Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
Тема: Правильный метод удлинения диполя
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И продолжает мужественно вестись
    А некоторые и по второму кругу - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1522555
  2. #32
    28.10.2018
    11
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Если сделаете нормальный контакт (скрутка или спайка) - потерь характеристик не будет.
    Спасибо.
  3. #33
    28.10.2018
    11
    Посмотрите первый пост - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1522277 - кто его поблагодарил...
    Что-то тут не так. Этот безымянный "юноша" явно подошёл не за ответом на свой вопрос.
    А народ-то повёлся...
    Александр,
    Давайте не будем оффтопить. Тема о том, как удлиннить диполь без ущерба характеристикам антенны, а не о том, как и с кем я работаю в эфире.
    Специально для Вас отвечу, что никаких правил радиообменя я не нарушал.
    Аппаратура вся моя, во время её настройки в эфир выходил мой друг со своим законным позывным, на частотах и мощности соответствующих его категории.
    А мой позывной на стадии изготовления так скажем.
    Если у вас есть что сказать по моему вопросу, то милости прошу.
  4. #34
    28.10.2018
    11
    По сути ответ на мой вопрос получен.
    Всем кто помог - спасибо!
  5. #35
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1523162
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1523164
    И не мутите воду.
  6. #36
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Высота около 4х метров. Полотно антенны параллельно земле.
    Хотя-бы ПИРАМИДУ закрутите.
  7. #37
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Правильный метод удлинения диполя.
    На этом можно и закончить.
    Тема ни о чём.
  8. #38
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    КСВ 1:1 на 120 ваттах
    Энтшульдиген, битте! А КаСэВэ сильно зависит от мощности, вдуваемой в антенну? Что-то я о таком впервые слышу. Можно формулу этой зависимости узреть?
  9. #39
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,007
    17094
    1903
    Оффтоп, так оффтоп..
    Если вдувать в антенну QRPPPPPPPPPPPP, то КСВ всегда будет 1, т.к. отраженки никто не заметит
  10. #40
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Дааа..возьмите реальный каэсвомитер, покрутите и убедитесь, что каэсвэ всегда разный в зависимости от мощности. А формула - прямопропорциональная. Хи
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    А если вдуть qrOOOOOOOO, то зажжётся дуга и КСВ тоже изменится. Реально наблюдал такое, когда начался пробой в диэлектрике вблизи СУ сороковочной антенны. Получилась классная гистерезисная петля зависимости КСВ от мощи .
  12. #42
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    А если вдуть qrOOOOOOOO, то зажжётся дуга .. .
    Пользуюсь этим при пропадании приема. Правда, не ого-го, а просто - педаль на передачу. при плохом контакте в разъёме - он часто восстанавливается.
  13. #43
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Извините, встряну с опозданием.
    У меня тоже есть некоторый профессиональный опыт.
    И он говорит, что для проволочных антенн главный критерий - выбор механической прочности для условий использования.
    В городе - нужен расчёт усилий тяжения и прочность при намерзании гололёда при "ледяном дожде".
    Падающий с многоэтажки подвесной кабель рубит голову человеку и режет автомобиль.
    В деревне над своим участком - важнее ремонтопригодность при повреждениях (например, от того же ледяного дождя). Оттяжки - делайте заведомо слабее полотна. Бечёвка от тортика. Порвётся - подвяжу бинтиком от подвязки помидоров. Провис не выбирать (полотно сильно не натягивать, пускай висит дугой). Длину полотна делать с запасом, метр-два. При настройке загибать за изолятор вдоль полотна. От разбалтывания крепить изолентой. При разной перевеске концов "с яблони на сарай" придётся подстраивать длины полотен (в т.ч., при понимании процессов, несимметрично).
    Например, как в профессиональном варианте, у Евгения Слодкевича https://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/dkw-80/
    По невысоким диполям (У Вас 4 метра). Если сумеете согласовать - это нормальная АЗИ (антенна зенитного излучения). Со своими плюсами и минусами. Важно - понимать, что и зачем Вы делаете. И пускай коллеги клевещут .
    Надо делать опору в середине из стандартного бруска 50х50 длиной 6м, с вырезом-"рогаткой" в торце. Как раньше подтыкали палкой верёвку с бельём для просушки. Маму/бабушку спросите
    Очень сильно снижается растягивающая нагрузка на полотно антенны от веса кабеля в середине. Да и от гололёда.
    А чтобы не болталась в поперечном направлении - закрепите брусок оттяжкой на колышек/сарай.
    Если рухнет - ремонт займет полчаса.
    По поводу начального вопроса про удлинение полотна. Скруткой. Облепить ея совеццким пластилином, если найдёте. Можно жЕвачкой . Будут проблемы - перекрУтите...
    Если разгрузите тяжение вдоль полотна палкой-подпоркой - то удлинять можно чем угодно. Хоть телефонной лапшой. Лишь не крутить медь с люминём (но можно, если надо срочно и ненадолго).
    Коллегам. По поводу троллинга/нетроллинга со стороны ТС. Даже думать не хочу.
    Вопрос-то простой и очевидный. Жизненный. Имеет право быть.
    А ответ для специалиста - очень непростой. "Это не антенна" - это не ответ.
    По работе щас занимаюсь практическими проблемами всяких "аварийных антенн"...
    Можете ругать.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Можете ругать.
    А за что? Проволока ТС с высоты 4 метра никому голову и авто не порежет... За графоманию тоже не ругают.
  15. #45
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можете ругать.
    Ругаю, ТС спрашивал совсем не о том что Вы написали.
    Вопрос заключается в выборе метода наращивания полотна антенны:
    1 способ. Припаять к каждому плечу диполя нужную длинну такого же медного провода из какого изготовлен диполь.
    2 способ. Полностью заменить полотно антенны на цельные куски провода необходимой длины.
    Какой способ более предпочтителен?
  1. Удлинение 80 м на 160 м
    от RU2FB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 16:16
  2. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  3. Удлиненная W3DZZ .....
    от UY7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:29
  4. Удлиненный диполь.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:55
  5. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
