Вы можете без подъ ..ок?
Терпение, однако, заканчивается..
Сегодня прощенное воскресенье, простите их всех, и давайте ближе к теме..
спасибо.
спасибо.
Илья, не могу ... не "вступиться" за Игоря. "Не надо обижать художника" Он(художник) такой - какой есть. Пусть тема продолжается.... по любому.Цитата:
Вы можете без
Цитата:
Свое пребывание ....... считаю излишним.
Ну...... жаль... чо. :(
Неудача..
Похоже, вертикал имени DL2KQ будет помнить еще не одно радиолюбительское поколение..
А он готов?
Готов с терпением выслушивать то, что ему не нравится, а иногда и бред?
Для кого внизу под постом расположена пимпочка "пожаловаться"?
Не надо вступать в перепалки с теми, с кем не считаешь нужным или возможным.
Нужно просто нажать на пимпу, и в ситуации будут разбираться модераторы или админы.
Напомню, что Правилами запрещено провоцировать собеседников, но и поддаваться на провокации.
А довести ситуацию до того что получилось - надо еще очень сильно захотеть, или посчитать администрацию подными идиотами.
Теперь уже все..
Наказание может снять только кто-либо из Админов.
Пишите им, я не буду, по вполне понятным(надеюсь) причинам.
Тема не закрывается.
У ТС-а есть 10 дней для упорядочивания своих желаний в плане антенностроительства, и если посчитает возможным, после снятия бана, присоединится к обсуждению.
Для RZ6FE, который, конечно, читает тут: Вас, все то что произошло с ТС, касается в еще бОльшей степени
И срок бана висит над Вами в три раза бОльший.
Я его и предлагал, только немного доработанный.
А точнее,: вместо противовесов, увеличены стороны, разорваны в верху и по парно сфазированы.
Мачта излучатель, "половинки морковки" - директор и рефлектор.
Пока ответ на пост 72, так как и-нет у меня не всегда под рукой.
Игорь, в выложенном файле присутствует ВСЯ инфо, в том числе и коммутация, а я не готов помогать тем, кто не в полной мере владеет MMANA как источником информации.
Есть прецедент, когда коллега не стал делать мою схему 4SQ 160m так как не мог понять схему коммутации, которая была вполне обычной схемой переключения по кругу, как у любой 4SQ. Коммутационная задача для среднего электрика, и если человек не может с ней справиться, то он всё равно что-нибудь сделает не так, не здесь так в другом месте.
Теперь по делу, и чтобы не распыляться, только по 40м. В приложенном файле сложная топология развеса рамок, если нет возможности лазить по мачте, то очень трудно будет. Поэтому напоминаю о ещё двух вариантах, это UA1DZ вариант, где рамки не пересекаются, так как они прямоугольные и вытянуты по вертикали. Запитка и коммутация сходные. Эта антенна подробно обсуждалась на CQHAM, точно не могу направить, но здесь я видел UA3WY на теме, попросим его подсказать.
И более простой вариант, котоорый вообще на блоке можно поднять, это Сергея Пасько EX8A треугольники. Но там только два направления, переключение вперед-назад. Полная статья на CQHAM не на форуме, а именно статья в антенном разделе. Пока должен выключиться.
Добрый день!
Вот ссылка на тему квадраты UA1DZ на CQHAM:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...Z-%ED%E0-40%EC
Однако, лучшим вариантом будут квадраты с активным питанием, модели которых приведены на последних страницах.
P.S.
И еще.
Это не "вертикальная направленная", но как уже в теме многими было сказано, на такой высоте лучше использовать горизонтальную поляризацию.
Плюсы:
- более высокое усиление,
- моментальное переключение в 4-х направлениях,
- отсутствие Га земли для подстилающей поверхности,
- простота исполнения и настройки.
Минус, длина распорок для 80м диапазона около 12м., хотя имея цель и средства - это не проблема для создания хорошей антенны.
"Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь..."
Николай, поскольку .. QJC "на отдыхе", то рискну( хоть он и не просил, а может даже и против), но все же ... отвечу вам( учитывая, что он лестно отозвался по почте в в ваш адрес).
Так вот , не стесняйтесь делать "лишнюю" работу, Игорь, имея два высших образования и будучи преданным радиолюбительству с раннего детства, а также учитывая желание и инициирование обсуждения на разработку антенны с хорошей стабильностью и повторяемость, вполне в состоянии понять... сделать... настроить... ВСЁ, что может быть предложено. А если и задает какие либо уточняющие вопросы, то ... ну лично я не понимаю, почему на них ПРОСТО не ответить.
И еще... если для вас это важно... помнится давным давно, по моей просьбе, вы делали расчет яги 6эл 20м под мои условия. Так вот - антенна стоит, работает. Ваш труд был не напрасен. :)
Эта, выше 15-10?
Вложение 230150
Класс!
К посту 86. Да, Александр, на фото антенна на 15-10м а над ней немного видны нижние стороны треугольников на 40м. Но принцип тот же, уместная иллюстрация к теме, спасибо.
К посту 85. Проблема в том, что ПРОСТО ответить не получается. Начинаешь объяснять и просиживаешь больше часа за печатанием объяснения. Вчера одному хэму из OD5 писал, как телескопированные элементы в ммане описываются, так запарился, что беда. А у меня моточасы на компе сильно ограничены, мигрень быстренько начинается, так что это не каприз. Всё-таки пусть сами больше напрягутся, кому надо.
Насчёт 6 эл - я очень рад, спасибо, что известили, хотя и не помню.
Да, спасибо. Смотрел принцип в файле maa из #72. Позволил себе опустить узел питания в нули - так удобнее рассматривать.
Вложение 230163
Николай, в таких случаях могу оперативно пополнять страницу http://ra6foo.qrz.ru/ua3tw.html.
