13.06.2018, 16:22 #1Standart Power
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
Траповый вертикал
Уважаемые коллеги, хочу посоветоваться, есть ли смысл связываться с траповыми вертикалами... насколько они будут эффективны, особенно многодиапазонный вариант.
В моем случае особо не развернуться... крыша шиферная, вокруг куча деревьев... Подумываю установить два вертикала, первый на 10-15-20-30-40м, а второй на 12-17м, таким образом охватив все диапазоны от 10 до 40м.
Предложили готовые, но есть сомнения в качестве материалов... Траповые вертикалы под заказ - Вертикалы все - UR8LV.com
13.06.2018, 18:01 #2Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Это надо и проверить т.е. на сколько хорошо сделаны и выдерживают ли планируемую мощность.
Со своей стороны использовал Hustler 4 и 5 BTV, и Hy-Gain 12AVQ. Работали нормально с полноразмерными диапазонными радиалами, но на верхних диапазонах выглядели слабо сравнивая с 2х элементной антенной.
Учитывая радиалы площадь для установки требуется сооветсвующая т.е. большая доcтаточно.
Проблем не было ни с тем ни с тем, но в 12AVQ небоходимo было подчищать контакты в трапах после пары лет (один раз при установке на новом месте). Из этих двух Hustler по моему более качественно сделан.
Как альтернатива - посоветую штырь 7-8 метров с согласующим (самодельным например) в основании и диапазонными радиалами.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 13.06.2018 в 18:11.
13.06.2018, 19:01 #3Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Мне кажется, что ПОКУПАТЬ траповые антенны - это правильно. Изготовитель отработал технологию изготовления и настройки трапов до блеска и гонит серию. Надёжно.
А вот делать КАЧЕСТВЕННЫЕ трапы самому с нуля, ИМХО, ещё та морока. Проще купить.
Ну и, конечно, если можно сделать антенну без трапов, то это всегда более предпочтительный вариант.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.06.2018 в 19:18.
Игорь (RW4HFN)
13.06.2018, 19:44 #4Silent Key
- 02.12.2005
- Moscow
- 76
- 717
- 717
- 3384
Я использовал несколько лет траповый вертикал CP-6 и был очень им доволен. При маленьких размерах он прекрасно работал даже на 80-метровом диапазоне. Правда мощность он держал до 150 ватт, что для меня с моим стоваттным FT-1000MP не создавало никаких проблем. Для любителей большой мощности есть соответствующие модели. Конечно, траповый вертикал - компромиссная конструкция, но в некоторых случаях это единственный вариант.
Последний раз редактировалось UA3AKI; 13.06.2018 в 19:47.
Alexander, UA3AKI
5BDXCC + WARC
DXCC Challenge
13.06.2018, 20:39 #5Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Почти 10 лет использую BTV-6. Лет пять назад закапризничал, пришлось "завалить". Оказалось, что заклёпка, соединяющая 10-метровый трап с конструктивом, "расклепалась". Дела на пять минут. Потом установил на место и слегка подстроил с помощью АА-30. Ну, и противовесы (по паре на диапазон) привел в порядок. На 80 метрах очень острый резонанс, на остальных диапазонах от 1,1 в середине до 1,5 по краям. Разумеется, в сравнении с 2эл яги, шумит поболее, но если на "низа" яги нет, то вполне нормальная антенна. Кстати, дом у меня 12Х56 метров, поэтому противовесы 80-метрового выполнены буквой Z. Аппарат 1000MP. Трапы намотаны ф2мм медным проводом и меют очень острый резонанс в настройке. Кстати, настраивать только по инструкции, иначе танцы с бубном никак...
UC4A, Владимир
13.06.2018, 20:48 #6Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.06.2018, 21:19 #7Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,747
- 2153
- 1653
HF9V - лучший вертикал. Без обсуждений.
13.06.2018, 23:15 #8Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ну почему же без обсуждений. Не защищённые конденсаторы на антенне может быть хорошо для США или Испании, а для нашего климата считаю не лучшее решение, тем более если работать киловаттом. И опять таки нужно растянуть много проводов для противовесов.
Те же американцы разработали антенну специально без трапов, конденсаторов и противовесов - GAP Titan DX, используются одни алюминиевые трубки. На нашей клубной станции стоит такая антенна (made in USA) лет 10 или 12, проблем нет, разве что от сильного ветра или ВЧ поля рвутся растяжки из капронового шнура, но это уже наша доработка.Последний раз редактировалось R3MM; 13.06.2018 в 23:21.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.06.2018, 09:06 #9High Power
- 04.01.2008
- Ноябрьск, Тюменская обл.
- 603
- 486
- 533
14.06.2018, 14:52 #10
14.06.2018, 15:32 #11
14.06.2018, 16:53 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.06.2018, 19:11 #13Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Похоже Вы не представляете что такое GAP Titan DX, а так любые наши антенны это игрушки для взрослых дяденек.
Лет через 10 скажете о надёжности вашей HF9V с открытыми непогоде трапами, при условии если работаете кВт мощностью.
Впрочем там написано что конденсаторы трапов легко меняются.
Последний раз редактировалось R3MM; 14.06.2018 в 19:16.
Евгений.
14.06.2018, 19:26 #14Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,747
- 2153
- 1653
Меняются, я сразу поменял, на 80 вообще вакуумник поставил, так как там самая большая реактивность. И что? 300 рублей конденсатор и у меня ОМ 4000. 4 держит везде, кроме 18 мГц. Там изоляторы плавятся и горят. Но 4 это безумие, а от одного до двух вообще проблем нет.
И не надо мне рассказывать сказки про GAP. Типа диполь вертикальный. Ага, он больше инвертед горизонтальный, с такими же углами излучения.
14.06.2018, 19:49 #15Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,747
- 2153
- 1653
Я оперирую фактами, которые привожу ниже. Эти только часть связей за прошедшие 2 недели на 80.
[ATTACH=CONFIG]213041[/A[ATTACH]
9Y случайно залетела.
Последний раз редактировалось RA4RT; 14.06.2018 в 19:55.
12Спасибо
