27.06.2018, 23:57 #1QRP
- 29.11.2008
- Voronezh
- 14
- 4
AVT-4 прошу помощи в ремонте
Добрый день, Коллеги по хобби.
Прошу помощи в восстановлении трапового вертикала AVT-4 после урагана.
Разрушилась антенна у основания. Ничего не осталось от катушкии и защитного колпака.
Быть может у кого-то найдутся чертежи. Интересует диаметр провода и длина катушки.
А так же конструктивно её подключение. Заранее благодарен.
Сергей.
Фото прилагаю.
28.06.2018, 00:31 #2Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
У основания нет катушки. Это просто изолятор. Там ещё должно быть шунтирующее сопротивление.
RA3AOS-Олег. Всем 73!
28.06.2018, 10:28 #3QRP
- 29.11.2008
- Voronezh
- 14
- 4
Олег, на фото виден разрушенный стеклопластиковый изолятор, который отделял сам вертикал с трапами от земли с противовесами, на нем была намотана катушка. Сверху она была закрыта прозрачным пластмассовым колпаком.
К сожалению не сохранился. Так же не осталось провода которым была намотана катушка.
28.06.2018, 12:13 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Катушки действительно нет.
Тот кусок синего провода просто соединяет штырь с центральном контактом антенного разъёма.
AVT-4.pdf
Впрочем, поставить внутрь колпака дроссель или резистор (просто для защиты от статики) не помешало бы.
На работу самого излучателя это не повлияет.73! Андрей VZ
28.06.2018, 15:12 #5QRP
- 29.11.2008
- Voronezh
- 14
- 4
28.06.2018, 15:19 #6
28.06.2018, 15:35 #7QRP
- 29.11.2008
- Voronezh
- 14
- 4
28.06.2018, 15:40 #8Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Если хочется дроссель, то и так можно.
Мощность - не так и важна, главное, чтоб индуктивность побольше, и чтоб резонансов не было.
Как-то я такой ставил (феррит был какой-то низкочастотный, что-то типа М2000), но это совсем необязательно:
73! Андрей VZ
28.06.2018, 15:43 #9Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
28.06.2018, 15:45 #10QRP
- 29.11.2008
- Voronezh
- 14
- 4
Спасибо, Андрей, есть теперь поле для экспериментов)))
28.06.2018, 15:48 #11QRP
- 29.11.2008
- Voronezh
- 14
- 4
28.06.2018, 15:48 #12Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Длина штыря - 6.5 м.
Плюс имеем два трапа. Так что вполне соответствует излучателю на 7МГц.
Ну а учитывая, что штырь запитан напрямую, то катушка была в параллель.
Вероятно, на пластине для противовесов должны сохраниться следы её крепежа.
Но самый лучший вариант - просто поднять для измерений (даже не на рабочую высоту) и посмотреть антенным анализатором. Отпадут все вопросы.
А то вдруг там и трапы поломались.Последний раз редактировалось RW3VZ; 28.06.2018 в 15:51. Причина: добавлено сообщение
73! Андрей VZ
28.06.2018, 16:05 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3173
Сомнительно, что катушка (если была) то шла от штыря на землю (противовесы). Это... не "дроссель от статики".
Скорее всего, это была удлиняющая катушка настройки (штырь - разъём).
Дабы... не ронять антенну, отпиливать/приваривать, удлинять/укорачивать.... Сделали кусок провода и им игрались при настройке.
Оптимально - поставить, сделать замер. Наверняка, будет всё выше.
Примотать кусок провода и настроить до полного удовлетворения.
И не слушайте байки про синюю изоленту. Черная на +0.5 дБ лучше.
28.06.2018, 16:25 #14Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Как вариант, да.
Но тут уже нужны некоторые детективные навыки для определения способа подключения сего элемента.
Я думаю, автор разберётся и нам расскажет.
Кстати, можно поспрашивать и участников подобного действа: http://rrl-museum.cqham.ru/new_page8n18.htm
А про синий провод...
Фото итальянского балуна непосредственно в руках тогдашнего представителя АнтеннаИталия.ру
Сделано мной лет десять назад на одной из переславских встреч Старых Друзей.
Ну просто любят они синий цвет. При этом красный - "заземляют".
73! Андрей VZ
28.06.2018, 16:34 #15QRP
- 29.11.2008
- Voronezh
- 14
- 4
Синий провод 100% штырь-разъем это я точно помню. При настройке меняется длина противовесов (цанги и выдвижные штыри на каждый диапазон) плюс 40м настраивается
изменением длины антенны. Самое верхнее колено сделано выдвижным с фиксатором.
А вот за катушку... непомню... но она была)))
6Спасибо
