- это не один и тот же человек, а муж и жена! (С) Анекдот )))
Илья! Ну чего Вы придераетесь - выложил человек свою конструкцию антенны. Действительно интересная и нужная статья по теме сайта. Что не так?
Вот, нашел с ходу в Инете. Где-то еще было более понятное описание.
http://www.pd0mfk.nl/w8010.html
DIAMOND W8010 [
Что значит "герметичные"? Можно катушки намотать толстым сетевым медным проводом в изоляции. Конечно, не голым медным проводом.
Субъективно антенна работает ЛУЧШЕ вертикала HUSTLER 5_BTV - отмечено не только мною.
Прочитал про процесс настройки антенны автора. Создалось впечатление, что автор не знаком с понятием "Частота резонанса антенны". Показатель низкого КСВ - это еще не резонанс антенны. Низкий КСВ, тем более пары "антенна+ фидер", может быть и не на частоте резонанса. Сколько раз бывало, что КСВ приемлемый, даже хороший, в пределах 1.5, а антенна работает паршиво. А причина - резонанс не на рабочей частоте.
Думаю, что надо добиваться на того, чтобы антенна резонировала на нужной частоте с приемлемым входным сопротивлением. Близким к 50-ти омам. И низкой реактивностью. Ведь фидер имеет волновое сопротивление 50 ом. Если она имеет отличное от 50-ти ом Rвх., то применяют разнообразные способы согласования с фидером. Трансформаторы сопротивления. Например, на ферритовых кольцах, если антенна многодиапазонная.
Далее. Антенна симметричная, а простейшего симметрирующего устройства, хотя бы несколько витков двойного провода на отрезке пластиковой трубы, нет. А, ведь, это способ убрать токи асимметрии, которые будут обязательно, при питании антенны несимметричным коаксиальным кабелем.
Хм. В авторском описании не совсем понятно, в какой точке измерялся КСВ при настройке. (Или я просмотрел?) Если он измерялся непосредственно на клеммах антенны, то антенна настроена правильно. Если же он измерялся "внизу", на конце фидера, то тут замечание Сергея RX4CD справедливо - получается резонанс системы "антенна + фидер", который может отличаться от резонанса собственно антенны. А может и не отличаться - это уж как повезет.
Что касается симметрирующего устройства. В авторском описании написано: "Но для успешной работы антенны она должна быть как можно более симметричной. В том числе, трапы должны быть повернуты к балуну одной и той же стороной. У меня трапы на оба диапазона повернуты экраном к балуну."
RX4CD,
Спасибо за комментарий.
Вы должно быть не обратили внимание, но у статьи есть предыдущая часть, если можно так выразиться. Ссылка на нее содержится в самом начале статьи. В первой части речь идет про диполь без трапов, и в ней подробным образом описан использованный мной балун по току 1:1.
Таким образом, антенна с балуном находится в подвешенном состоянии. От него 50 метров кабеля RG58 идет в радиорубку. Вот из нее с помощью трансивера FT-891 было произведено измерение КСВ.
Этот способ конечно не идеален, как минимум, потому что кабель имеет какие-то потери. Но зато он полностью отражает реальные рабочие условия. Кабель я много раз перемещал разным образом, что не повлияло на КСВ. Таким образом, есть основания полагать, что кабель не работает, как часть антенны.
Александр, это говорит лишь о том, что сам кабель не излучает (и это хорошо, так и должно быть. Балуны для того и придуманы :) )
Но это не говорит о том, что сама антенна настроена точно в резонанс. Более правильно выразиться, что "антенна плюс 50 метров кабеля" настроены в резонанс. Для лучшего понимания правильности настройки было бы интересно измерить КСВ при длине кабеля, кратной (с учетом коэффициента укорочения кабеля) половине длины волны - в этом случае, как известно, входное сопротивление антенны точно трансформируется на вход кабеля. Ну или есть еще и другие способы понять, как настроена собственно антенна - они описаны у Ротхаммеля и еще в ряде книг.
