Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: Мобильные антенны MFJ и их переделка.
  1. #16
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Цитата Сообщение от R6MM Посмотреть сообщение
    Такой вариант переделки применяют ребята, я уже не раз слышал.
    А Вы не думали над тем на сколько нужно удленит плечо, что бы получить диполь на 40м., соответствено имея укороченную длинну антенны.
    Не думал. В таком варианте использую MFJ-1615T и MFJ-1620T. Возможно докуплю и MFJ-1640T.
    Скорее всего простым удлинением "хлыста" (мет. вибратора) антенны MFJ-1620T вы не вытяните ее
    для работы на 40 м. Попробуйте найти модель антенны MFJ-1620T и посмотреть в программе Mmana,
    что получится. Если не поверите Mmana следующий шаг это проверка на практике.
    Возьмите антенный анализатор и поиграйтесь удлинением, укорочением , трапами ну и т.д., а затем здесь поделитесь.
    Может кому ваш опыт и будет полезен.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
  3. #18
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Можно думаю удленнить хлыст до придельных размеров, а в основном нужно удленять излучатель до mfj, возможно с легким трапом, так как проходная P через mfj 150 Вт., если я не ошибаюсь.
    Да, сколько Вы прокачивали через свою конструкцию?
  4. #19
    10.06.2015
    594
    234
    512
    "в основном нужно удленять излучатель до mfj, " это я не понял. Что имелось ввиду под названием излучатель?
    В MFJ-1620T все излучает
    Конструкция диполя из MFJ не моя, а название от производителя MFJ-2220 мини-диполь на 20 метров и MFJ-2240 мини-диполь на 40 метров.
    На эти антенны работал только 100 Вт, т.к. в поездку усилитель с собой не брал.
    От MFJ-2220 мини-диполь на 20 метров только положительные впечатления. Работал из турбазы г.Агой Краснодарский край. Антенну крепил к
    телескопическому удилищу затем капроновыми стяжками к дереву около домика. На вопросы любобытных отвечал, что это антенна ТВ. Типа не могу на отдыхе без телевизора.
  5. #20
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Примерно так по схеме: кусок трубки длинны (х), пока не знаю размеры + трап + mfj-1620 = GP-40-30-20, или 40-20, или 40 монобенд без трапа.
    Вот что хочу думаю сделать. Соответственно и с диполем то же самое.
  6. #21
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Ясно и в тоже время не понятно. Зачем такие сложности. Если не знаете куда эту антенну применить по назначению-
    задарите другу радиолюбителю, который любит работать из машины /m или поля /p.
    А по теме- удачи вам!
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Это как? Синее понятно - 5 метров трубки +MFJ1620.
  8. #23
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    742
    324
    132
    У меня унжа стоит на крыше под антенны, а Вам виднее конечно что Вам ставить.
    И при таком богатстве такой фигней занимаетесь......
    Не легче уж новую антенну сделать, чем ломать хорошую вещь?
    Почитайте : ТУТ может чо в голову придёт.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мысль такая значит: удленить допустим антенну mfj-20 и добится параметров для 40 метрового диапазона, соответственно в общем, с меньшей длинной излучателя чем у 1/4. Задача не сложная
    Несложная - делайте и чего тут расспрашивать. Удлеееняйте и на крышу дома её... Прислушайтесь, кстати, к хорошему совету:
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Можно затащить на крышу кузов жигуленка со свалки и на него уже установить антенну.
  10. #25
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    По назначению и преминяю. И с машины работал и пробовать буду удленить для 40 метрового диапазона что бы на многоэтажке поставить. А что бы нормально работать с поля, я бы применил другую конструкцию, в поле есть место для более интересных вариантов.
    А вот на крыше, что бы не нервировать людей возможно как вариант. Сам рассказывал как соседям лапшу раздовал.HI.
  11. #26
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Попросил бы вежливо очень умных персон, не заострять своё внимание на эту тему. Пообщайтесь пожалуйста в другом месте.
  12. #27
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,455
    7806
    4303
    Акакие шутки Константин. Лежит антенна, на 20м. без дела. Вот и решил сделать из неё на 40 вертикал, предварительно поинтересовавшись может кто то делал такие вещи.
    А не проще продать MFJ-1620, если она "хлеба просит" и купить MFJ-1640?
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  13. #28
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Злостный офф-топик! Иначе тема называлась бы не "Мобильные антенны MFJ и их переделка", а "Мобильные антенны MFJ и их перепродажа" .
    А вообще, почему бы не задрать 10-метровый штырь на 40, прикрутить наверху флюгер, а соседям сказать, что это домашняя метеостанция. Что 7-метровый переделанный штырь с 20-ки на 40, что полноценные 10 метров на 40 - соседи всё равно будут недовольны, раз это ради них затевается.
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    В отпуске.
Название:	Изображение Кр&#10.jpg
  15. #30
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Переделка антенны, на более низкий диапазон возможно через трап (2 диапазона), соответствено с дополнительным удлинением длинны излучателя, или просто удлинением излучателя на 40м. добившись более высокого кпд, но в меньших размерах за счёт mfj от полноразмерних антенн
    геморрой, причем бессмысленный...
    никакого смысла, кроме как потратить силы и средства в этом нет...
    поставить 10 м вертикал на 40 или 6-7 метров трубы и 2 с лишним метра MFJ-1620 на него никакой разницы нет...
    но настраивать просто вертикал гораздо проще, чем смесь бульдога с носорогом...
    вот и не е@#те мозги форуму, а делайте нормальные антенны...
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. ФЛ-95 "Сосна": мобильная антенная опора
    от RA1ALA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 10:36
  3. Анализатор антенн MFJ 259 MFJ 269
    от RA0QK в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 13:42
  4. Коммутатор антенн MFJ 1704
    от UA9CIM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:55
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 22:19
