Здесь элементы не разрезные. Пока на 2 направления. Получилось удачно - КСВ сам вышел на единицу, я под него вообще не строил. И фазирующие ёмкости удобные, по 100 пФ. Бум не рисовал, он никак не влияет,
просто железка.
просто железка.
В итоге что по максимуму можно сделать в расчёте на одну мачту 40-45 метров.
40м – стек из переключаемых на 4 или 6 направлений HB9CV, параметры которого примерно равны 5 эл. Яги,
Но не нужен редуктор, маневренность по углам и направлениям и быстрота смены их.
80м – 9 вертикалов с переключением на 8 направлений через 45 град. в виде проволок, свисающих с оттяжек.
160м – 4 вертикала с переключением на 4 направления через 90 град (4SQ) в виде проволок, свисающих с оттяжек
Антенны на 80 и 160м совместимы на одной площадке. Обе антенны используют схему питания на базе направленного
ответвителя.
