27.09.2017, 21:48 #1Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 40
- 188
- 77
- 233
Windom на 160м из полевика
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос. Антенна Windom. Питание симметричной линией. Провода симметричной линии хочу сделать из нерасплетеного полевика. так, чтобы плечи антенны переходили в провода симметричной линии. Какое лучше взять расстояние между проводниками в симметричной линии? Можно пользоваться таблицей ниже?
Спасибо!Последний раз редактировалось R9JBN; 27.09.2017 в 21:51.
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
27.09.2017, 22:30 #2Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,321
- 638
- 832
Я бы сделал так - провод П-268 расплел по длине лучей около 37.5м(это будет полотно антенны), нерасплетенную часть(это симметричный фидер) завел в шэк и подключил к симметричному тюнеру. В зависимости от высоты подвеса результат по дальности конечно будет разный, но вероятность того, что утюги, телеки, муз центры и прочая бытовая техника будет ретранслировать Ваш сигнал гораздо снизится.Если хотите все же не симметричную антенну, но в точке питания обязательно нужно ставить запорный дроссель, который, в случае запитки симметричной линией, выполнить проще той же нерасплетенной полевкой, например намотать на пластиковой бутылке. Есть пример практичекой реализации такой антенны на диапазоны от 80 до 10м.
Игорь, 73!
28.09.2017, 06:49 #3Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 40
- 188
- 77
- 233
Здравствуйте Игорь! Спасибо за ответ! Не симметричный диполь выбрал из зи особенности расположения шека. При несимметричном исполнении лесенка как раз будет над шеком. При изготовлении симметричной линии какое расстояние должно быть между проводами? В разных источниках указывается расстояние 40 до 70 мм.
Последний раз редактировалось R9JBN; 28.09.2017 в 06:56.
28.09.2017, 07:17 #4Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
тоже вопросики по теме - в случае питания несимметричной антенны сопротивление питающей линии должно быть равно входному сопротивлению антенны и симметричный тюнер не поможет особо, если эти сопротивления разные?, будут просто потери в линии?
может, смысл имеет сделать цеппелин с оттяжкой вместо короткого плеча? и применить такой хороший тюнер?R4PAB Тимур
28.09.2017, 07:19 #5High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 51
- 635
- 329
- 31
Питать несимметричную антенну симметричным фидером.... Проще запитать такую (на один диапазон) антенну коаксиальным кабелем.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
28.09.2017, 07:35 #6
28.09.2017, 08:24 #7
28.09.2017, 08:55 #8
28.09.2017, 09:03 #9Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,016
- 474
- 55
А может вот такую сделать , http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1343745849
UF5A
28.09.2017, 09:17 #10Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Нерасплетенный полевик, в качестве симметричной двухпроводной линии может быть пригоден лишь для питания рамочной антенны, где импеданс, в зависимости от диапазона и периметра рамки (и прочих факторов) составляет 100-300 Ом. В случае питания дипольной антенна нерасплетенный полевик абсолютно не пригоден. При длине полотен порядка 2х40, для 160 метров импеданс будет низкий, на 80 метровом диапазоне в точке питания импеданс будет примерно 1 кОм, с соответствующем напряжением, изоляция выгорит и от 100 Ватт, я не говорю уже о потерях.
28.09.2017, 09:18 #11Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 40
- 188
- 77
- 233
Я думал о таком варианте. В моем варианте полотно планируется растянуть между двумя мачтами, которые расположены на расстоянии 190 м друг от друга. Думаю что при таком расстоянии, если расположить балун в точки питания, сильный провис полотна будет.
28.09.2017, 09:20 #12
28.09.2017, 09:23 #13Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
28.09.2017, 09:35 #14Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
В АФУ Р-140 при диаметре проводника 3-4 мм и расстоянии между проводниками 15 см, волновое линии около 600 Ом. Приобрел прозапас, еще комплект, но там видимо фидер от другого передатчика, расстояние поменьше примерно 10 см при таком же диаметре проводника, полагаю волновое около 400 Ом, но это не принципиально. Смысл симметричной двухпроводной линии с воздушным диэлектриком, малые потери, и возможность применения антенны как многодиапазонной. Питание называется резонансным, так как линия рассматривается в составе резонансного контура. Наличие симметричного СУ обязательно, возможно применение внизу трансформатора, желательно промышленного изготовления, далее не симметричное СУ. Главное, что бы после трансформации импеданса линией не получить внизу заветный кОм.
28.09.2017, 10:28 #15Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
В диполь 2х20м запитаный нерасплетённой полёвкой качал 500-600Вт на всех диапазонах, через тюнер естественно. Прекрасно строилась и работала, и ничего нигде не оплавилось. Просто при высоком сопротивлении антенны в такой "линии питания" будут потери выше, чем у нормальной 2-х проводки, т.к. сопротивление такой линии невелико.
4-5 см. Сопротивление такой линии будет 400-450Ом. Активное сопротивление антенны в точке питания у Вас должно быть примерно 200-300Ом в зависимости от высоты подвеса.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
23Спасибо
