11.05.2017, 21:13 #61Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вообще то так "подгоняют " сопротивление GP к 50 Ом ,то есть к сопротивлению кабеля и получению КСВ 1,0 или близко.А вот то что "лепесток" в вертикальной плоскости изменяется не в лучшую сторону , ну это издержки .
Вы будете смеяться но у меня на выезды точно такая антенна на 14МГц. Установлена на диэлектрической мачте 7,5м и растянута тремя противовесами продолжающиеся синтетическими растяжками.
Только несколько часов назад вернулся с выездов и ........кстати фото сегодняшнее в наличии .Работает очень неплохо ,согласование с 50 Ом кабелем идеальное. Устанавливается довольно быстро и одним человеком.На выезды довольно неплохо ,несмотря что вертикальная поляризация но вдали от населенных пунктов уровень индустриальных помех невелик и общий шум низок.У меня сегодня на 20м не более 3 баллов по S метру. Трансивер ic7300,блок питания трансформаторный , бенз.генератор безщеточный.
Прошу прощения что мой "опус" не по теме направленных антенн.
P.S.Белый кабель перед авто это сетевой кабель к бенз.генератору который установлен на расстоянии 20м от авто .
Последний раз редактировалось R6LCF; 11.05.2017 в 21:18.
Владимир.73!
11.05.2017, 21:25 #62Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Вот тройка антенн (почти не отличаются, одна с вертикальной поляризацией) на 30 м - можно их легко трансформировать на 20м диапазон.
Получаются очень легкие конструкции. Индуктивности можно свести к шлейфам, просто при моделировании удобно менять индуктивности.
Так вот очень разительна разница в вертикальном лепестке антенны с вертикальной поляризацией и с горизонтальной при мачте 10-12 м (полевой вариант).
P.S> модели не оптимизировал, просто как идея. На рабочем компе была модель с активной запиткой обоих элементов, выиграл в F/B , по усилению тоже небольшая прибавка была. Но для поля уже это более сложно.
P.S2> ну как по себе, так в поле направленная антенна ни к чему, только если это не Field Day HF. Из поля вряд ли получится взять в пайлапе DX. Пообщаться и послушать чистый эфир можно и с GP или слопером. В поле работаю исключительно QRP - так впечатлений больше. Из дома на ягу с 5 Вт - уже не то
Последний раз редактировалось RA3WDK; 11.05.2017 в 21:31.
Иван
11.05.2017, 23:48 #63
12.05.2017, 00:41 #64Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
12.05.2017, 01:16 #65Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
Полоса после преобразования шлейфов в ЕН стала как минимум вдвое шире. А это серьёзно.
73! Владимир, RJ3FF.
12.05.2017, 05:56 #66Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
12.05.2017, 06:43 #67High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Оф. Раз уж квадраты. А не получится ёмкостную нагрузку "отсекать" трапами? RQ на 30м через трапы оснастить емкостными нагрузками и дотянуть до 40м?
12.05.2017, 11:27 #68Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
И вот так совсем без индуктивностей. Компактный квад по размерам квада на 20м с траверсой всего 3,5м
Хорошая альтернатива яге, что бы быть активным на этом все более интересном диапазоне (30м).
Можно "накрутить" еще 0,7-1 дб усиления, уйти на 28 Ом запитку, но полоса становится довольно узкой ( хотя на 30 м диапазоне это не критично). Для повторяющих более важно, что даже при ошибке в размерах в 5 см при чуть меньшем усилении (или при обледенении) квады будут в пределах расчетных параметров.Иван
12.05.2017, 12:23 #69Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
12.05.2017, 12:56 #70Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Игорь, спасибо !
Довольно оригинально !
Немного смущает малое расстояние между EH, но можно и увеличить, при удлинении шлейфа.
Я когда с "моксонами" возился, пришел к выводу, что реализовать модель в железе удается при адекватном расстоянии между П-образными элементами. На практике, обледенение или дождь могут расстроить Моксон.
Я соединил элементы в своем Моксоне через три маленьких керамических изолятора шнуром DanLine.
P.S> если такой "кубик" сделать на 20м, то размеры будут 4x4м с 2,4 м траверсой, что для поля - просто игрушка !Последний раз редактировалось RA3WDK; 12.05.2017 в 13:02.
Иван
12.05.2017, 14:39 #71Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Более простая "ромбическая" механика. На 20м. Вторая модель - ЕН работают несущими трубчатыми распорками.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.05.2017 в 15:19.
Игорь (RW4HFN)
55Спасибо
