Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 58 из 58
Тема: Антенна магнитная АХ-314
  1. #46
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Нет, ув. Константин, я - не гуру, у меня даже образование "высшее-не начатое", но просто цифровыми видами работают обычно небольшой мощностью. Я так думаю!(с).И 20 - 30 ватт, при использовании магнитной рамки, вполне достаточно и безопасно для оператора и оборудования.
  2. #47
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Нет, ув. Константин, я - не гуру, но просто цифровыми видами работают обычно небольшой мощностью, я так думаю(с).
    Не обращайте на него своё внимание, Константин видимо травки обкурился.
    А вам отдельное спасибо за информацию. Меня эта антенна интересует для полевых условий и мощность мне не нужна, и 50 вт в цифре мне хватит.
    Вот только меня тут напугали по поводу наводки ВЧ на корпус авто, у меня АКПП, не уж то и впрямь можно спалить бортовой ЭБУ этой антенной?
    Подобные антенны собирал из обруча, и точно знаю, что там узкая полоса, а тут по описанию этой антенны есть возможность работать на разных диапазонах. MFJ -20/40/80 у меня есть. И успешно она работает из поля, я проверял и даже умудрился за пару часов выполнить диплом " Победа 69".
  3. #48
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    из-за контроллера, если в
    приводной системе предусмотрен механический тормоз при отключении питания, в противном случае
    при работающем контроллере в режиме приема ничего не услышите, а контроллер должен работать
    для того чтобы фиксировать положение ротора
    Какой тормоз, зачем работать? Вы о червячной передаче слышали что-нибудь?
  4. #49
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Для впечатлительных.
    https://www.youtube.com/watch?v=gqZjUJaaHUg
  5. #50
    27.08.2011
    2,177
    765
    299
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Стоит иметь такую антенну, если вы в частном секторе ...
    А стоит-ли? В частном секторе можно поставить более эффективную антенну, чем эта "ерунда".
    За такие деньги, сколько стоит АХ-314, можно купить действительно достойную антенну.
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    ... Как она ведёт себя в полевых условиях с ДХ дистанцией? ...
    Вы полагаете, что эта "ерунда" будет работать с DX-ами эффективно?
    Относительно DX могу только сказать, работал QRP с балкона 5 этажа в Москве с радиостанцией в Забайкалье , а мощностью 100 W SSB работал из США с Москвой ...
    Сказки!
    Ясно, я понял, у вас нет регистрации на этот ресурс, там это;
    А это рекламма!
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    У меня вызывает большие сомнения, что эта антенна будет эффективно работать на передачу на низкочастотных диапазонах. ...
    Золотые слова! На диапазонах 80, 60, 40, 30 и 20 эффективность данной антенны на передачу не от 5 .до 30 процентов, в зависимости от диапазона.
  6. #51
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3AO
    Сказки!
    А Вы в этом уверены, уважаемый? Прежде, чем так категорично заявлять, нужен практический опыт работы с МА.
    Я уже несколько лет использую разновидность магнитной антенны - Alex Loop, производства Алекса Гринберга PY1AHD. Перед этим делали самодельную совместно с UA9JFM, ее работа нас не впечатлила и к этой я также относился крайне скептически, пока не увидел в Дейтоне, как несколько радиолюбителей проводили с ней связи с Европой. В результате я ее приобрел там же у самого Алекса для использования в поле и опробования нового для себя вида работы /PM (Pedestrian Mobail - Пешеходная Мобильная).
    Для начала опробовал ее стационарно - на балконе 5 этажа в Москве. Поскольку работаю QRP, никаких проблем с наводками на ПК при точной настройке не заметил. На диапазонах 20/17/15/12/10 м проведены связи со всеми континентами (кроме Антарктиды), в основном цифровыми видами (BPSK и JT65) и CW. Поскольку антенна смотрела в юго-восточном направлении, очень неплохо отвечали JA. На 30 и 40 м пока сработаны EU, AS, NA.
    Следующим этапом опробовал в поле. Здесь сильно дальних связей пока нет, но я особо за DX-ами и не гоняюсь. До 3000 км вполне нормально отвечают, рапорта от 55 до 59 на 5 Ватт. Пробовал уменьшать мощность до 2,5 Ватт, также отвечают и дают от 55 до 57 и очень удивляются, когда сообщаю мощность и то, что антенна в руке.
    Последнее время периодически работаю с ней на ходу (/РМ) в Марафоне "Полевые Цветы", а всего за 3 года постоянного ее использования проведено около 3500 QSO.
    Давал эту антенну своим друзьям попробовать, отзывы также положительные. Один из них даже сделал самодельный вариант и с успехом его использует при своих выходах в поле.
