Если я не ошибаюсь, то модели MMANA НЕ УЧИТЫВАЮТ потери в земле. Поэтому так и получается.
Ra вертикала - это сумма Rr + Rl + Rg, где
Rr - сопротивление излучения (полезное сопротивление, чем больше - тем лучше). Для полноразмерного вертикала 36 ом, для укороченного < 36 ом, для удлинённого > 36 ом
Rl - потери в излучателе (чем меньше - тем лучше). Если излучатель не сделан из нихромовой проволки, то можем условно пренебречь.
Rg - потери в земле (чем меньше - тем лучше).
При горизонтальных радиалах вы имеете 35 ом. С учётом погрешности измерений нашими приборами (+/- 20%) - близко к идеальному.
Опуская концы радиалов вы не увеличиваете сопротивление излучения (Rr), Rl не изменяется, меняется только Rg.
Вертикал как с системой наземных радиалов, так и с системой приподнятых радиалов, остаётся вертикалом, у которого есть мнимая "вторая половинка диполя", которая является "отражением" нашего вертикала.
В диполь в виде L вертикал превращается при системе с ОДНИМ радиалом.
