09.04.2018, 12:42 #1Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,734
- 2148
- 1643
Нужна помощь по HF9V
Приобрёл с рук данную антенну. По самой антенне вопросов нет, собрал - всё нормально. Но в комплекте с ней кит с противовесами CPK.
Вопрос вот в чём. Может кто то собирал этот кит? Не могу разобраться как с ними поступить. Есть ли в них смысл? Радиальные я всё равно буду делать штук 30.
Бывший владелец, сам антенну не собирал и не разбирал, поэтому ответить не может.Последний раз редактировалось RA4RT; 09.04.2018 в 13:09.
09.04.2018, 13:14 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 256
Я про такую даже не слыхал... Не про HF9V речь идет? Если да, то может быть поможет это: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...ernut/HF9V.pdf
73! Василий.
09.04.2018, 13:23 #3High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 743
- 324
- 132
73! RA3FY
Михаил
09.04.2018, 13:47 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
GRK
https://static.dxengineering.com/glo...ns/but-grk.pdf
12 проволочек-радиаловв по 9 метров при установке антенны на земле.
Мы устанавливали другу антенну HF9V на высоте 3 метра от крыши и делали по 2 радиала на диапазон.
Если будешь ставить антенну на земле, то и эти из КИТа разбросать по земле.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.04.2018, 14:07 #5Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
У меня с этим китом антенна не хотела работать. 40-20-15 м резонансы вообще не пойми где были. Контролировал RigExpert AA-230. После того как заменил на обычные четвертьволновые противовесы все заработало и очень неплохо.
Очень доволен как работает на 80-40-30 м. На ВЧ так себе за исключением 12м где так же работает неплохо и без дополнительных катушек, как ни странно.
Конденсаторы в катушках на 80 и 40 м прострелило очень быстро заменил кусками кабелей. Также центральный опорный изолятор прошило (!!!) пришлось заменить на водопроводную трубу.
Могу подробней рассказать если что интересно.Олег, A65BR since 2010.
09.04.2018, 14:14 #6Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,734
- 2148
- 1643
Друзья, спасибо за внимание. Но, этот кит представляет из себя 4 радиальных противовеса из дюралевых трубок. Они крепятся на доп трубу. Которая идёт в комплекте с этим китом. Как собирать я понял и понял, что концы трубок соединяются проводом образуя квадрат, но там еще есть на каждом противовесе по текстолитовой вставке, вот они для чего?
09.04.2018, 14:17 #7
09.04.2018, 14:28 #8Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Ну у меня он был, потому я его и использовал, свернув в бухту у точки запитки. Без него не пробовал, но на 20-ке КСВ около 1.5 с 2-мя горбами по диапазону, не стал более настраивать перемещая отвод 30м катушки, оставил как есть. Но на НЧ антенна хорошо настраивается небольшим растяжением-сжатием соответствующих катушек, а также катушки в точке запитки - этой катушкой на 80-40м необходимо добиваться минимального КСВ. При относительно нормальных противовесах КСВ 1.
Если будете делать полноразмерные противовесы на каждый диапазон, то делайте пластину с болтиками по периметру для крепления противовесов. Предлагаемая в оригинале конструкция крепления на 1 болтик никуда не годится.Олег, A65BR since 2010.
09.04.2018, 15:16 #9Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,734
- 2148
- 1643
Олег,так Вы этот кит, так и не стали использовать?
09.04.2018, 15:20 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
По описанию, кроме как заглушки на концах не упоминается ничего.
http://static.dxengineering.com/glob...ns/but-cpk.pdf
Если 30 противовесов будет, то СРК не нужен.
http://www.tangenta.ru/mobile/benche...Cancelled=trueВладимир
09.04.2018, 15:31 #11Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
У меня был другой кит выполненный из 300-омного плоского кабеля. Была такая опция у этой антенны. Он то и не работал.
Никаких альтарнативных противовесов не надо, используйте полноразмерные на каждый диапазон.
Единственное, что хочу добавить - длина штыря на 20 и 10 м не позволяет получить оптимальные углы излучения к горизонту, потоиу для дальних связей на этих диапазонах малопригодна. Особенно на 10м. Ощущение что антенна бьет в зенит.
На 20 делал классический четвертьволновой вертикал и сравнивал. Разница заметная не в пользу HF9V.
Но зато на 30-40-80 м излучает великолепно.Олег, A65BR since 2010.
09.04.2018, 15:47 #12Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Было несколько HF9V. Все проигрывали даже однодиапазонным дельтам.
За исключением случаев, когда добавлял настроенные радиалы на 20м. Но тогда расстраивались другие диапазоны....
09.04.2018, 15:49 #13Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,734
- 2148
- 1643
Я её как обзорную ставлю, что бы в деревню по пустякам не гонять.
10.04.2018, 08:45 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Сергей, подумал, но тебе решать.
Имея этот КИТ получается вертикальный диполь - это лучше ГП.
Разобраться с переделкой антенны под КИТ - бегло прочитал, что выкидывается катушка заземления и короткий кабель из комплекта, и другой кусок с разъемами куда то цепляется.
Саму антенну в оригинале ставили и ревизировали пару раз - просто и понятно. Друг небольшой мощностью выполнил неспешно 5БДХЦЦ и получил доску. Антенна стоит на семи ветрах на 9-этажке 7 лет.
Удачи!Владимир
10.04.2018, 09:27 #15Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,734
- 2148
- 1643
Спасибо, Владимир! Попробую сначала с китом, если не пойдёт - уберу. Пишут, что с ним КСВ лучше. Противовесы всё равно нужны. Сколько у друга противовесов?
4Спасибо
