Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Двойной квадрат 20-15-10 одним кабелем.
    09.02.2018
    гор.Рязань/дер.Слёмы
    39
    47
    Приветствую всех! Планирую легкий мобильный трайбэндер, "двойной квадрат" 20/15/10. Конструктив:
    - 2 метровый бум;
    - распорки из стеклопластиковых удилищ;
    - питание одним (!) кабелем 50 ом;
    В ММАНе посчитал, получилось неплохо для компромиссного короткого бума, (источники w1c-14.15, w9c-21.2, w17c-28.3), есть мысль повернуть углом вниз, для более удобного монтажа линии питания. Главный вопрос, как всё это безобразие запитать одним кабелем? Конструктивная критика с последующими рацпредложениями приветствуется. Антенна-дачный вариант, никакого стационара, в случае если все пойдет как надо, то задумаюсь о более серьезном варианте. В долгие дебаты не вступаем, библейские постулаты, что "каждая рамка-своим кабелем" оставляем для мемуаров, житие пророка Ротхамеля читал, антенных апостолов чту и уважаю, но тем не менее. Чуда не жду, делаю первые шаги в эволюционном развитии.
    Вложения Вложения
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    у Гончаренко есть и описание и модель таких рамок...
    14-21-28 gamma Quad.maa14-21-28 parallel Quad.maa
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Так размер бума достаточен для 0.1 волны на двадцатке. Я бы просто остальные рамки запараллелил с двадцаточными, и соответственно запитал там же. Всё равно потом по прибору шлейфами можно подогнать.
    09.02.2018
    39
    47
    Алексей спасибо! Первый вариант самое то, но конструктивно довольно таки сложно. Я про гамму. Да, точность настройки будет выше, правда боюсь, что лето пройдет в настройках-испытаниях. Прикину второй вариант, 120 ом не сложно трансформировать в требуемое но....! 21 мгц все портит, 14 и 28 они кратные, можно подобрать длину 1/4 λ трансформатора. Короче, есть над чем подумать.
    Попробую для начала 20 и 15 (10-ка всё равно почти никакая), а там и до 10-ки доберусь.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Два вопроса - упор в какой участок, CW или SSB, потому, что во всей квадраты плохо работают. Питание начинается от какой рамки, или без разницы? Начну с десятки и кабелем вниз, для определенности.
    Ещё вопрос - кабель с каким наполнителем, т.е. какой К укор. ?
    Ещё есть замечание по построению модели. У вас провода, к которым будет подключен фидер, 17, 9 и 1. Но провод 17 у вас идёт в противоположную строну по координатам, по сравнению с проводами 9 и 1, т.е.у вас сначала отрицательная Y координата, это бывает важно, если подключать кабель в той проге, где кабели есть. У вас при этом кабель переплюсуется а можно не обратить на это внимание.
    Также не вижу смысла возиться с кабелем для соединения рамок, так как они очень короткие, можно обойтись двухпроводной линией, а такую линию можно и в MMANA нарисовать и применить тогда автоматическую оптимизацию, только начинать надо с десятки.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 01.04.2018 в 08:31.
    Николай (UA3TW)
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У меня вот что получилось.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Николай, приветствую! Чуть модернизировал модель.
    Заметил, что при такой схеме питания здорово портятся параметры на 28. Это происходит из-за того, что в 20-чной рамке наводится на 28 довольно большой ток - портится ДН, падает усиление.
    Сначала закоротил рамку 14 последовательным контуром на 28. Всё встало на свои места. Но испортилась 21.
    Расстроил контур - пятнашка пришла в норму, 28 остался в норме по ДН, но сопротивление 95 Ом. Пришлось зашунтировать рамку 28 небольшой ёмкостью.
    В итоге полоса на 14 стала чуть шире. Согласование на 21 намного лучше и шире .Усиление на 28 заметно выросло. ДН значительно улучшилась, полоса стала шире.
    Осталось понять, почему такая узкая двадцатка - в CW совсем никак. Может лучше питать в двадцаточную рамку?
    3BAND-quad_3 (1).maa
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Понял! 2 метра между рамками для 14 просто неприлично мало. Все вопросы к ТС ...
    Можно на 14 сделать активный рефлектор, всё будет "супер" ...
