Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Инвертед 40/ 30 метров
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    Приветствую участников форума
    Есть желание сделать антенну на 40. 30 метров в виде ивертора с запиткой одним кабелем.
    думаю должен работать.
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Тут не думать надо, а делать
    У меня сделано так: от мачты где стоит YAGa( телескоп 12м), опускается полотно на 40м, а параллельно ему чуть ниже (расстояние примерно 25-30см между ними) полотно на 30м
    Запитано одним кабелем 50 Ом
    Удачи
    P.S. CFM DXCC 324 on 30m & 318 on 40m
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,161
    2615
    5430
    А между полотнами 30 см, чем соединены? и как?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Работает, довольно неплохо, для такой антенны. У меня на три диапазона 40-30-20 м, стеклопластиковая мачта 10 м на земле. На 20 м работает похуже, но связи проводить можно.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Хочу уточнить...!
    Как вам удалось настроить 10 мгц ?
    Ну очень интересует.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Только по КСВ, приборов не имею. Также как и остальные диапазоны,по минимуму КСВ, изменением длинны лучей и положением лучей в пространстве.
    RZ9U
    Гость
    Удачи
    80-40-30 один кабель 50 ом. с переключением 80-ка и 40-ка CW или SSB достойно работает (это на работе) , и дома точно такой.
    Без проблем все настраивается , никаких подводных камней при изготовлении и настройках.
    Ну разве что пришлось несколько раз поднять , опустить при подборе конденсаторов для 80-ки и 40-ки.
    В общем надо делать , а не думать как уже было сказано.
    Если что-то интересует , пишите. Можно здесь или в личку , как Вам удобнее.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 14.53.55.jpg
ID:	217192 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.12.53.jpg
ID:	217193 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.04.20.jpg
ID:	217194 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.04.31.jpg
ID:	217195 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.04.44.jpg
ID:	217196 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.04.54.jpg
ID:	217197 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.05.06.jpg
ID:	217198 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.05.19.jpg
ID:	217199 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.05.29.jpg
    график 80-ка CW или SSB
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.24.53.jpg
ID:	217201 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.25.15.jpg
    график 40-ка CW или SSB
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.25.38.jpg
ID:	217203 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.25.58.jpg
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.28.00.jpg
ID:	217205 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 15.58.26.jpg
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 16.03.07.jpg
ID:	217213 - светодиод горит , значит CW участок.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,907
    8389
    3139
    Нет никаких трудностей в настройке.
    Длина элементов, раскрыв... если есть анализатор... вообще дело 30 минут.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Тридцать легче, с двадцаткой пришлось попрыгать. Еле со стремянки достаю до лучей .
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Тридцать легче
    Отдельно проблем не возникло. При добавлении 7 мгц , 10 мгц перестала строиться
    и регулировке на поддавалась.
    Оставил просто моно.
    Цитата Сообщение от RZ9U Посмотреть сообщение
    работает
    На 10 мгц есть картинки?
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня тоже поначалу был очень высокий КСВ. Разнес лучи по другому, все заработало. Если не строится изменением длины, надо обязательно менять положение. А длиной точная подгонка.
  12. #12
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Полоса узкая, у меня КСВ 1,0 во всем диапазоне. На 40м по краям 1,5-1,6.
  13. #13
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Ничем Две проволоки параллельно друг другу
  14. #14
    RZ9U
    Гость
    Сделаю если нужно , никаких проблем , единственное что у меня 80-40-30 (соответсвенно 30-ка самые короткие элементы) и при подстройке нужно два колена опускать или со стремянкой бегать.
    Все достойно. А почему Вы думаете что с 30-кой должны быть проблемы , с помощью анализатора как уже было сказано , настройка одно удовольствие. Выше - ниже по частоте , это длинна элементов , реактивность - раскрытие угла. Если анализатор показывает знак реактивности + или - соответсвенно , то вообще ноль проблем.
    Конечно на 30-ке каждый сантиметр играет роль , ну и после изменений чего либо (угла или длины элементов) обязательно нужно возвращать антенну обратно. (в рабочее положение).
    Влияние земли тоже играет большую роль , поэтому с 30-ой просто больше всего телодвижений и все. Опустил - удлинил - или укоротил , обратно. Как только настроили на нужную частоту , просто любым лучом *поиграться* выше или ниже его и все. (можно и с обоих сторон угол менять , как удобней так и делайте , без разницы).
    Вот скрин 30-ки
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 16.43.02.jpg
    Можно конечно еще довести до *идеального* график , но честно сказать просто лень туда - сюда ее опускать - поднимать и по сантиметру подгибать. Все и так работает хорошо.
    Вот скрины с анализатора по краям диапазона - не вижу смысла еще танцевать с бубном (анализатором) вокруг нее.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 16.48.58.jpg
ID:	217219 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-08-26 в 16.49.09.jpg
    И КСВ и реактивность во всем диапазоне (громко даже сказано ВО ВСЕМ , ну очень он здесь маленький) боле чем достойно.
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,907
    8389
    3139
    ... почему Вы думаете что с 30-кой должны быть проблемы , с помощью анализатора... Выше - ниже по частоте , это длинна элементов , реактивность - раскрытие угла. Если анализатор показывает знак реактивности + или - соответсвенно , то вообще ноль проблем.
    Нет никаких проблем. Сдвиг не "каждый сантиметр" (это не 28 МГц), скорее .... 5...10 см.
  1. 40+30
    от RC9F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 10:32
  2. Inverted V на 40/80 метров.
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 14:08
  3. GP 80 40 30
    от UB6HAE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 12:02
  4. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  5. Тестируем ТinyTrack-III на КВ 20.30 метров
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 21:01
