Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 84
Тема: T2FD рассыпался феррит в балуне.
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Здравствуйте!
    В балуне антенны T2FD рассыпался феррит.
    Подскажите, где взять аналог или чем можно заменить?
    Метрические параметры:
    Длина 32
    Ширина 23
    Диаметр отверстия 6
    Расстояние между центрами отверстий 13
    толщина стенки бинокля 3
    Это какой типоразмер или марка, модель?
    QRP Аватар для Ivan Zimin
    12.01.2017
    Дмитров
    43
    12
    3
    Можно замерить диаметры и подобрать набор колечек. Для прочности - посадить на эпоксидку.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    как мне кажется надо не феррит менять, а найти причину неисправности...
    на каком диапазоне повышенный КСВ, на какой мощности...
    и ещё лучше найти какое нибудь описание именно вашего варианта антенны...
    эта антенна хоть и считается многодиапазонной, на самом деле просто компромисс больших потерь и низкого КСВ...
    может проще сделать хорошую антенну?
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Пару маленьких трубочек от монитора.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    А в чем проблема-то? Лет десять назад мотал на первом подвернувшемся под руку
    ферритовом кольце проводом от сгоревшего паяльника и на 100Вт работал спокойно.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Началось после прошлогодней грозы и урагана. Предлагаете отключить ураганы и молнии?
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Читал, что две трубочки не тоже самое что трансфлюктор
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    я описал.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,900
    4708
    3243
    Здравствуйте!
    Давно считал, что использование ферритов на антенне чревато нехорошими последствиями в случае удара молнии. Грозопереключатель на антенну не поставишь. И вот случилось...
    Если мне не изменяет склероз, то в T2FD стоит балун с коэфф. трансформации 1:6. "Радиал" делает BR-800-6. Самое оно на замену.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,975
    2480
    5232
    Длина 32
    Ширина 23
    Диаметр отверстия 6
    Если сечение один кв см - то данный балун можно было использовать при мощности менее 100 ватт. Один квадрат на сто Ватт. У вас примерно и было столько. Два "бочёнка" из мониторов хорошо работают при 100 ваттах, больше не пробовал - больше мощности не было. Заменить можно многим ещё чем. Подобрать под этот корпус, или подобрать корпус (коробочку) под то, что найдёте. Описаний самодельных балунов много, все работают примерно одинаково (на слух, когда нечем проверить). Успехов! Получиться! Не Я ....слышал у умных людей .."..не бойтесь делать то что не умеете. "Ковчег" построил любитель, а "Титаник" построили инженеры".. 73!!
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Высоковольтные разряды легко разрушают ферриты наших антенн.Сейчас вышлю Вам электропочту(надо искать) человека,проверенного продавца,у которого иногда покупаю феррит.
    Удачи.
    Иван,инфо в личке.
  12. #12
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Я слышал что или 1 / 9 или 1 / 11
  13. #13
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Уважаемый Иван, жизненный цикл изделия на этом месте Вы сами определили ( как ни странно, - грозы еще будут! да с молниями!) Возьмите Вы парочку 80-миллиметровых ферритовых колец российской штамповки с мю 200 (или 100?,... забыл..., высота 11,5 мм, отв. - 50мм, любое разумное кол-во витков поместите). Намотаете на одном (если Вы не большой поклонник QRO) то, что найдете за 5 минут в сети . Второе кольцо можно будет счастливо заныкать до того события, о котором я с обречённостью писАл ранее. Кстати, а Вас FВ удовлетворяла при всех её противоречивых качествах?
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Скорее всего.
    1 / 11
    Весьма затруднительно такой изготовить.
  15. #15
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Да в этом году что творится...
    Тогда другую коробочку придется использовать, в эту 80 не влезет. Хотел восстановить аутентично.
    Что есть FB ?
  1. Балун: делаем сами
    от R3PV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 25.12.2024, 13:05
  2. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  5. Информация о БАЛУНАХ
    от UY5ON в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 07:14
