14.09.2017, 12:31 #16Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
14.09.2017, 13:07 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
14.09.2017, 15:12 #18Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
To R9OY.
Игорь Сергеевич, гляньте в тему рядом.
Там, Володя FF создает шедевр, с очень похожими стартовыми данными и отличными параметрами.
14.09.2017, 18:37 #19Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
14.09.2017, 18:41 #20
14.09.2017, 18:59 #21Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
А вот такие ёлочки я бы себе на втыкал, жаль гектара земли и бабла не имею, но помечтать не вредно ...
https://www.youtube.com/watch?v=jIolJaQ-Nz8
Хоть и киловатты у него и классные антенны использует, но мёртвые зоны всё же есть, не слышу я его за 25 км .... но иногда слышу на 3-5 баллов.Последний раз редактировалось R9OY; 14.09.2017 в 20:20.
15.09.2017, 07:06 #22Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
01.10.2017, 19:36 #23Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вот здесь Вы правы Андрей, попробовал, собрал и убедился, что возможно такая антенна и работает на высоте 30-50 метров, но увы на дачи такой высоты я не имею,туфта эта антенна на небольшом дачном участке ( R= 16-120 om, КСВ= 1,5- >3.0). Я установил только вибратор на высоте 8 метров от земли от 3-х эл Яги, ксв от 6950 кгц до 7100 кгц равен 1,2 на 7200 кгц = 1,3, R= от 45-55 ом. И работает на много эффективней чем эти проволочные Яги. И имеет направление. Всё упирается в мачту. Буду решать вопрос со сварщиками, но эффективно направленную антенну хочется иметь. Далее проволочные Яги обсуждать не хочу.
01.10.2017, 19:47 #24Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 01.10.2017 в 20:28.
01.10.2017, 20:39 #25
01.10.2017, 22:51 #26Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Это о чём-то своём, видимо...
"...провод диаметром 2-5 мм имеет малую площадь излучения и имеет большую реактиву..." - тут кто-то собирался издать сборник перлов, так это туда...Владимир
02.10.2017, 06:49 #27Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АНТЕННЫ характеризует ее импедансные свойства в точке питания (в месте подсоединения фидера) и равно отношению напряжения к току на входе фидера. В общем случае входное сопротивление антенны Zвх содержит резистивную Rвх и реактивную Хвх (емкостную или индуктивную) составляющие:
Zвx = Rвx + Хвх (3.8)
Чем меньше реактивная составляющая Хвх и чем ближе Rвx к волновому сопротивлению фидера линии, тем лучше антенна согласована. Невыполнение условия согласования приводит к появлению многократных отражений сигналов в антенном фидере, проявляющихся в виде повторных, сдвинутых по горизонтали изображений на экране телевизора и частичной потере мощности принимаемых сигналов в фидере.
Для уменьшения потери мощности антенну необходимо настроить в резонанс с частотой принимаемых каналов. В случае, если антенна работает в широком диапазоне ТВ каналов, ее следует настраивать на среднюю частоту диапазона. Практически настройка сводится к подбору геометрических размеров и элементов антенны, а также расположения клемм, к которым подводится фидерная линия. Резонанс антенны достигается в том случае, когда по длине вибратора укладывается целое число полуволн. Если число полуволн, укладывающихся вдоль вибратора, нечетное (l/2, З*l/2 и т.д.), то входное сопротивление мало (от 73 Ом при длине вибратора l/2 до 120 Ом при большем числе полуволн). Если же число полуволн четное l, 2*l, 3*l и т.д.), то входное сопротивление велико (от 400 - 500 Ом до 1- 2 кОм в зависимости от диаметра проводников).
На частотах ниже резонансной реактивная составляющая имеет емкостный, а на частотах выше резонансной — индуктивный характер. Входное сопротивление антенны также зависит от объектов, находящихся вблизи антенны и влияющих на распределение поля в пространстве, что необходимо учитывать при установке антенны.
Зависимость входного сопротивления антенны от частоты носит название ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ Чем меньше меняется входное сопротивление антенны при изменении частоты, тем, шире полоса ее пропускания.
To RK1NA - можете не трудится с ответом ....Последний раз редактировалось R9OY; 02.10.2017 в 07:27.
02.10.2017, 08:25 #28Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Владимир
02.10.2017, 11:09 #29
02.10.2017, 11:29 #30Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,879
- 3021
- 2664
Ещё перл:
Хотя бы прочли для приличияНевыполнение условия согласования приводит к появлению многократных отражений сигналов в антенном фидере, проявляющихся в виде повторных, сдвинутых по горизонтали изображений на экране телевизора и частичной потере мощности принимаемых сигналов в фидере.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
32Спасибо
