Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 56
Тема: Антенны в мегаполисе, Москва
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Коллеги, привет!
    понятно, что антенна должна быть на крыше, и лучше если эта крыша будет не в городе Москва, но всё же.
    Интересно кто и как изворачивается в ситуации когда хочется поработать в эфире но с антеннами беда,
    находясь в районе метро Варшавская, вывесил из окна (11 этаж, блочно-панельго дома) CityWindom, конец антенного полотна оттянул шнуром к дереву, полотно антенны фактически размещено вертикально... худо бедно свободное пространство есть на восток.
    из-за работы не получалось пока днем погонять, но вечером - 40ка уныло, утром чуть по лучше, но тоже всё фактически по месту (Ростов на Дону, Самара), днём еще не успел толком погонять.
    При этом точно такая же антенна но размещенная в г.Белгород (на крыше 10 этажки, параллельно крыше и на небольшой высоте от неё) вела себя получше.
    или мне смириться и привыкнуть, что в Москве без нормальной антенны на крыше - КВ превращается в увлекательный процесс изучения ВЧ-ого шума?
    Спасибо!
    не ругайтесь если подобные темы есть, просто большее кол-во тем помогает в поиске
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
Название:	RA3DQP_Antenna Balcony Trap Dipole_ECO Ant. ART 73.JPG
ID:	184081Вот так и выкручиваюсь (см. вложение) - второй этаж панельной "хрущёвки", примерно 4 м от земли. Работаю на "голый" трансивер с тюнером. На 40 м есть 3V8, CN, UA0S и т.д., на остальных - всё, кроме Антарктиды (надеюсь, пока). По итогам тестов (CQ WW, CQ WPX, EU-HF, RDXC и пр.) можете посмотреть мои результаты.
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Здорово!
    Рамка это хорошо, но по идее и Windom чего нить всасывать полезного кроме шума должен)
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    В своё время уже выкладывал здесь эти картинки. Вот, покрупнее. Кабель - 75 Ом типа RG6 (CommScope F660BV) с F-разъёмами, переходники на PL использую.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	My antenna.JPG
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    To RN3ZNO
    Алексей, на работе меняют почтовый сервер, а с mail.ru почему-то ругнулась почта - не удаётся доставить. Так, что тут картинки прикреплю.ECO Antenne_Balcone antenna.djvuНажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    может просто надо дальше от дома относить конец антенны...
    а в идеале найти высокий второй дом...
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В Вашей ситуации( глядя на картинку) я бы не стал делать такую раскладушку ( ), а на берёзу повыше закинул провод подальше, запитал через 1/4 ( для нижней частоты) симметричную линиию, потом СУ на балконе и ЗД. Такая хрень замечательно работает с перекрытием 2. Легко отвечают VK0, KL7,FT4... и др.
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    Я её не делал, это фабричная конструкция, так, что выбирать не приходилось. Насчёт берёзы... Не знаю, пробовать надо, но Вы пишете про 1/4 симметричную для нижней частоты, это 10 м, да и проволока должна быть, наверное, метров 20. Это просто не уместится в моих условиях. Высота берёз, думаю, метров 15 (с дом). Вы пишете про "легко отвечают" VK0, KL7 и пр. На ВЧ и мне отвечают (когда прохождение есть), а для 40 м низковата конструкция получается. Был бы хотя бы 5-й этаж. Дом наш согласно новой программе идёт под снос, велика вероятность уже в конце года поменять QTH.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Точнее даже не так. Не обязательно 1/4. Нижняя рабочая частота равна удвоенной длине используемого провода. То есть если провод 20 метров, линия 10 метров(то есть провода еще 20 м) - итого 40метров, значит будет очень прилично работать на 80 м и выше. До 30м.
    Для 20м -10м нужно 7.5 метров пространства, что совсем немного. При этом на десятке легко получить 50 Ом. Правда, единственное, я сомневаюсь в хороших результатах из за деревьев. Но это не имеет отношения к собственно антенне.
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    Постараюсь попробовать, но низко всё равно, да и деревья густо стоят. Хотя бы на крышу вылезти, всё тогда значительно улучшится.
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4734
    1483
    Нужно не варианты антенн для второго этажа искать, а сосредоточиться в поиске вариантов выхода на крышу .
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  12. #12
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4734
    1483
    Раньше в Ленинграде многие проблемы решал через монтёров радиотрансляционной сети. Они имели варианты выхода на любую крышу.
    Сейчас для своего петербургского QTH привлекаю на помощь интернетчиков, которые умудрились закрыть всё небо северной столицы паутиной из своих кабелей. Конечно, в установке солидной поворотной антенны на них рассчитывать не приходится - появится проблема жильцов и жилищных органов, а "верёвку" повесят без проблем: "верёвкой" больше, "верёвкой" меньше. Никто не обратит внимания на специфику вашей "верёвки", если её монтировали профессионалы, которые умеют договариваться с любой управляющей организацией. Лишь бы помех от вашей "игрушки" у жильцов не появилось. А фидер, естественно, привычным путём - через вентиляцию, чтобы соседей своим кабелем рядом с их окнами не раздражать.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  13. #13
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    так делать категорически нельзя!!!
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то помогал приятелю пробросить все кабели ... в вентиляционной шахте. Всё очень даже незаметно. Но соседи просекли сразу чьи антенны на крыше.
  15. #15
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Меньше надо афишировать своё хобби перед соседями.
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Антенна в виде незамкнутых рамок.
    от UA3BAJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 17:07
  3. Особенности 2-х метрового диапазона в городе Москва
    от UC4A в разделе 2-метровый диапазон (144,0 ÷ 146,0 МГц)
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 20:03
  4. Антенна в грунте: От якоря до бума
    от RK3TD в разделе Антенная механика
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 08:56
  5. Антенны в видеороликах.
    от RT5A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:01
