Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: Три антенны на 40м с малыми размерами
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    В NEC-2 выбранная в модели реальная земля несколько портит картинку параметров антенны:
    Александр, обратите внимание на то , что NEC2 даёт очень большую ошибку при расчёте "несинфазных" токов в 2х близкорасположенных параллельных проводах. А в модели присутствует шлейф.
    Если нужно посмотреть влияние земли , замените шлейф на "TL"в коде и дайте сегментацию чуть почаще, чем по умолчанию в утилите от Гончаренко.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Лучше раз увидеть файл, чем сто раз прочесть совет...
    Я так понимаю, что надо учесть и пункты 9, 14 из NEC2 ...
    Да, так и есть - убрал короткие провода СУ и сделал погуще сегментацию. Диаграмма как в MININEC, на КСВ не обращаем внимания - СУ в модели нет:
Название:	п.п. 9, 14.JPG
    Вложения Вложения
  3. #48
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    2 элемента любой формы не могут дать более 12дб вперёд-назад
    Останусь при своём мнении,но соглашусь,что в некоторых направлениях и 3-ий балл наберётся.
  4. #49
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Наберётся однозначно. Посмотрите предыдущий пост и здесь:
    Название: 3 балла.JPG
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Александр, не всегда находится время вовремя ответить ...
    40 2a FS.maa
    Посмотрите вот этот файл к примеру. ДН идентична , а вот входное сопротивление сильно отличается.
    Когда делаешь "в железе", всё совпадает с расчётами в MININEC.
  6. #51
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Да вот же:
    Или копилка где-то в другом месте?
    Не смешите "дядек"
    Учитесь читать, я задавал вопрос:
    На будущее - старайтесь отвечать участникам обсуждения на заданные вопросы, на всякий случай.
    В постах еще куча других слов, например "подсмотрел", а давайте напишем что я тему называю "подсмотрел" или "углом излучения"
    Что касается вопросов так и задавайте их нормально без подъ...ба вам и ответят по человечески, а так я уверен многие на форуме не лезут вам поперек у вас ведь любой ответ со смыслом вон например про inv l чел подошел и написал что это Г образная антенна всЁ сразу понятно, вы даже там "пояснили" куда и насколько градусов.
  7. #52
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    NEC антенны (высота меньше чем на 20м 2эл вертикально, занимаемая площадь прямоугольник 6х5м) http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/48...ml#post1472595
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот только не надо уверенно говорить за других.
    А вашу перевёрнутую L я на долго запомню... Зачем вы так вертикал с ЁН назвали? Нормально задан вопрос? Или вы продолжите учить меня как надо?
    А вообще не понял - чего вы от меня хотите... Говорите за антенны, а не за меня.
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И что дальше? Делайте и в эфир!
  10. #55
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Бегу Волосы назад...
  11. #56
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    На 80м поправил модель, уменьшена высота на 1м, убрал катушку и лишние провода внизу dBi еще лучше. Конструктивно, то что раньше было оттяжками у GP то теперь является самой антенной, моделировал для пластиковой мачты, которая у меня есть, можно и под металл скорректировать. По уму для 80м ее бы не на 2м высоты поставить, а на 5м тогда при любой земле усиление +.
    vz80 2.maa
  12. #57
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Вы меня извините я не хотел, чтобы так получилось и немного погорячился не обращайте внимания.
  13. #58
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Александр, диаграмму как могу, выставляю на месте. Манна не может моделировать линию 100-150 ом (ШВПП).
    По этому модель не совсем корректна.
    Да эта полно размерная, и вроде не имеет отношения к теме. Но!
    С уменьшением размеров, сильно сужается полоса. И встает вопрос подстройки даже в пределах диапазона.
    Такая конфигурация позволяет сделать это (и не тлько) удобнее чем другие. Так как все элементы перестройки сведены в одно место.
    Например 40 м.рамка в диапазоне 80 м, имеет полосу меньше 30 кгц.
    Пара реле, у меня переключала:
    первое - полярзацию на 40 м или 2 участка на 80.
    второе - диапазон 40 / 80 м.
    Реле питаю по фидеру.
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    Вы даже лайк заработали от одного известного тюменского специалиста АФУ...
    Поздравляю, к вам пришла популярность!
  15. #60
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    ОФФ
    Спасибо )))
  1. Суперантенны на 80
    от 3W3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 19:49
  2. Волгоград, кто может врезать антенну на крышу за деньги?
    от RA4AOS в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 10:23
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 01:56
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  5. Перестройка коллинеарной антенны на 430 МГц
    от RA3WSI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 12:47
