Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 96
Тема: Расстояние между полотнами в точке запитки
  1. #61
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    вот после этого скромного ответа
    А поговорить?
    Не факт что ответ правильный.
    И насколько ошибка скрытая в как бы "правильном" ответе повлияет на работу с DX?
    Вдруг ни кто из них не ответит?
    Что делать?
    Ответ - изменять точку подключения!
    Посмотрим DL2KQ, который советует изменением длины плечей согласовать диполь (в конкретном случае речь о InV).
    Посмотрели?
  2. #62
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Я даже и кусок не искал. Сделал так
    Так же делал.
    Единственная проблема была с скручиванием много диапазонного INV V при подъёме.
    В этом отношении, площадка с разнесенными элементами эффективней и удобней.
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я даже и кусок не искал. Сделал так:
    .....Жизнь показала надёжность такого способа
    Наверное это живет, но, строго говоря это неграмотно прикручивать и держать за середину провода.
  4. #64
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Делал на орехах "среднюю точку".
    Всё хорошо. Крепко и нормально.
    Надежно(если правильно сделать), но при подъёме (а предпочитаю принцип флагштока), особенно, при желании сделать элементы из "полевки"...
    Вся эта .... перевивается... Что не есть гуд. Расплести - значительно сложнее.
  5. #65
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Всё хорошо. Крепко и нормальн но при подъёме (а предпочитаю принцип флагштока), особенно, при желании сделать элементы из "полевки"...
    Чтобы при подъёме не запутывалось, сразу креплю все точки антенны, перед подъёмом, и уже на рабочей высоте устанавливаю нужное натяжение, укоротив растяжки!
    по теме: минимальное расстояние между полотнами играет решающую раль на максимально возможной частоте излучения, если расстояние больше 2,5 см такую антенну не удаётся эфективно использовать на GSM и WiFi частотах.
    Часенько подключал КВ антенны на сотовый для увеличения дальности связи.
    Расстояние между полотнами = расстоянию жил в питающей линии, если лесенка то сантиметра, если кабель, то милиметры.
    Антенна начинается в месте окончания питающей линии...
    Удачи!
  6. #66
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, каюсь, за DX забыл - накосячил... Надо считать, формулу дали - 3660/F(MHz)...
  7. #67
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Виктор, прямо... в самую дырочку попали!
    Чертеж антенны посмотрите в сообщении 1. Очень похожа на GSM WiFi антенну?
    Это, классический закон: Длиннее антенна - дальше слышно.
  8. #68
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Да ужжж!
    А куда деться?
    Конечно не очень удобно ходить с мобильником с Инветед V на 80/40 мтр.
    Но - хочешь дальней связи твори длинней антенну.
  9. #69
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от R4FA Посмотреть сообщение
    Каков Ваш будет ответ и каков Ваш будет совет ? Честно мне этого не надо ....кто спрашивал ?R2DIC ему ответьте и посоветуйте !!!
    ... а, нет...вы ответили с вас и спрос - отвечайте, какая разница по многодиапазонности....10 см или 11 см...20 см
    ... с уважением , Алексей
  10. #70
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    (В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Станислав Ежи Лец)
    На рисунке показан принцип. В натуре всё выполнено гораздо более надёжно.
  11. #71
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Поделитесь, ведь вам в поднятой теме поступила масса ответов.
    Старики говорят, что раньше вешали антенны для ТВ только я не понял на 2 метра или децесантиметровые.
    Суть в том, что если расстояние между точками запитки полотен менее размера спичечного корабка - антенна не работала.
  12. #72
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Давайте, на "пальцах" покажу?
    Диполь на 2ку.
Название:	10-03-2017 12-48-42.jpg
    Диполь на 80тку
Название:	10-03-2017 12-52-25.jpg
    Видите разницу укорочения на 5 см в УКВ и КВ диапазоне?
    Надо понимать, что 5 см для 145 МГц - много, для 3.5 МГц - не о чем.
  13. #73
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Михаил, кажется, R2DIC спрашивает не об укорочении самих элементов, а о расстоянии между половинками вибратора, где кабель подключается.
  14. #74
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Вот объясните.
    Есть зазор в 5 см между элементами.
    Подключаете кабель.
    Если, диаметр кабеля не 5см, вам придется его расплести.
    Грубо: 2.5 см центральной жилы и 2.5 см оплетки. В целом, за счет концов кабеля, вы прибавляете 5 см к длине элементов.
    Или, у вас есть вариант подключения кабеля... на расстояния значительно больше диаметра кабеля.... без расплетания?
  15. #75
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Диполь на 2ку.
    Диполь на 80тку
    Укоротили что?
    Я не о укорачивании, а о расстоянии между полотнами, а сами полотна, какие есть.
  1. Ответов: 315
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 15:55
  3. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  4. Запитка вертикала
    от YL2QN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 11:14
  5. Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую то информацию о станции COBRA 19 PLUS...
    от тамерлан в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 17:30