В любом случае, спасибо за описание конструкции антенны и достигнутого результата!
Немного не так.
В вашем случае, если это можно назвать настройкой, то вы настраивали АФУ в целом (антенна + кабель).
Кабель, не как часть антенны, а как "кусок СУ".
Основания полагать, что кабель не влияет на работу антенны (настроена правильно сама антенна), достаточно добавить к длине кабеля дополнительный кусок кабеля произвольной длины.
Если, на полотне антенны R 50 Ом jX близко к 0, то изменение длины кабеля не будет влиять на КСВ всех диапазонов.
Если, параметры антенны изменятся - всё не очень хорошо.
Еще момент.
Совсем низко висящий диполь, а для диапазона 80 (и даже 40), высота в 5...10 метров - ни о чём.
Эффективность такой антенны для дальних связей почти нулевая.
Нет, конечно, можно проводить DX QSO, но должны сойтись много факторов:
Отличное прохождение, могучий сетап у DX, большой опыт работы в эфире, у радиолюбительских Богов хорошее настроение:s10:.
Либо, работа "бесовской модой" когда сам не слышишь корреспондента... где антенна нужна лишь для того, что бы трансивер на КСВ не ругался.:s10:
Имея мачту в ~10 метров, желание проводить DX связи, имеет смысл подумать над траповым вертикалом примерно такой же системы.
Например, вариант Игоря DL2KQ.
Потеряете 80, но остальные диапазоны будут полны DX и отвечать они будут значительно бодрее.
А зачем нам резонанс? Нам нужен минимальный КСВ. Минимум КСВ не всегда совпадает с резонансом нагрузки.
Правда, как учат в школе, КСВ в однородной линии без потерь не должен никак зависеть от точки измерения. Ток и напряжения должны, а КСВ - нет.
Если Вы гарантируете отсутствие излучения линией, равно как и отсутствие в ней существенных неоднородностей, КСВ по мере приближения к нагрузке должен монотонно ( без минимумов и максимумов) расти за счёт уменьшения суммарных потерь в линии. Если Вы имеете какой-то "особенный" КСВ при длине линии , кратной целому числу полуволн, значит одно из двух условий не выполняется ( либо линия излучает, либо есть неоднородность).
К сведению ТС: измерение КСВ при помощи индикатора трансивера - процедура лишь условно корректная.
Дело в том, что для корректной работы петли ALC в цепи измерения уровня обратной волны намеренно вносится нелинейность, благодаря которой мощность передатчика не сбрасывается до тех пор, пока этот уровень не превысит определённого порогового значения.
То есть: при КСВ от 1 до примерно 1,5 мощность почти не сбрасывается, а при дальнейшем увеличении КСВ её снижение уже существенно и тем больше, чем выше уровень обратной волны.
В итоге Ваш индикатор занижает КСВ при его сравнительно небольших истинных значениях и лишь при превышении определённого порога, начинает отображать более-менее верные значения.
Замечание справедливое. Но так оно в теории и в красивых рисунках в книжках по АФУ. In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is. :) В практических измерениях все может получаться не так красиво. Да, я совершенно согласен, что если R сильно отличается от 50 Ом и если jX сильно отличается от нуля, то КСВ не будет иметь ярко выраженной зависимости от длины идеального кабеля (aka "однородная линия без потерь"). Однако, полагаю, коллега R2AUK этот случай выявил бы сразу.
Хороший эксперимент, кстати, предложил Михаил RV3MP - добавить случайный кусок кабеля и повторить измерения. Если результаты будут одинаковыми или близкими (например, одно измерение дает КСВ 1.2, другое измерение 1.3) - можно утверждать, что с антенной все хорошо.
RV3MP,
Михаил, благодарю за интерес к антенне и предложенный эксперимент. Я удлинил кабель на 3 метра. КСВ совсем не изменился ни в одном из диапазонов.
