31.03.2018, 22:22 #1Заблокирован
- 09.02.2018
- гор.Рязань/дер.Слёмы
- 39
- 47
- 64
Двойной квадрат 20-15-10 одним кабелем.
Приветствую всех! Планирую легкий мобильный трайбэндер, "двойной квадрат" 20/15/10. Конструктив:
- 2 метровый бум;
- распорки из стеклопластиковых удилищ;
- питание одним (!) кабелем 50 ом;
В ММАНе посчитал, получилось неплохо для компромиссного короткого бума, (источники w1c-14.15, w9c-21.2, w17c-28.3), есть мысль повернуть углом вниз, для более удобного монтажа линии питания. Главный вопрос, как всё это безобразие запитать одним кабелем? Конструктивная критика с последующими рацпредложениями приветствуется. Антенна-дачный вариант, никакого стационара, в случае если все пойдет как надо, то задумаюсь о более серьезном варианте. В долгие дебаты не вступаем, библейские постулаты, что "каждая рамка-своим кабелем" оставляем для мемуаров, житие пророка Ротхамеля читал, антенных апостолов чту и уважаю, но тем не менее. Чуда не жду, делаю первые шаги в эволюционном развитии.
31.03.2018, 22:39 #2Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
у Гончаренко есть и описание и модель таких рамок...
14-21-28 gamma Quad.maa14-21-28 parallel Quad.maa
31.03.2018, 23:27 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
01.04.2018, 05:16 #4Заблокирован
- 09.02.2018
- 39
- 47
- 64
Алексей спасибо! Первый вариант самое то, но конструктивно довольно таки сложно. Я про гамму. Да, точность настройки будет выше, правда боюсь, что лето пройдет в настройках-испытаниях. Прикину второй вариант, 120 ом не сложно трансформировать в требуемое но....! 21 мгц все портит, 14 и 28 они кратные, можно подобрать длину 1/4 λ трансформатора. Короче, есть над чем подумать.
Попробую для начала 20 и 15 (10-ка всё равно почти никакая), а там и до 10-ки доберусь.
01.04.2018, 07:55 #5Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Два вопроса - упор в какой участок, CW или SSB, потому, что во всей квадраты плохо работают. Питание начинается от какой рамки, или без разницы? Начну с десятки и кабелем вниз, для определенности.
Ещё вопрос - кабель с каким наполнителем, т.е. какой К укор. ?
Ещё есть замечание по построению модели. У вас провода, к которым будет подключен фидер, 17, 9 и 1. Но провод 17 у вас идёт в противоположную строну по координатам, по сравнению с проводами 9 и 1, т.е.у вас сначала отрицательная Y координата, это бывает важно, если подключать кабель в той проге, где кабели есть. У вас при этом кабель переплюсуется а можно не обратить на это внимание.
Также не вижу смысла возиться с кабелем для соединения рамок, так как они очень короткие, можно обойтись двухпроводной линией, а такую линию можно и в MMANA нарисовать и применить тогда автоматическую оптимизацию, только начинать надо с десятки.Последний раз редактировалось UA3TW; 01.04.2018 в 08:31.
Николай (UA3TW)
01.04.2018, 18:36 #6Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
У меня вот что получилось.
Николай (UA3TW)
01.04.2018, 21:24 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7808
Николай, приветствую! Чуть модернизировал модель.
Заметил, что при такой схеме питания здорово портятся параметры на 28. Это происходит из-за того, что в 20-чной рамке наводится на 28 довольно большой ток - портится ДН, падает усиление.
Сначала закоротил рамку 14 последовательным контуром на 28. Всё встало на свои места. Но испортилась 21.
Расстроил контур - пятнашка пришла в норму, 28 остался в норме по ДН, но сопротивление 95 Ом. Пришлось зашунтировать рамку 28 небольшой ёмкостью.
В итоге полоса на 14 стала чуть шире. Согласование на 21 намного лучше и шире .Усиление на 28 заметно выросло. ДН значительно улучшилась, полоса стала шире.
