Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Windom на 160м из полевика
  1. #31
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    179
    Цитата Сообщение от R9JBN Посмотреть сообщение
    Вложение 196807
    С размерами.
    С такими размерами, да на 160 м....
    Все уже давно придумано за нас:
  2. #32
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Я уже в процентном соотношении посчитал, от ближайшей к рабочему месту мачты получилось 54 метра, у автора указано 55 метров. 2Х40 и симметричная открытая линия волновым сопротивлением 400-600 Ом, прямо в к рабочему месту. Как любят писать... И будет Вам Счастье...
    И какое будет сопротивление диполя на высоте крыши? А какой будет КСВ в вашей линии 600 Ом? Полагаете это лучше чем 50 омный кабель с КСВ близким к 1? ХИ.
    В общем бред пишите.
  3. #33
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Антенна правильная, хорошая, только вроде по ММАNA у нее входное сто с лишним ОМ. Придется к этой антенне двигать ближе землю, сырую, что б понизить Rвх до 75 ом.
    А на 160м диапазоне, когда его открыли работал первым Я. )))
    Вызывал народ на 160 и слушал на 80... Это в день выхода газеты "Советский Патриот" с известием об открытии нового диапазона...
    R3DE
    Многоуважаемый и Достопочтенный Константин !
    Антенна планируется использоваться на всех диапазонах, в двухпроводке будет любой, безразличнымй нам КСВ, как у военных,
    а на 3 мгц в АМ будет лупить до Владивостока и Сахалина !!!
  4. #34
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Подвинув точку питания и введя ЕН, можно получить как нужное для фидера из полевика или ПРППМ входное (140 Ом), так и резонансы на потребных частотах (1,825\3,55 мГц). Двигать в ММана, смотреть в NEC for MMana.
Название:	1l160_2l80 eh_dipol_by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  5. #35
    13.09.2006
    1,030
    288
    Игорь, если точка питания находится под напряжением (смещенная точка питания), то его практически
    невозможно загасить запорным дросселем, и это значит, что к рисунку антенны нужно добавлять излучающую линию питания
    пока неизвестной длинны и неизвестной интенсивности излучения.
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спорное заявление, уважаемый Александр! ИМХО, дроссель на ПЭТ бутылке тем же полевиком с зазором вполне справится.
    Две ЕН могут быть меньшей длины. Резонанс на 160м определяется размахом диполя, на 80м уточняется длиной ЕН.
    Третья ЕН, скажем, 8-метровая рулетка, позволила бы оперативно и синхронно двигать резонансы в широком диапазоне.
ID:	196847   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #37
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Обоснуй те.
  8. #38
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Наверное так и сделаю. Мой товарищ, также радиолюбитель, советовал лучше плечи одинаковой длины.
    Тогда антенна не будет WINDOM, а превратиться в ОДНОДИАПАЗОННЫЙ диполь, что для Вас не есть хорошо. Если у "автора" 55 метров, а у Вас в пространстве только 54 м. то недостающий метр, можно у "орешка" опустить в свободном пространстве - сделав "усик" - тоже не проблема. WINDOM тоже вроде бы как однодиапазонная антенна, но с тюнером работает от и до всех более коротких диапазонов. Знаю, сам далал - работал.
  9. #39
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    R3DE
    Уважаемый Александр!!!
    Видимо я не вник в суть постов, а ориентировался на заголовок темы, где черным по белому написано 160м.
    Ежеле это вседиапазонная антенна, то я больше не продолжаю писать. так как ЭТО антенной не считаю.
    И пару фраз в заключении:
    - для 160 метров - питать кабелем и проблем не знать,
    - для 80 метров - питать линией, и это будет супер.
    Всё, больше вариантов НЕТ!
    ....Вот и я вспомнил, Саша, а ведь действительно, это у тебя была именно такая антенна(а у меня не получалось, домА не стояли в ряд , а был луч 90 метров из окна пятого этажа на крышу девяти этажного дома, с СУ и без кабеля , ... и на 10 вт отвечала Япония)) на 160 в далекие.....не помню уж какие годы, когда только разрешили диапазон? Помнится и связи были не плохие.
  1. Мачта "Дон" или однажды из Ростова.
    от R3EC в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 973
    Последнее сообщение: 11.09.2024, 21:24
  2. WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
    от R5FQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 17:06
  3. IV на 160м укороченный
    от RT3O в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:28
  4. полевик 268 или биметалл 2.5?
    от RO4I в разделе Антенны КВ
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 18:28
  5. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
