И продолжает мужественно вестись :s7:
А некоторые и по второму кругу - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1522555
Александр,
Давайте не будем оффтопить. Тема о том, как удлиннить диполь без ущерба характеристикам антенны, а не о том, как и с кем я работаю в эфире.
Специально для Вас отвечу, что никаких правил радиообменя я не нарушал.
Аппаратура вся моя, во время её настройки в эфир выходил мой друг со своим законным позывным, на частотах и мощности соответствующих его категории.
А мой позывной на стадии изготовления так скажем.
Если у вас есть что сказать по моему вопросу, то милости прошу.
По сути ответ на мой вопрос получен.
Всем кто помог - спасибо!
Извините, встряну с опозданием.
У меня тоже есть некоторый профессиональный опыт.
И он говорит, что для проволочных антенн главный критерий - выбор механической прочности для условий использования.
В городе - нужен расчёт усилий тяжения и прочность при намерзании гололёда при "ледяном дожде".
Падающий с многоэтажки подвесной кабель рубит голову человеку и режет автомобиль.
В деревне над своим участком - важнее ремонтопригодность при повреждениях (например, от того же ледяного дождя). Оттяжки - делайте заведомо слабее полотна. Бечёвка от тортика. Порвётся - подвяжу бинтиком от подвязки помидоров. Провис не выбирать (полотно сильно не натягивать, пускай висит дугой). Длину полотна делать с запасом, метр-два. При настройке загибать за изолятор вдоль полотна. От разбалтывания крепить изолентой. При разной перевеске концов "с яблони на сарай" придётся подстраивать длины полотен (в т.ч., при понимании процессов, несимметрично).
Например, как в профессиональном варианте, у Евгения Слодкевича https://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/dkw-80/
По невысоким диполям (У Вас 4 метра). Если сумеете согласовать - это нормальная АЗИ (антенна зенитного излучения). Со своими плюсами и минусами. Важно - понимать, что и зачем Вы делаете. И пускай коллеги клевещут :).
Надо делать опору в середине из стандартного бруска 50х50 длиной 6м, с вырезом-"рогаткой" в торце. Как раньше подтыкали палкой верёвку с бельём для просушки. Маму/бабушку спросите :)
Очень сильно снижается растягивающая нагрузка на полотно антенны от веса кабеля в середине. Да и от гололёда.
А чтобы не болталась в поперечном направлении - закрепите брусок оттяжкой на колышек/сарай.
Если рухнет - ремонт займет полчаса.
По поводу начального вопроса про удлинение полотна. Скруткой. Облепить ея совеццким пластилином, если найдёте. Можно жЕвачкой :). Будут проблемы - перекрУтите...
Если разгрузите тяжение вдоль полотна палкой-подпоркой - то удлинять можно чем угодно. Хоть телефонной лапшой. Лишь не крутить медь с люминём (но можно, если надо срочно и ненадолго).
Коллегам. По поводу троллинга/нетроллинга со стороны ТС. Даже думать не хочу.
Вопрос-то простой и очевидный. Жизненный. Имеет право быть.
А ответ для специалиста - очень непростой. "Это не антенна" - это не ответ.
По работе щас занимаюсь практическими проблемами всяких "аварийных антенн"...
Можете ругать.
