Показано с 1 по 15 из 32
Тема: АНТЕННА рекомендую 13 ОМ
    Standart Power Аватар для UR5DBX
    13.07.2011
    165
    18
    24
    Рис. 2. Типы вертикальных коаксиальных антенн:
    а - укороченная Groundplane; б - полноразмерная Groundplane;
    в - сильно укороченная Groundplane с удлиняющей катушкой L и концевой емкостью CD
    Сопротивление излучения Rs этого варианта антенны приблизительно равно 13 Ом
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5DBX Посмотреть сообщение
    рекомендую 13 Ом
    13 Ом - не маловато будет?
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Не понятно, для чего это было выставлено. Автор сам это делал и получил результат, сомнительно.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    И смысл этой канители на рисунке?Многообещающе и заманчиво ,как от "специалиста" звучит-РЕКОМЕНДУЮ! Удобно иметь 2 педали(кпе) на крыше? Показал бы физическое воплощение этого лесапеда на квадратных колёсах.... Вариант DL2KQ штыря такой же длины и на несколько диапазонов проще ,предсказуемо настраивается ,работает и успешно
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Делал, не делал - неважно. Направление мысли - правильное. Каждый ОМ + в копилку. Выше сопротивление Rs, меньше ток в противовесы, меньше потери, меньше внимания к последним. У меня 8 ОМ на 160 м. Приходится "удобрять" землю противовесами.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Смысл, .... использование коаксиального кабеля в качестве излучающего элемента, который ещё надо к чему то крепить - примитив.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Может быть компактный полевой вариант в пакетике и шнурок для подвески за ветку?
    Standart Power Аватар для RM9M
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    Известные картинки из знаменитой книги. Читал эту главу не раз. Автор темы строил такие антенны? Ну очень интересно - результаты, можно фото реализации.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Для "полей" попробуйте сморганить это в поле для последних 2х вариантов на нч-диапазоны....
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    Опыт есть? Сморганить не сложно. Есть ли разница с GP обычным??
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Это половина известной в узких кругах знаменитой "базуки".На просьбу в эфире(80м) отключить её от пары "рогатых",сразу видна её эффективность....
    Всё это из категории антенн ЛЕНИВОГО,но небедного любителя радива
  12. #12
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Сопротивление излучения 13 Ом соответствует варианту а.
    Вариант б более предпочтительный, сопротивление излучения около 36 Ом. Однако высота антенны по варианту б составляет 0,25 длины волны,что довольно много для НЧ диапазонов.
    Параметры хорошо "стыкуются" с теорией:
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Есть желающие попилить ?И потом на себя поплевать?
    Ну хочется людям из xxxxx сделать конфету,ну хочется сизифо потрудиться,чтобы выразиться и обозначиться РЕКОМЕНДУЮ "пилил и работает...наверно ,давайте обсудим"...Наверно много времени есть для примитива без результата....Наверно нужно всё-таки купить готовое,если руки из ягодиц растут...
    Очередной вброс.Обсосут в манне,поругают неверующие,а ТС с верёвкой опять кинется в поиски идеальной антенны(вседиапазонная из подножных материалов размером со спичечный коробок )
  14. #14
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    ума не приложу как поставить кабель вертикально
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Можно его привязать к стеклопластиковой трубе или засунуть во внутрь.Я ,например во внутрь такой трубы для оттяжки ен-нагрузок 16,5м вертикала засунул излучатель-провод на 27-28мгц и противовесы сделал оттяжками,когда соседи начали возникать после просмотра и нагнетаний из зомбоящика.С виду вроде обычная мачта-палка на лифтовой будке соседнего подъезда
  1. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  2. Практическая конструкция ШПТ с 16.5 на 50 Ом
    от Леонид3 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 00:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. UltimateAAC V2.0.2 (13 Jul 2016)
    от R9OY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 19:56
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
Метки этой темы
