08.11.2017, 11:18 #16Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Трап смотреть отдельно. Разбирал трапы HY GAIN - ничего сложного, лишь вывернуть саморез и сдвинуть наружную трубку. Внутри выводы катушки прикручены ненадежно и окисляются/подгорают.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.11.2017, 09:43 #17Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Коллеги,
Кто нибудь когда нибудь тестировал антенну TH11-DX на расстоянии 2 м над землей?
Как должны выглядеть графики КСВ над землей?
Техподдержка ХайГейнов пишет, что должно быть почти то же самое, но частота резонанса может быть чуть ниже (кГц на 50 на 20М).
Я им, честно говоря, не очень верю. Но может кто то из вас поделится данным опытом?
Очень бы хотелось сначала убедиться в работоспособности антенны на земле, а потом уже ее поднимать.
Т.к. подъем/спуск не простое мероприятие.
09.11.2017, 10:04 #18Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
09.11.2017, 10:09 #19Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Фотографии антенны TH11-DX после профилактики
09.11.2017, 10:14 #20Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
КСВ антенны TH11-DX после подъема
09.11.2017, 11:26 #21Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
Это очень мало. Витков 10 надо. ГИРом можно, да. Но в любом случае трэп нужно отсоединять от системы, либо учитывать длину трубок - частота с ними опустится. Но уж когда собран весь элемент, я не знаю что Вы пытаетесь мерять.
А разместив ГИР пучности тока элемента (а именно там его нужно размещать), Вы померяете резонанс(ы) самого элемента. Ну то есть нужно трэп освободить от всего.
Впрочем, зная резонанс каждого элемента можно и без разборки ГИРом измерить, но у Вас нет ни того, ни другого.А чтоб измерять резонансы разобранных трэпов, нужно знать частоты их настройки, которые Вы тоже не знаете.
Почему-то у меня уверенность, что краску Вы не проверяли на предмет ее радиопрозрачности...
Может, есть что-то чего Вы нам не сказали?Дмитрий rv9cx.jimdo.com
09.11.2017, 11:32 #22в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Всё правильно они пишут. А нет ли у Вас каких ещё антенн на мачте, или рядом расположенных? М.б. что-то резонирует и портит всю картину на 20-ке? Надо было сделать такие же замеры на земле, до подъёма, чтобы было с чем сравнивать. Что изменилось с тех пор, когда Вы ставили её в первый раз, новую? И измеряли ли параметры тогда, сохранили результаты? Что изменилось в креплении бума к опорной стойке? Растяжки близко? Разбиты изоляторами, или нет? Всё может повлиять. И если балун исправен (проверили его?), то лучше его вернуть на место. Слишком много вопросов... А что касается трапов, то, мне кажется, достаточно внешнего осмотра. Если они не горели и не затекали, то что с ними может быть? Ну, или на крайний случай, вскрыть их и сделать им профилактику.
09.11.2017, 11:45 #23Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Краску конечно не проверял на радиопрозрачность. Очень может быть, что нужно ее стереть расстворителем
Конечно я не знаю частоты настройки трапов, а подключенные "усы" оказывают влияние на частоту резонанса.
Думаю, что я мог бы проделать следующее: разобрать трапы на 10 элементе (он влияет на 20М) сделать визуальный осмотр, измерить индуктивность, емкость, почистить контакты если нужно.
09.11.2017, 11:51 #24Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
09.11.2017, 11:56 #25Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
09.11.2017, 13:03 #26Very High Power
- 30.11.2012
- 2,894
- 2052
- 2014
Как именно ведёт себя эта антенна не скажу, но могу предположить, что все яги ведут себя примерно одинаково. В зависимости от земли, при подъёме резонанс уходит вверх. У меня спайдербим. Разработчик утверждает, что при подъёме на 10м резонанс смещается на 100-150 KHz. У меня 30-50 KHz.
Андрей - YL2QN
09.11.2017, 13:20 #27Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
09.11.2017, 13:49 #28Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
QRX, я дам подробную рекомендацию попозже. Я только что в течение пары часов (пока тут переписка шла) провел этот эксперимент на частично разобранных элементах и достиг успеха. У меня на TH3mkIV такая же штука была и отпала 15ка (совсем) и 20ка на 14600 ушла. Забегая вперед: пришлось перемотать трэп. Но речь о том, как обнаружить половинку и в каком элементе - вот об этом и расскажу.
Сейчас все в норме ;-)Дмитрий rv9cx.jimdo.com
09.11.2017, 13:51 #29Very High Power
- 30.11.2012
- 2,894
- 2052
- 2014
09.11.2017, 15:08 #30Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Вот еще дополнительные фотографии.
КСВ антенны TH11-DX на земле перед последним подъемом.
Важно: штатный балун был заменен на самодельный из 65 ферритовых колец.
Его видно на общей фотографии.
Погода в тот день была сырая и дождливая. Измерения антенны я делал на "коленке" и фотографировал мобильником.
Высота установки антенны была 2 м над землей.
Графики КСВ после подъема антенны сниму и пришлю после ближайших выходных.Последний раз редактировалось RA3AJT; 09.11.2017 в 15:11.
4Спасибо
