Приветствую всех!
Практики большой нет, но, думаю, со 100Вт справится и ферритовый тр-р 1\4, и без сердечника, Гуанелла 1\4.
Правда, опыт использования и того, и другого имеется только в однодиапазонных вариантах... (
Делал такой когда-то. После прочтения этой статьи.
Т.е. получается временная "полевая" антенна... Я бы сделал спайдера. Думаю что будет не хуже QQ, если не лучше. Но легче и менее парусный, удочек вдвое меньше. Собственно у нашего коллектива он есть, сделали когда то тоже из удочек и тоже распущенного UTP кабеля для полевых выездов. Уже точно не помню, но на 28 в той антенне кажется 4 элемента. Это уж точно усиление больше чем у двух квадратов. В качестве растяжек элементов толстая рыболовная леска. Она конечно боится УФ, но на одно лето ее точно хватит, все равно на зиму как я понял антенну демонтировать будете.
Давно дело было... КСВ на эквиваленте устраивал, но сколько - убейте, не помню. Питал несимметричный диполь, который работал не ахти как, быстро снял.
На одну октаву оптимальней делать базовые отрезки кабелей не по 50 дюймов (125см) а по 80 см, даже по 60 можно - и работает лучше, и размер меньше. Вот здесь я его использовал http://www.cqham.ru/ant74_56.htm Только другой, 12,5 в 50.
