27.04.2018, 14:34 #1Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Три антенны на 40м с малыми размерами
Модели проверил в Nec mmana с перспективой сделать на 80м, настройка удобная внизу емкостными нагрузками, противовесов нет и высота небольшая.
vz40.maavz40 v2.maavz40 v3.maa
UA9ALE
28.04.2018, 10:33 #2Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Добрый день !
V3 - можно еще поиграться на предмет многодиапазонности и придумать согласовалку на линиях или ФТ. На 14 диаграмма вполне и реактивности почти нет.UR4LRG
28.04.2018, 14:19 #3Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.04.2018, 18:50 #4Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...в маманю лень загонять было. Подскажите , кто загонял, какой угол излучения и усиление?
73! Евгений
28.04.2018, 19:21 #5Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.04.2018, 23:43 #6Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Вот вариант еще немного меньше и два диапазона 40м 20м в т.ч. NEC mmana
vz40 20 v4.maaUA9ALE
29.04.2018, 00:24 #7Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Два элемента можно из таких малогабаритных рамок растянуть
vz40 2el.maaUA9ALE
29.04.2018, 14:54 #8Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,873
- 3015
- 2661
На мой взгляд заголовок не корректен в части малых габаритов. Габариты сопоставимы с классическим диполем. Зато сложность изготовления при довольно посредственных параметрах зашкаливает. Или я что то не досмотрел? В чём "изюминка" данной конструкции?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
29.04.2018, 17:25 #9Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
1 Это обычная рамка сложенная внизу + емкостные нагрузки
2 Как с диполем сравнить? Если по длине диполя то эта рамка по любой стороне короче, также она меньше в периметре полноразмерной рамки, а если сравнивать с классическим gp самую большую версию из начала темы, то антенна занимает прямоугольник размером всего 9х5,4 метра, по высоте всего 7,1м и если поднять на 2 метра от земли 9,1м. Как не крути она меньше обычного вертикала и даже INV L по занимаемой площади ибо противовесы надо куда то тянуть.
3 Самая большая версия имеет положительное усиление и сопротивление около 50 ом, не факт что gp в тех же условиях сможет также, придется противовесов кидать более 4х.
4 Угол излучения не уступает gp
5 Сложность установки. Поставил палку 9м сверху два провода пошли растянул по натоптанному ногами углам прямоугольнику, после растянул нижнюю часть на высоте 2м это час работы, настраиваем емкостными нагрузками внизу. Для gp придется все тоже самое делать ведь растяжки нужны, а потом возня внизу с кучей противовесов куда их растянуть, ладно в поле, а если на даче вы - "человек паук".UA9ALE
30.04.2018, 01:45 #10Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,873
- 3015
- 2661
Если взять классический IV - разница в длине плеч всего 2 метра, но IV натягивается в одной плоскости, а тут ещё куча проводов снизу, которые по площади занимают примерно такое-же место, как и противовесы GP. А если делать AsDip RW4HFN, то тут вообще разница уже очень существенна, про многодиапазонность я вообще молчу. Из классики ещё к примеру "пирамида" - и размеры меньше и эффективность лучше.
А при пересчёте в NEC-2 вашей антенны, с учётом реальной земли, получается вообще отрицательное усиление.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
30.04.2018, 06:15 #11Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
InV и ПИРАМИДА в зенит стреляют. AsDip RW4HFN, как и любая асимметричная антенна- источник помех соседям.
Дмитрий. RCWC # 290
30.04.2018, 08:03 #12Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
INV V и пирамида большой угол на такой высоте. Внизу проводов не больше чем противовесов у вертикала. Провода этой антенны по площади занимают прямоугольник размером всего 9х5,4 метра, а противовесы у вертикала 4шт длиной по 10м займут квадрат 14,5х14,5м и высоты побольше. NEC-2 AsDip RW4HFN посмотрел еще более отрицательное усиление имеет и 4 катушки. Ниже предложил вариант на 40 и 20м без катушек и размером еще меньше. Цель вообще другая у меня нужна антенна на 80м а там выбирать не приходится был уже inv L с одним противовесом через пол участка.
С землей в NEC-2 как точно узнать? Вот у меня пруд на участке и любая проволока хорошо работает
Frequency: 7.05 MHz
Antenna environment:
FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 20.000
CONDUCTIVITY= 3.000E-02 MHOS/METER
Source in wire N 20: Z=43.550 - j 15.629 SWR(50+j0)=1.43
Elevation angle: 20.0 deg
Max Gain: 1.57 dBi at azimuth: 137 deg, F/B: 0.35 dB
Azimuth angle: 0.0 deg
Max Gain: 1.35 dBi at elevation 24 degUA9ALE
30.04.2018, 08:29 #13
UA9ALE, а у вас есть модель антенны для диапазона 80 метров?
Тимофей
30.04.2018, 09:13 #14Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
для 80м можно вот такой вариант с катушкой, размеры меньше вертикала в высоту и по занимаемой площади, а если вертикал укороченный то там тоже катушки есть, только в этой антенне катушку можно сделать "на глаз" потом все равно снизу емкостными нагрузками подстроить можно:
vz80.maa
ну и мозжечком понимаю что не может рамка хуже вертикала работать, а какую землю в NEC подставлять это мне пока неведомоUA9ALE
30.04.2018, 09:37 #15Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
С метал.мачтой сопротивление вх. падает.Надо что-то изменить для его повышения.vz80 с мачтой.maa
Дмитрий. RCWC # 290
18Спасибо
