенну, поделитесь опытом, стоит ли такую покупать?
Подробно тут можно прочитать; https://mail.yandex.ru/?uid=21013176...66636631954832Последний раз редактировалось R9OY; 24.02.2017 в 11:16.
24.02.2017, 14:02 #2Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Стоит иметь такую антенну, если вы в частном секторе ( иначе ее немедленно стащат...) или для работы на выезде. Нисколько не уступает диполю, а выигрывает еще тем, что позволяет менять направленность и отстраиваться от помехи.
К высоте установки в вертикальном положении практически некритична, а в горизонтальном ее положении потребует высоты, как и обычный диполь. В случае настройки на рабочую частоту - КСВ - малой мощностью, можно будет давать в нее и ватт 200. Вот как-то так ... Работал с разными MAG-LOOP от 7 МГЦ до 30 , и на 145 МГЦВалерий UA3AO
24.02.2017, 14:16 #3Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Спасибо за отзыв и информацию, хочу такую антенну купить на микрик на крышу для временной работы из полевых условий.
Я так понимаю мороки с ней не будет с трансивером серии TS-2000? Как она ведёт себя в полевых условиях с ДХ дистанцией?
Оправдает вложенные средства с ДХ связями? Вот, что меня честно интересует. У меня частый сектор, и хорошие антенны есть, меня интересуют мобильные для поля и движения авто, не проверяли как она ведёт себя?
24.02.2017, 14:28 #4Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Относительно DX могу только сказать, работал QRP с балкона 5 этажа в Москве с радиостанцией в Забайкалье , а мощностью 100 W SSB работал из США с Москвой из машины, а антенна была установлена треногой на багажнике. Очень желательно иметь какой-либо тюнер между трансивером и такой антенной. В движении с автомобиля не работал... Да, если ATU входит в комплект антенны, то дополнительный тюнер не потребуется.
Последний раз редактировалось UA3AO; 24.02.2017 в 14:36.
Валерий UA3AO
24.02.2017, 14:35 #5Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
24.02.2017, 14:40 #6Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Дополнительный желательно только в случае, если его нет в штатном комплекте антенны. И он может служить для защиты входа RX от скин-эффекта при расстройке на передачу
Последний раз редактировалось UA3AO; 24.02.2017 в 14:43.
Валерий UA3AO
24.02.2017, 14:42 #7Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 24.02.2017 в 14:45.
24.02.2017, 14:47 #8Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Да, да!
Валерий UA3AO
24.02.2017, 14:52 #9Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
24.02.2017, 14:58 #10Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
ОК!! Только для любопытных ГАИшников ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте при себе весь комплект наших разрешительныхь документов. Могут и конфисковать, если документально не подтвердите законность ее мобильного использования на автомобиле. Могут заявить, что она установлена и закреплена не надлежащим образом. Вобщем обдумайте и это, если нет опыта общения с такими ОООООрганами...
Валерий UA3AO
24.02.2017, 15:35 #11Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если работать будете с мощностью более 20 Вт, то относить ее придется уже далеко.
Почитайте на досуге - http://dl2kq.de/ant/3-92.htm
Большая напряженность магнитного поля вблизи антенны !
Ближе 5 метров ноутбуки и даже трансиверы будут глючить неимоверно, поэтому более 5 Вт с таких антенн мало кто работает.Последний раз редактировалось RA3WDK; 24.02.2017 в 15:38.
Иван
24.02.2017, 15:39 #12Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Металлическая крыша автомобиля вполне достаточная защита ! Я в машине при 100 ваттах никаких глюков не заметил - все работало штатно. А при расстоянии более 2 метров при 100 ваттах реальной угрозы здоровью нет.
Последний раз редактировалось UA3AO; 24.02.2017 в 15:53.
Валерий UA3AO
24.02.2017, 15:53 #13Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
24.02.2017, 15:56 #14Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Все ОК ! CFM! Успехов на выездах!! GL & CU OM!!
Валерий UA3AO
24.02.2017, 16:09 #15Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
14Спасибо
