Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Sloper 80м
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    Sloper 80м
    Уважаемые форумчане - помогите пенсионеру.
    Есть Унжа 50м высотой. Стояла RQ-25. Заклинил редуктор. Опустил. Купил XL-335 с редуктором. Поставил. Поднимал на 15 м - работает и очень хорошо. С 16 июля хочу повесить слопер на 80м по аналогии с K1WA. На расстоянии 5 м от антенны хочу поставить трубы по 3м веером 6 шт (не 5 -так удобнее). На них повесить под углом 50 гр. 6 диполей из полевика. Оттяжки Унжи- 3 яруса с изоляторами ИАО-3. Просьба посмотреть в ММАНЕ - что получится. Тяжко работающему пенсионеру изучить сию программу и тяжело поднимать - опускать усиленную Унжу-1. ( у меня такая модификация). Ведь если изучу прогу - то останусь к зиме без антенн. А так хочется DX-ов.
    На CQ HAM - попросил - тишина злорадная (ага - попался лапоть).
    Может Вы поможете?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Не всегда то что удобнее механически хорошо работает в электрическом плане. В докомпьютерную эпоху была на коллективке подобная антенна на 80. При ее изготовлении прислушались к совету RA6AA. Он рекомендовал делать ели не пять диполей, то три, но не 4-ре. Мы сделали три. Настройка заключалась просто в подборе длины нижних концов диполей до достижения резонанса. Антенна вполне сносно работала. Позже пытался моделировать в ММАНА различные варианты. Начинал именно с 5-ти. Вроде что то вырисовывалось. Как только делал 4 направления, все разваливалось, и сопротивление и диаграмма. Шесть диполей на мой взгляд будет перебор, в них нет никакого смысла, лепесток широченный. Зря потратите и материал и время на настройку. Меня бы например три направления вполне устроили бы.
    Нарисовать в ММАНА такую антенну с учетом Вашей XL-335 и тремя ярусами оттяжек это довольно сложная работа. К тому при таких скудных исходных от Вас данных вряд ли модель будет корректной и будете потом крыть матом проектировщика. Поэтому не особо надейтесь что кто то возьмется смоделировать для Вас эту антенну. Наиболее реальные для Вас варианты - освоить таки ММАНА и спроектировать самому или сделать три направления, которые настроить не так уж сложно. Только надо выбрать правильные длины кабелей до коммутатора. Примерно можно ориентироваться на такой длины кабель, который в виде разомкнутого шлейфа будет удлинять рефлекторы процентов на 5 относительно активного слопера. И не забудьте что в коммутаторе должны рваться как центральные жилы так и оплетки кабелей.
    08.09.2012
    542
    344
    326
    Спасибо Василий. Дело в том, что 6 диполей мне технически легче. Насчёт остальных рекомендаций - я их учёл. Из вариантов - проще сделать, чем сидеть за компом. Итак много наших за ним...
    Будем пробовать.
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Но будет ли работать такая система - большой вопрос. Ведь суть этой антенны в том что один элемент активный, остальные рефлекторы. Да и не думаю что три диполя технически сложнее чем шесть...
    У Вас хорошая высота мачты. Я бы обратил внимание на более эффективные веревки нежели простые слопера. Например почитайте на cqham форуме тему про про переключаемые квадраты UA1DZ. Там и модели есть. Или вот например: http://dl2kq.de/ant/3-43.htm
    03.08.2012
    267
    78
    287
    С какой высоты пред полагаете подвесить диполи?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Начало 2000-х. UT7iZD. УНЖА ( 30 м ) нарощенная сверху до 50-и метров. Сверху вниз четыре полуволновых слоппера на 160. С крестовины - четыре на 80-у. Работало хорошо.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UT3IM; 04.07.2018 в 11:38.
    -73- Игорь
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Если высота позволяет, наверное самый простой вариант.
    08.09.2012
    542
    344
    326
    50-5=45м
    08.09.2012
    542
    344
    326
    Неужели лучше? Пока на вахте - весь в раздумьях. Приеду на XL 335 сверху поставлю 144 9 элементов от RA3DRC. А потом приподниму и веер начну устанавливать. А вот какую длину труб?
    А вообще лёгких путей не хочу искать.....
    А пока вот так.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC00372 (Копировать).JPG
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    4 диполяь, и больше не требуется. Работает хорошо, но мачта (башня) была повыше - 60 м. и без крестовины, а прямо от мачты.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    нарисовал в Ммане 4 диполя...
    но никак не могу подобрать индуктивность для F/B...
    Switch_4.maa
  12. #12
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    На такой высоте все работает...
  13. #13
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Надо не только изменять индуктивности но и и длины диполей. Но для начала сверху таблицы нагрузок надо поставить птичку "включить нагрузки"
  14. #14
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    не согласен...
    длины диполей должны быть одинаковые...
    то есть без индуктивности он вибратор, а с ней рефлектор...
    это все знают...
  15. #15
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    То что одинаковые и ежу понятно. Но настраивать только индуктивностью не получится. Важен как размер физический, так и номинал индуктивности.
    это все знают...
    Но в Вашем файле она не стояла...
    Тут еще есть одна особенность. 80-ка очень широкий диапазон. Весь его перекрыть простейшими диполями с простейшим питанием не получится.
  1. Двухдиапазонный траповый диполь на 160 и 80м
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 16:45
  2. Антенна Sloper
    от 4L4KM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 23:20
  3. SLOPER или INWERTED V
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 23:46
  4. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  5. Укороченный вертикал на 80м...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.09.2003, 22:55
