Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Windom на 160м из полевика
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос. Антенна Windom. Питание симметричной линией. Провода симметричной линии хочу сделать из нерасплетеного полевика. так, чтобы плечи антенны переходили в провода симметричной линии. Какое лучше взять расстояние между проводниками в симметричной линии? Можно пользоваться таблицей ниже?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось R9JBN; 27.09.2017 в 21:51.
    C ув. Евгений R9JBN.
    "Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    834
    Я бы сделал так - провод П-268 расплел по длине лучей около 37.5м(это будет полотно антенны), нерасплетенную часть(это симметричный фидер) завел в шэк и подключил к симметричному тюнеру. В зависимости от высоты подвеса результат по дальности конечно будет разный, но вероятность того, что утюги, телеки, муз центры и прочая бытовая техника будет ретранслировать Ваш сигнал гораздо снизится.Если хотите все же не симметричную антенну, но в точке питания обязательно нужно ставить запорный дроссель, который, в случае запитки симметричной линией, выполнить проще той же нерасплетенной полевкой, например намотать на пластиковой бутылке. Есть пример практичекой реализации такой антенны на диапазоны от 80 до 10м.
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте Игорь! Спасибо за ответ! Не симметричный диполь выбрал из зи особенности расположения шека. При несимметричном исполнении лесенка как раз будет над шеком. При изготовлении симметричной линии какое расстояние должно быть между проводами? В разных источниках указывается расстояние 40 до 70 мм.
    Последний раз редактировалось R9JBN; 28.09.2017 в 06:56.
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    тоже вопросики по теме - в случае питания несимметричной антенны сопротивление питающей линии должно быть равно входному сопротивлению антенны и симметричный тюнер не поможет особо, если эти сопротивления разные?, будут просто потери в линии?
    может, смысл имеет сделать цеппелин с оттяжкой вместо короткого плеча? и применить такой хороший тюнер?
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Питать несимметричную антенну симметричным фидером.... Проще запитать такую (на один диапазон) антенну коаксиальным кабелем.
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Питание симметричной линией исходя из того, чтобы эта антенна могла бы работать и на 80м...
    Тему немного не правильно озаглавил, указав только 160м.
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Windom, вообще, запитывается одним проводом. Ну а если выбирать между симметричной линией и коаксиальным кабелем, для запитки несимметричного диполя, то в превосходство симметричной линии тоже не возникает сомнений.
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    В данном случае в качестве симметричной линии можно использовать нерасплетенный полевик, им же намотать запорный дроссель в точке запитки.
    20.02.2013
    Троицк
    1,016
    474
    А может вот такую сделать , http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1343745849
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Нерасплетенный полевик, в качестве симметричной двухпроводной линии может быть пригоден лишь для питания рамочной антенны, где импеданс, в зависимости от диапазона и периметра рамки (и прочих факторов) составляет 100-300 Ом. В случае питания дипольной антенна нерасплетенный полевик абсолютно не пригоден. При длине полотен порядка 2х40, для 160 метров импеданс будет низкий, на 80 метровом диапазоне в точке питания импеданс будет примерно 1 кОм, с соответствующем напряжением, изоляция выгорит и от 100 Ватт, я не говорю уже о потерях.
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Я думал о таком варианте. В моем варианте полотно планируется растянуть между двумя мачтами, которые расположены на расстоянии 190 м друг от друга. Думаю что при таком расстоянии, если расположить балун в точки питания, сильный провис полотна будет.
  12. #12
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Подскажите, при изготовлении симметричной линии, какое расстояние между проводами будет оптимальным?
  13. #13
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    А рабочее место где, расположено, относительно мачт?
  14. #14
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    В АФУ Р-140 при диаметре проводника 3-4 мм и расстоянии между проводниками 15 см, волновое линии около 600 Ом. Приобрел прозапас, еще комплект, но там видимо фидер от другого передатчика, расстояние поменьше примерно 10 см при таком же диаметре проводника, полагаю волновое около 400 Ом, но это не принципиально. Смысл симметричной двухпроводной линии с воздушным диэлектриком, малые потери, и возможность применения антенны как многодиапазонной. Питание называется резонансным, так как линия рассматривается в составе резонансного контура. Наличие симметричного СУ обязательно, возможно применение внизу трансформатора, желательно промышленного изготовления, далее не симметричное СУ. Главное, что бы после трансформации импеданса линией не получить внизу заветный кОм.
  15. #15
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    В диполь 2х20м запитаный нерасплетённой полёвкой качал 500-600Вт на всех диапазонах, через тюнер естественно. Прекрасно строилась и работала, и ничего нигде не оплавилось. Просто при высоком сопротивлении антенны в такой "линии питания" будут потери выше, чем у нормальной 2-х проводки, т.к. сопротивление такой линии невелико.
    4-5 см. Сопротивление такой линии будет 400-450Ом. Активное сопротивление антенны в точке питания у Вас должно быть примерно 200-300Ом в зависимости от высоты подвеса.
  1. Мачта "Дон" или однажды из Ростова.
    от R3EC в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 973
    Последнее сообщение: 11.09.2024, 21:24
  2. WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
    от R5FQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 17:06
  3. IV на 160м укороченный
    от RT3O в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:28
  4. полевик 268 или биметалл 2.5?
    от RO4I в разделе Антенны КВ
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 18:28
  5. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
