Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Двойной квадрат 20-15-10 одним кабелем.
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    есть простой способ согласовать 200/50 во всей полосе без коммутации
    Приветствую всех!
    Практики большой нет, но, думаю, со 100Вт справится и ферритовый тр-р 1\4, и без сердечника, Гуанелла 1\4.
    Правда, опыт использования и того, и другого имеется только в однодиапазонных вариантах... (
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Гуанелла 1\4.
    Без сердечника? Очень интересно... Не поясните?
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RO1B Посмотреть сообщение
    20 метровая рамка на 10 метрах имеет сопоставимое с 10 метровой рамкой сопротивление, а закон ОМА еще никто не отменял. При этом получается сопротивление снижается примерно в два раза, соответственно начинается подгонка КСВ , а так как сопротивление ниже уводится резонас. ТО-есть КСВ воде вгоняешь в норму, а резонанс при этом в стороне, и соответсвенно снижается эфективность антенны. В случае с 10-15 метров 15 метровая рамка имеет большее волновое сопротивление на 10 метрах, и соответственно, меньше влияет на сопротивление 10 метровой рамки.
    Вы, наверное, не обратили внимания на развязывающие шунты в моей модели. Без них, действительно всё гуляет. Упрощённый вариант выложу чуть позже.
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Делал такой когда-то. После прочтения этой статьи.
    Изображения Изображения
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от R2SAX Посмотреть сообщение
    Местная сеть РыбоLOVE обещала привезти "неформат" (кольца сломаны, последний хлыстик треснут и т.д.) по 250-300 рублей. Согласитесь, весьма доступно и с намеком на некоторые признаки направленной антенны Элементы из скрученной "витой" пары, распускать буду именно на пары, благо на работе есть вдоволь этого добра. Так что 2 метра бум это не строгое тех.задание, просто в наличии есть 37 мм(!) алюминиевая труба около 2,7 метров от какого то карниза
    Т.е. получается временная "полевая" антенна... Я бы сделал спайдера. Думаю что будет не хуже QQ, если не лучше. Но легче и менее парусный, удочек вдвое меньше. Собственно у нашего коллектива он есть, сделали когда то тоже из удочек и тоже распущенного UTP кабеля для полевых выездов. Уже точно не помню, но на 28 в той антенне кажется 4 элемента. Это уж точно усиление больше чем у двух квадратов. В качестве растяжек элементов толстая рыболовная леска. Она конечно боится УФ, но на одно лето ее точно хватит, все равно на зиму как я понял антенну демонтировать будете.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    По КСВ прогоняли? Что получилось?
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Давно дело было... КСВ на эквиваленте устраивал, но сколько - убейте, не помню. Питал несимметричный диполь, который работал не ахти как, быстро снял.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Транс 1:4 вполне можно. Geoge Badger W6TC публиковал в HAM RADIO 80 год. Перекрывает три октавы (80-10м) Сейчас PDF есть здесь KB2Z@QSL.NET (Хотя не PDF, а другой формат)
    Николай, спасибо! Это то, что надо! Тем более, что нужна только одна октава.
  9. #24
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    На одну октаву оптимальней делать базовые отрезки кабелей не по 50 дюймов (125см) а по 80 см, даже по 60 можно - и работает лучше, и размер меньше. Вот здесь я его использовал http://www.cqham.ru/ant74_56.htm Только другой, 12,5 в 50.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 02.04.2018 в 15:53.
    Николай (UA3TW)
  1. Тонкости сборки квадратов
    от R3THP в разделе Антенномания
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 16:35
  2. Два трансивера, одна антенна...
    от RK3AAG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 09:39
  3. Два УКВ трансивера на одну антенну
    от UB6LPX в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 20:03
  4. Стоит ли размыкать кабель перед входом в квартиру?
    от UA3BAJ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 12:20
  5. Разнос разных антенн одного бэнда (160m)
    от RA0FF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 02:58
