Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: TH11-DX (11 элементов на 14-28 МГц) мультибэндер на 5 диапазонов - нужен совет
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Трап смотреть отдельно. Разбирал трапы HY GAIN - ничего сложного, лишь вывернуть саморез и сдвинуть наружную трубку. Внутри выводы катушки прикручены ненадежно и окисляются/подгорают.
  2. #17
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Коллеги,
    Кто нибудь когда нибудь тестировал антенну TH11-DX на расстоянии 2 м над землей?
    Как должны выглядеть графики КСВ над землей?
    Техподдержка ХайГейнов пишет, что должно быть почти то же самое, но частота резонанса может быть чуть ниже (кГц на 50 на 20М).
    Я им, честно говоря, не очень верю. Но может кто то из вас поделится данным опытом?
    Очень бы хотелось сначала убедиться в работоспособности антенны на земле, а потом уже ее поднимать.
    Т.к. подъем/спуск не простое мероприятие.
  3. #18
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    При такой высоте ксв по всем диапазонам не превышает 1,3и при повороте антенны начиная с диапазона 21МГц и ниже,можно добиться 1.
  4. #19
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Фотографии антенны TH11-DX после профилактики
ID:	199193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199194   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    30.10.2014
    104
    8
    3
    КСВ антенны TH11-DX после подъема
ID:	199209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199207   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Цитата Сообщение от RA3AJT Посмотреть сообщение
    Я пытался катушку связи располагать рядом с трапами.
    с двумя-тремя витками связи я
    Это очень мало. Витков 10 надо. ГИРом можно, да. Но в любом случае трэп нужно отсоединять от системы, либо учитывать длину трубок - частота с ними опустится. Но уж когда собран весь элемент, я не знаю что Вы пытаетесь мерять.
    А разместив ГИР пучности тока элемента (а именно там его нужно размещать), Вы померяете резонанс(ы) самого элемента. Ну то есть нужно трэп освободить от всего.
    Впрочем, зная резонанс каждого элемента можно и без разборки ГИРом измерить, но у Вас нет ни того, ни другого.А чтоб измерять резонансы разобранных трэпов, нужно знать частоты их настройки, которые Вы тоже не знаете.
    Почему-то у меня уверенность, что краску Вы не проверяли на предмет ее радиопрозрачности...
    Может, есть что-то чего Вы нам не сказали?
  7. #22
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Всё правильно они пишут. А нет ли у Вас каких ещё антенн на мачте, или рядом расположенных? М.б. что-то резонирует и портит всю картину на 20-ке? Надо было сделать такие же замеры на земле, до подъёма, чтобы было с чем сравнивать. Что изменилось с тех пор, когда Вы ставили её в первый раз, новую? И измеряли ли параметры тогда, сохранили результаты? Что изменилось в креплении бума к опорной стойке? Растяжки близко? Разбиты изоляторами, или нет? Всё может повлиять. И если балун исправен (проверили его?), то лучше его вернуть на место. Слишком много вопросов... А что касается трапов, то, мне кажется, достаточно внешнего осмотра. Если они не горели и не затекали, то что с ними может быть? Ну, или на крайний случай, вскрыть их и сделать им профилактику.
  8. #23
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Краску конечно не проверял на радиопрозрачность. Очень может быть, что нужно ее стереть расстворителем
    Конечно я не знаю частоты настройки трапов, а подключенные "усы" оказывают влияние на частоту резонанса.
    Думаю, что я мог бы проделать следующее: разобрать трапы на 10 элементе (он влияет на 20М) сделать визуальный осмотр, измерить индуктивность, емкость, почистить контакты если нужно.
  9. #24
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Еесть антенны УКВ над TH11-DX, но выше и раньше влияния не оказывали.
    Все остальные условия крепления, растяжки и др. технические нюансы остались без изменения.
    Вот прилагаю как выглядел раньше график КСВ на 20М.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Внешняя трубка трапа может блестеть, как ...., а вскрыть и посмотреть - это другое дело. Проверить контакты и собрать. При этом резонанс проверять не нужно (как Дмитрий СХ пишет - его еще надо знать и уметь), т.к. у Хай Гейна катушки с канавками, обычно.
  11. #26
    30.11.2012
    2,888
    2046
    2012
    Как именно ведёт себя эта антенна не скажу, но могу предположить, что все яги ведут себя примерно одинаково. В зависимости от земли, при подъёме резонанс уходит вверх. У меня спайдербим. Разработчик утверждает, что при подъёме на 10м резонанс смещается на 100-150 KHz. У меня 30-50 KHz.
  12. #27
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Насколько я понял, у вас антенна на 28 МГц.
    На этой частоте при подъеме антенны свыше 2.5 м (1/4 длины волны) вы уже должны получать приличный КСВ.
    Какой у вас был минимальный КСВ над землей и какой стал после подъема?
  13. #28
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    QRX, я дам подробную рекомендацию попозже. Я только что в течение пары часов (пока тут переписка шла) провел этот эксперимент на частично разобранных элементах и достиг успеха. У меня на TH3mkIV такая же штука была и отпала 15ка (совсем) и 20ка на 14600 ушла. Забегая вперед: пришлось перемотать трэп. Но речь о том, как обнаружить половинку и в каком элементе - вот об этом и расскажу.
    Сейчас все в норме ;-)
  14. #29
    30.11.2012
    2,888
    2046
    2012
    Это трайбендер, а не 28MHz. Изменение КСВ я не помню, так как интересовало изменение резонанса, а не КСВ. Цифры выше для 20м. На 15м/10м изменения были вообще минимальные.
  15. #30
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Вот еще дополнительные фотографии.
    КСВ антенны TH11-DX на земле перед последним подъемом.
    Важно: штатный балун был заменен на самодельный из 65 ферритовых колец.
    Его видно на общей фотографии.
    Погода в тот день была сырая и дождливая. Измерения антенны я делал на "коленке" и фотографировал мобильником.
    Высота установки антенны была 2 м над землей.
    Графики КСВ после подъема антенны сниму и пришлю после ближайших выходных.
ID:	199232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199236   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 23:25
  2. Друзья, нужен совет. FT-1000 vs FT-950
    от Waimer в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 14:48
  3. мощность на 430 МГц диапазоне
    от RA9X в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 22:57
  4. Поворотное устройство, нужен совет.
    от EW8RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:58
  5. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
