15.06.2017, 22:57 #1High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
полевик 268 или биметалл 2.5?
Буду ставить инвертор на 160. Есть в достаточном количестве полевик 268 - только расплетать не очень хочется. Инвертор на восьмидестятку из 268 работает уже четвертый год. Теперь появился биметал медь/сталь диаметром 2,5мм. Из чего лучше делать IV на 160 из биметалла или из полевика? Еслть ли смысл заменить полевик вомсьмидесяточной антенны на биметал?
ex. UB4HAP
16.06.2017, 00:50 #2
16.06.2017, 03:17 #3Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы взвесьте полотно из биметалла и полевика. Ответ получите сразу, а для "волноотдачи"
это не имеет заметного значения.
http://www.tangenta.ru/tangenta/p268-p-669.htmlПоследний раз редактировалось RA3DRI; 16.06.2017 в 03:21.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.06.2017, 03:22 #4Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Площать поверхности у полевика больше (скин), а изоляция ничему не мешает.
Полевой провод П-268 толстая полевка 100 м - П268 - Кабели - купитьVictor!
16.06.2017, 05:03 #5модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,994
- 17090
- 1900
16.06.2017, 05:19 #6SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Подержав в руках бухточку биметалла сталь-медь и такую же бухточку полевика,сделал три inv.vee ,питаемые одним кабелем и нисколько пока не пожалел.Мой биметалл(покупал в российском инет-магазине) был тяжёлый и жёсткий.Возможно для большой длины,для большого пролёта,биметалл будет надёжнее,долговечнее но для антенны с точкой опоры посередине как-то мне показался тяжеловат.Ну и медное покрытие будет привлекать внимание всяческих нехороших людей.
Алексей R2LAC
16.06.2017, 07:44 #7Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Надеюсь, после замены полотна антенну Вы заново настроили? А то был неизолированный провод, стал изолированный. Появился коэффициент укорочения из-за наличия изоляции. Если просто заменить один в один - естественно, настройка уйдет и антенна будет намного хуже работать. Да еще было влияние металлической мачты - а теперь его не стало. Тоже может повлиять на резонансную частоту антенны.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
16.06.2017, 10:38 #8Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Чисто субъективно: раньше работал на 100 Вт на 80 м с бывшим нулевым районом, сейчас ни одной связи.
Только по КСВ, других приборов нет.
Но мне все равно кажется, что биметалл будет работать лучше полевика. Я в молодости работал на междугородке, так там все магистральные ВЛС были выполнены проводом БСМ. Тяжелее конечно,надо изоляторы посерьезней, но зато тянуться не будет.С уважением Анатолий, 73!
16.06.2017, 10:51 #9модераптор
- 18.12.2002
- 28,994
- 17090
- 1900
Ну может не везет на 80..
Настроили по КСВ? Этого достаточно.
Замена мачты с металла на пластик возможно поменяла диаграмму.
Ну я так понимаю, что назад уже ничего не вернешь..
Нет, кроме механической прочности ничего там особо не поменяется.
Слишком мало изменение диаметра проводника по отношению к длине проводника.
Чтобы заметить влияние, надо соорудить диполь Надененко например, и сравнивать с простым диполем.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.06.2017, 11:43 #10DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,390
- 7080
- 5316
У меня на 160 in vee выполнен из коаксиального кабеля РК-50-9-13 и ничего, висит уже с 2006 года..... поэтому вешайте биметалл и не грейте голову, так как ваша полевка лет через 10 вся полопается, потрескается насосет влаги и потом лопнет и рухнет под весом кабеля.
Если вы живете в частном секторе, то ладно, а если где то в многоэтажном доме - то там все должно быть на советь и на долгие годы......
PS. спросите нафига у меня IN VEE из коаксиала, отвечаю делал базуку на 160 она не пошла, ну нет КСВ на резонансной частоте и все !, думаю ладно ну не выкидывать же теперь этот кабель, опустил скрутил спаял как инвердэт - МММЛЯЯЯЯ ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ. Давно это было, начал разбираться, оказывается входной сопротивление у антенны 30 Ом, вот из за чего я вижу резонанс но на нем КСВ 2.0-2.5. (у меня близко грунтовые воды) Пришлось горосить трасформатор 50\30 Ом, ну и низковата она 18 м над землей, так как на этой же мачте H=25m квадраты на 40-ку, и что бы палки за IN VEE не цеплялись пришлось опустить до 18 мАлександр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
16.06.2017, 12:09 #11High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Через полгода поверхность биметалла в условиях города окислится до неузнаваемости, еще через пару лет медь слезет полностью. А распутать полевку просто-два вертлюга и шуруповерт.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
16.06.2017, 12:14 #12Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Насчёт полопается, то это как повезёт; есть изделие П-ххх, которое годами висит на морозе-солнце и ничего ему не делается. Единственное преимущество "полевика" в меньшем весе и если оборвётся он, то еще туда-сюда, а если БСМ, то тогда могут быть "эксклюзивы" для того, кто снизу. Заменил, гдк можно БСМ на "полевик", пришлось подстраивать новые инверТЕДЫ V, но теперь и "нулевые", и ЮА, и RI регулярно присутствуют.
UC4A, Владимир
16.06.2017, 12:22 #13
16.06.2017, 12:25 #14DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,390
- 7080
- 5316
16.06.2017, 12:28 #15
25Спасибо
