Показано с 31 по 38 из 38
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенна Ultrabeam UB640 - VL2-3
  1. #31
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    RW1A & Co предлагает антенну 16м от, кажется, Р-169.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Интересно, про какие? Я вот про такойВложение 234662 И эти данные относятся к этому телескопуВложение 234665
  2. #32
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,716
    5085
    5905
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    что бы Антона переместить на более востребованную территорию нежели еа8?)
    Какой сообразительный, на P5
  3. #33
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Хотя вопрос мачты - второстипенный.
    Я про работу конкретно этого Ultrabeam хотел услышать от форумчан.
    Так же поговорил с M0HDX. У него этот Ultrabeam около года. Доволен. Проблем не было.
    Спросил про 40м. В частности, F/B. Он сказал, что с 59 станцию слышно на 55-56 примерно при переключении антенны на 180 градусов.
    Может это и хорошо, т.к. у меня на DB18E станция с 59 "падала" до 52 на 40м. Как это можно было добиться на 2-х эл - я не знаю. Но это - факт.
    Помню, "плюхнулся" LX1A или подобный на частоту рядом. Отвернул антенну и переключил на 180 градусов - LX1 практически пропал.
    Что лучше для тестов ? Чтобы с тыла станцию на 55 было слышно или на 52 ?
    Похоже, первое, т.к. этот Ultrabeam не может (как и DB18) излучать в 2-х направлениях на 40м...
    Вот такие "пироги".
  4. #34
    24.09.2011
    14,716
    5085
    5905
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    кажется, Р-169.
    Что это, и с чем его кушают??
  5. #35
  6. #36
    24.09.2011
    14,716
    5085
    5905
    Вот:
    Антон, теперь смотри параметры этой мачты (я ниже выложил документацию, сообщение #15). Для этой мачты масса поднимаемого груза не более 25 кг. Что мы имеем? Имеем антенну, про которую ты писал, её вес 35 кг + вес поворотки 5 кг + вес RM-50 (6 кг) без которого использование этого телескопо .... (xxxx) + вес опорно-радиального подшипника ... Итого: ~ 47 кг! Теперь опять смотрим на таблицу параметров мачты и делаем вывод. Какой? НЕПРИГОДНА! P.S. высота полностью развёрнутой мачты немного меньше чем 16 м., если быть точным то 15,3 метра. Для сороковки маловато.
  7. #37
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5408
    2114
    длинна бума на несколько см больше)
  8. #38
    24.09.2011
    14,716
    5085
    5905
    Антон, посмотри какая длина бума. 4,5 метра. Возьми, к примеру, диапазон 20 метров, у меня, например, при 3-х элементах на 20 м. длина бума около 8 метров. Делаем выводы...., примерно как у A3S.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2023, 15:40
  2. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  3. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  4. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
