Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Ещё один опыт направленной антенны на 14 мгц для поля...
  1. #61
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Противовесы распологают в штырях под углом 45° чтобы часть энергии шла не под малым углом,но и ещё и в зенит,
    Вообще то так "подгоняют " сопротивление GP к 50 Ом ,то есть к сопротивлению кабеля и получению КСВ 1,0 или близко.А вот то что "лепесток" в вертикальной плоскости изменяется не в лучшую сторону , ну это издержки .
    Вы будете смеяться но у меня на выезды точно такая антенна на 14МГц. Установлена на диэлектрической мачте 7,5м и растянута тремя противовесами продолжающиеся синтетическими растяжками.
    Только несколько часов назад вернулся с выездов и ........кстати фото сегодняшнее в наличии .Работает очень неплохо ,согласование с 50 Ом кабелем идеальное. Устанавливается довольно быстро и одним человеком.На выезды довольно неплохо ,несмотря что вертикальная поляризация но вдали от населенных пунктов уровень индустриальных помех невелик и общий шум низок.У меня сегодня на 20м не более 3 баллов по S метру. Трансивер ic7300,блок питания трансформаторный , бенз.генератор безщеточный.
    Прошу прощения что мой "опус" не по теме направленных антенн.
    P.S.Белый кабель перед авто это сетевой кабель к бенз.генератору который установлен на расстоянии 20м от авто .
  2. #62
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот тройка антенн (почти не отличаются, одна с вертикальной поляризацией) на 30 м - можно их легко трансформировать на 20м диапазон.
    Получаются очень легкие конструкции. Индуктивности можно свести к шлейфам, просто при моделировании удобно менять индуктивности.
    Так вот очень разительна разница в вертикальном лепестке антенны с вертикальной поляризацией и с горизонтальной при мачте 10-12 м (полевой вариант).
    P.S> модели не оптимизировал, просто как идея. На рабочем компе была модель с активной запиткой обоих элементов, выиграл в F/B , по усилению тоже небольшая прибавка была. Но для поля уже это более сложно.
    P.S2> ну как по себе, так в поле направленная антенна ни к чему, только если это не Field Day HF. Из поля вряд ли получится взять в пайлапе DX. Пообщаться и послушать чистый эфир можно и с GP или слопером. В поле работаю исключительно QRP - так впечатлений больше. Из дома на ягу с 5 Вт - уже не то
    Вложения Вложения
  3. #63
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    На выезды довольно неплохо ,несмотря что вертикальная поляризация...
    Да и Кирюха — самое то на выезды!
  4. #64
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Шлейфы по идейным соображениям в узлах тока не работают... Точнее, работают как Емкостные Нагрузки.
    Так что, сдвоенные провода в серединах вертикальных сторон излишни, одиночных достаточно. ИМХО.
ID:	187214   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #65
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7805
    Полоса после преобразования шлейфов в ЕН стала как минимум вдвое шире. А это серьёзно.
  6. #66
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, полоса по КСВ 1,5 стала шире, по КСВ 2 чуть уже, усиление на пол дб меньше, но подавление F/B больше. Но это как настроить и подобрать размеры. А так - шлейфы вырождаются в емкость -
    методы укорочения квадратов:
  7. #67
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Оф. Раз уж квадраты. А не получится ёмкостную нагрузку "отсекать" трапами? RQ на 30м через трапы оснастить емкостными нагрузками и дотянуть до 40м?
  8. #68
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    И вот так совсем без индуктивностей. Компактный квад по размерам квада на 20м с траверсой всего 3,5м
    Хорошая альтернатива яге, что бы быть активным на этом все более интересном диапазоне (30м).
    Можно "накрутить" еще 0,7-1 дб усиления, уйти на 28 Ом запитку, но полоса становится довольно узкой ( хотя на 30 м диапазоне это не критично). Для повторяющих более важно, что даже при ошибке в размерах в 5 см при чуть меньшем усилении (или при обледенении) квады будут в пределах расчетных параметров.
    Вложения Вложения
  9. #69
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, в любой антенне должны быть предусмотрены органы оперативной настройки. В данном случае логично шлейфы разместить в легкодоступном месте у мачты. Соответственно, ЕН двигаются туда, куда переместились узлы тока.
    Вложения Вложения
  10. #70
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Игорь, спасибо !
    Довольно оригинально !
    Немного смущает малое расстояние между EH, но можно и увеличить, при удлинении шлейфа.
    Я когда с "моксонами" возился, пришел к выводу, что реализовать модель в железе удается при адекватном расстоянии между П-образными элементами. На практике, обледенение или дождь могут расстроить Моксон.
    Я соединил элементы в своем Моксоне через три маленьких керамических изолятора шнуром DanLine.
    P.S> если такой "кубик" сделать на 20м, то размеры будут 4x4м с 2,4 м траверсой, что для поля - просто игрушка !
  11. #71
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Более простая "ромбическая" механика. На 20м. Вторая модель - ЕН работают несущими трубчатыми распорками.
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Выбор направленной антенны на 40 м
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 02:05
  3. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  4. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
  5. Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:41