Осталось понять, почему такая узкая двадцатка - в CW совсем никак. Может лучше питать в двадцаточную рамку?
3BAND-quad_3 (1).maa73! Владимир, RJ3FF.
01.04.2018, 21:43 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7808
02.04.2018, 06:32 #9Заблокирован
- 09.02.2018
- 39
- 47
- 64
Владимир спасибо за активное участие в теме! А также всем откликнувшимся!
2 метра бум выбран из чисто компромиссных соображений, чтобы не заморачиваться с вариантами "ёж", или "ёж+короткий бум". При увеличении длины бума неприлично ведут себя диапазоны 10 и 15. Хотя как вариант (тот же РКВАД-ский RQ) попробую моделировать бум в размерах 2,3-2,5 метра длиной. Основная цель антенн удовлетворить меня на картофельно-дачное время
, ну и простота сборки разборки на базе стеклопластиковых удилищ длиной по 5 м. Местная сеть РыбоLOVE обещала привезти "неформат" (кольца сломаны, последний хлыстик треснут и т.д.) по 250-300 рублей. Согласитесь, весьма доступно и с намеком на некоторые признаки направленной антенны
Элементы из скрученной "витой" пары, распускать буду именно на пары, благо на работе есть вдоволь этого добра. Так что 2 метра бум это не строгое тех.задание, просто в наличии есть 37 мм(!) алюминиевая труба около 2,7 метров от какого то карниза, покрашенная порошковым способом в приятный глазу бронзовый цвет
Конструктивно хочу углом вниз, мне так кажется проще будет монтировать линии питания, вдоль хлыстов. Где то видел на CQHAM подобное BY EX8AI. Найти не могу что то ссылку на эту тему. Примерно так.
И плеазе, не ругайте и не пинайте сильно, я ж говорю, лёд тронулся, хочу раскрыть для себя доселе неизведанные горизонты эфира
02.04.2018, 11:21 #10Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Другая тройка диапазонов в этом сезоне не актуальнее?
Игорь (RW4HFN)
02.04.2018, 11:46 #11Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
02.04.2018, 11:54 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7808
Игорь, приветствую! В Вашей системе предполагается коммутируемое СУ? Или есть простой способ согласовать 200/50 во всей полосе без коммутации? Если знаете как, поделитесь советом. У меня есть интересный проект 3х-диапазонной антенны у которой на 21 и на 28 возбуждается весь элемент ( на 28 почти весь). За счёт этого ДН гораздо уже и усиление больше при сравнительно коротком буме. Но входное сопротивление везде 200 Ом. Я пробовал прикидывать расчёт ступенчатой линии из комбинаций коаксиалов. Но забросил из-за отсутствия ( у меня) нормального инструмента ( программы) для таких расчётов. Кстати, может что подскажите :-)
02.04.2018, 11:55 #13Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7808
02.04.2018, 12:09 #14Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
Я наверно больше практик.
Пробовал варинт одним кабелем. Работало.... но как-то и настраивалось не так и укорачивать рамку 20 пришлось прилично...
20 метровая рамка на 10 метрах имеет сопоставимое с 10 метровой рамкой сопротивление, а закон ОМА еще никто не отменял. При этом получается сопротивление снижается примерно в два раза, соответственно начинается подгонка КСВ , а так как сопротивление ниже уводится резонас. ТО-есть КСВ воде вгоняешь в норму, а резонанс при этом в стороне, и соответсвенно снижается эфективность антенны. В случае с 10-15 метров 15 метровая рамка имеет большее волновое сопротивление на 10 метрах, и соответственно, меньше влияет на сопротивление 10 метровой рамки.RO1M
02.04.2018, 12:21 #15Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Транс 1:4 вполне можно. Geoge Badger W6TC публиковал в HAM RADIO 80 год. Перекрывает три октавы (80-10м) Сейчас PDF есть здесь KB2Z@QSL.NET (Хотя не PDF, а другой формат)
Николай (UA3TW)
16Спасибо