    Теперь о грустном. Надо понимать, что эта антенна никоим образом не может конкурировать с полноразмерными, поднятыми на рабочую высоту антеннами, не говоря уже о направленных. Но, такой задачи перед ней и не ставится! Ее предназначение - обеспечить связь в тех условиях, при которых нет возможности установить что-либо полноразмерное. Если вы собираетесь охотиться за DX, то надо подумать о чем-то более солидном. Если же вам просто хочется поработать в эфире из поля, гостиницы, арендованной квартиры, etc - магнитная антенна вполне подойдет.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  7. #52
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R9OY === И какую же "действительно достойную " антенну сможет предложить вам для мобильного использования специалист по работе с MAG-LOOP TESTER ( в данном случае на его оценки -реклама, сказки, ерунда-, указывающие на большой провал в воспитании, можно и не обращать внимания ). Помните, здесь как-то было - " Если обратиться с вопросом на американский форум, вам ответят, если обратиться с вопросом на израильский форум, вам ответят и тоже зададут вопрос, если обратиться с вопросом на нашем форуме, то вы узнаете о себе много нового и вам объяснят, кто вы есть на самом деле... Интересно будет узнать о результатах вашей работы на выезде. Успехов вам и до встречи на диапазонах!
  8. #53
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вчера у нас проходила конференция р/любителей по Новосибирской области. Там подымался этот вопрос, и каждый утверждал, что его мнение правильней другого. Кончилось всё на том, что все правы и не правы. Но антенна всё же работает не смотря на разногласие мнений.
  9. #54
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Всё, что меньше 0,5 лямбда, зависит только от габаритов (КПД),
    высоты и поляризации над землей (потери в постороннем и диаграмма)
    и мало различается во всём многообразии предложенных в этих габаритах и высоте.
    Всё остальное сверхчудесное - чистой воды заблуждения, ЕН колдовство и ua6agwйщина.
  10. #55
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Вообще-то в сети инфо на эту тему - море, и на этом сайте тоже, так навскидку, на русском,
    кому интересно, - ссылки: http://oldradioxx.forum2x2.ru/t538-topic#2832
    Магнитная рамочная антенна
    Калькуляторы:MAG.LOOP Архив ZIP - WinRAR.zip
  11. #56
    27.08.2011
    2,177
    765
    299
    Цитата Сообщение от UA3LMR Посмотреть сообщение
    А Вы в этом уверены, уважаемый? Прежде, чем так категорично заявлять, нужен практический опыт работы с МА....
    Вполне уверен! Есть опыт использования МА на 40 мтр. диапазоне.
    ... цифровыми видами (BPSK и JT65) ...
    ... но я особо за DX-ами и не гоняюсь. До 3000 км вполне нормально отвечают ...
    ... Теперь о грустном. Надо понимать, что эта антенна никоим образом не может конкурировать с полноразмерными, поднятыми на рабочую высоту антеннами, не говоря уже о направленных. ...
    На диапазонах 17,15,12,10 мтр, возможно и получится что-то. У меня не возникает желание "напрягать" своего корреспондента. Если у Вас есть желание работать с корреспондентами в радиусе 2500 км, то "флаг Вам в руки", используйте МА.
    BPSK и JT65 не считаю за QSO, это QSO между компами, продолжается, как минимум 2-е минуты.
    For R9OY === И какую же "действительно достойную " антенну сможет предложить вам для мобильного использования специалист по работе с MAG-LOOP TESTER ( в данном случае на его оценки -реклама, сказки, ерунда-, указывающие на большой провал в воспитании, можно и не обращать внимания ). ...
    Для "поля", для диапазонов 17,15,12,10 мтр те-же направленные антенны получаются с небольшими размерами (2-а элемента Yagi-Uda) и высота установки менее 5-ти мтр от земли. Yagi-Uda можно сделать складывающимися.
  12. #57
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    No comments!
    Все с Вами ясно, дорогой.
    "ПЬЯНЫЙ проспится, ДУРАК - никогда!" (с)
    А если серьезно, будете в столице - добро пожаловать ко мне в гости, выделю Вам денек, дам поиграться с Alex Loop. Вот после этого и поговорим предметно.
    Я вообще-то приводил пример своей неоднократной работы (и не только в Digi) на МА не для того, чтобы как-то унизить Вас. Это просто факты, не одним человеком лично подтвержденные. Убеждать кого бы то ни было в ее работоспособности не имею ни малейшего желания. Кому надо - сделает или приобретет и все проверит сам.
    Засим откланиваюсь - устал после очередного полевого выхода.
  13. #58
    27.08.2011
    2,177
    765
    299
    ... А если серьезно, будете в столице - добро пожаловать ко мне в гости, выделю Вам денек, дам поиграться с Alex Loop. ...
    Спасибо за приглашение, Вячеслав Витальевич. Но после антенн Spider (14 ... 28 МГц, включая WARC), GP 15 мтр. (1.8 ... 10.1 МГц, с Beverage на НЧ) как-то не очень хочется работать с такой антенной, предложенной Вами. Удачи!
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
  5. Магнитная рамка в дорогу
    от R2DHF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 07:39