    09.02.2018
    39
    47
    Владимир спасибо за активное участие в теме! А также всем откликнувшимся!
    2 метра бум выбран из чисто компромиссных соображений, чтобы не заморачиваться с вариантами "ёж", или "ёж+короткий бум". При увеличении длины бума неприлично ведут себя диапазоны 10 и 15. Хотя как вариант (тот же РКВАД-ский RQ) попробую моделировать бум в размерах 2,3-2,5 метра длиной. Основная цель антенн удовлетворить меня на картофельно-дачное время , ну и простота сборки разборки на базе стеклопластиковых удилищ длиной по 5 м. Местная сеть РыбоLOVE обещала привезти "неформат" (кольца сломаны, последний хлыстик треснут и т.д.) по 250-300 рублей. Согласитесь, весьма доступно и с намеком на некоторые признаки направленной антенны Элементы из скрученной "витой" пары, распускать буду именно на пары, благо на работе есть вдоволь этого добра. Так что 2 метра бум это не строгое тех.задание, просто в наличии есть 37 мм(!) алюминиевая труба около 2,7 метров от какого то карниза, покрашенная порошковым способом в приятный глазу бронзовый цвет
    Конструктивно хочу углом вниз, мне так кажется проще будет монтировать линии питания, вдоль хлыстов. Где то видел на CQHAM подобное BY EX8AI. Найти не могу что то ссылку на эту тему. Примерно так.
    И плеазе, не ругайте и не пинайте сильно, я ж говорю, лёд тронулся, хочу раскрыть для себя доселе неизведанные горизонты эфира
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Другая тройка диапазонов в этом сезоне не актуальнее?
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Добрый день.
    Лучше 10 и 20 метровые рамки все-же запитать разными кабелями.
    Одним будет трудно правильно настроить из за взаимо вияния. И будет по любому будет ухудшение характеристик.
    Лучше 10 + 15 одним и 20 отдельно.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Игорь, приветствую! В Вашей системе предполагается коммутируемое СУ? Или есть простой способ согласовать 200/50 во всей полосе без коммутации? Если знаете как, поделитесь советом. У меня есть интересный проект 3х-диапазонной антенны у которой на 21 и на 28 возбуждается весь элемент ( на 28 почти весь). За счёт этого ДН гораздо уже и усиление больше при сравнительно коротком буме. Но входное сопротивление везде 200 Ом. Я пробовал прикидывать расчёт ступенчатой линии из комбинаций коаксиалов. Но забросил из-за отсутствия ( у меня) нормального инструмента ( программы) для таких расчётов. Кстати, может что подскажите :-)
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Посмотрите модель. Влияние практически отсутствует ( совсем невелико).
  14. #14
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Я наверно больше практик.
    Пробовал варинт одним кабелем. Работало.... но как-то и настраивалось не так и укорачивать рамку 20 пришлось прилично...
    20 метровая рамка на 10 метрах имеет сопоставимое с 10 метровой рамкой сопротивление, а закон ОМА еще никто не отменял. При этом получается сопротивление снижается примерно в два раза, соответственно начинается подгонка КСВ , а так как сопротивление ниже уводится резонас. ТО-есть КСВ воде вгоняешь в норму, а резонанс при этом в стороне, и соответсвенно снижается эфективность антенны. В случае с 10-15 метров 15 метровая рамка имеет большее волновое сопротивление на 10 метрах, и соответственно, меньше влияет на сопротивление 10 метровой рамки.
  15. #15
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Транс 1:4 вполне можно. Geoge Badger W6TC публиковал в HAM RADIO 80 год. Перекрывает три октавы (80-10м) Сейчас PDF есть здесь KB2Z@QSL.NET (Хотя не PDF, а другой формат)
    Николай (UA3TW)
  1. Тонкости сборки квадратов
    от R3THP в разделе Антенномания
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 16:35
  2. Два трансивера, одна антенна...
    от RK3AAG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 09:39
  3. Два УКВ трансивера на одну антенну
    от UB6LPX в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 20:03
  4. Стоит ли размыкать кабель перед входом в квартиру?
    от UA3BAJ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 12:20
  5. Разнос разных антенн одного бэнда (160m)
    от RA0FF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 02:58
