Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Антенна на работу и использование металлического козырька в качестве противовеса
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Коллеги, приветствую!
    Т.к. дома мне поработать в эфире стало совсем нереально, возникло у меня желание соорудить антенну на работе. Ну хоть какую-нибудь! Ну хоть маленькую! Ну чтобы была!
    Вопрос про крышу я пока не зондировал и до осени прозондировать его не выйдет. Так вот что я придумал - поставить вертикальчик на козырёк, а в качестве противовеса использовать как раз тот самый козырёк. Ну или в бухту свернуть противовес под антенной. Что думаете насчёт этой идеи? Кто-нибудь так делал? Вертикальчик на двадцатку, наверное или какой-нибудь траповый 20-15-10. Всё из-за размеров, потому что растянуть полноценно его тоже не получится. Высота трапового вертикала от совантенны 40-10 6,7 метра, а 20-10 - 4,3.
    Прикладываю фоточку планируемого места размещения. Как раз эту конструкцию я и хочу использовать в качестве противовеса.
    А может быть будут другие предложения по поводу выхода бедного радиолюбителя из сложившейся ситуации? :-)
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2635
    5456
    Надо брать и делать. : живу на первом (писал уже несколько раз тут на форумах) антенна (провод на тополе - не ракета, вертикал, не вертикал, небольшой наклон, градусов 15 есть. полёвка, метров 20, кто ж её мерял, попросил лесопилов привязать провод повыше, привязали где пилили, у трансивера тюнер, между кабелем и антенной согласующего нет (пока нет, так как я думаю что у меня получилась GP, а противовесом гардина на балконе (лоджия). Между трансивером и "антенной" кабель РК50-4-11. Работаю, не хорошо, но что бы "отвести душу" хватает. Результаты можно посмотреть на HAMlogе. Фото не получается, так как полёвку на фоне неба не видно. Дом пятиэтажный в кубике, где три остальные стороны девятиэтажные. Место не сахарное, ну что делать, пришлось выкручиваться и радоваться тому что есть. Хорошо что не полез в УК с просьбой а то замутил дело бы, а они крышу надумали перекрывать, и теперь из плоской у нас будет самодел, металлопластиковый. На него уж точно не пустят. Козырьки, гардины и пр "знатоки" называют "плохая земля" и даже обьяснают что это иногда даже хорошо. С ними не спорю им виднее, а я просто пользуюсь тем что есть. Да. и простите закрутился, ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!
    Козырёк если не цельный лист, то советую вытяжными заклёпками в нескольких местах соединить отдельные части - возни немного и пользы больше - это я знаю.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Ну, будет работать, всё-таки не в помещении, а на улице. Главное, чтобы вопросов не было у людей, перед окнами которых будет этот штырь стоять. В любом случае, размещение на козырьке вызовет вопросы от собственника здания. Дай бог Вам их решить положительно. Ну, а если этот решите, то и вопрос выхода на крышу впоследствии может быть решён. А противовесы разместите на этом же козырьке, придётся их сложить зигзагом, чтобы поместились. Сам я работаю вот на что (см. фото). Это траповый вертикал, похожий на тот, что Вы хотите применить, но согнутый буквой П, стоит на ограждении балкона, до земли, наверное, метра 4.
Название:	RA3DQP_Antenna Balcony Trap Dipole_ECO Ant. ART 73.JPG
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Козырёк не цельный, но вся конструкция металлическая на сварке. Хотя соединить заклёпками действительно не помешает!
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Насчёт окон - это да. За первый этаж можно не переживать - там тоже коммерческое помещение, а вот второй - жилая квартира. Тут уже как настроение у хозяев будет :-) Ну можно штырь сместить поближе к крыльцу, чтобы он оказался между окном и лоджией. Меньше будет глаза мозолить.
    А кто собственник многоквартирого дома? УК, как мне кажется, до фени, что я там с козырьком делаю.
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Так это жилой? Не подумал, маленький какой-то, думал, там одни офисы-магазины. Тогда ставьте так, чтобы по максимуму сместить вбок от окна 2-го этажа (не мозолить глаза). Ну, и ждите претензий, а может, и не будет ничего.
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Цоколь и первый этаж коммерческие, второй и третий - жилые.
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Конечно штырь будет глаза мозолить жильцам. Люди всякие. Иные ради удовольствия начнут бумаги во все инстанции строчить. Думаю штырь надо замаскировать. Можно на нём небольшой флаг повесить, вроде бы флаг фирмы или флаг досааф. Всегда можно объяснить, что это не антенна, просто палка для флага. Меньше будет не нужных слишком любознательных
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Я про свою антенну думаю - если вопросы будут, пару трусов повесить на неё, вроде, как для сушки белья приспособление. Но вот уже 6 лет никто не интересуется.
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    :-) Так и представляю :-) А не погнёт тот флаг тот вертикал? :-)
    Да, одна соседка имеет славу скандалистки. И как раз напротив её окон получается верхушка антенны (ну или флагштока). Но это уже второй и третий вопрос. Первый - использование козырька как противовеса. Похоже, что никто особо против такого решения не возражает?
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Такой антенной даже я бы не заинтересовался! На антенну она похожа меньше всего! :-)
    Да, а как у Вас решён вопрос с противовесами?
  12. #12
    14.05.2018
    894
    713
    290
    По воспоминаниям ГРУшных разведчиков, во времена укромные, теперь почти былинные, именно так радисты групп и маскировали проволочные антенны )
  13. #13
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Несущий бум (сама антенна стоит на изоляторах, фидер подключён через разъём PL-259, установленный на несущем буме) соединён с арматурой ограждения. На фото видно. Название: Питание антенн&#10.jpg
    Надеюсь, что в панельном доме все внутренние железки (арматура) соединены.
  14. #14
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Так же и работать будет. Из своего опыта установки по такому типу СиБи штыря, скажу чем дальше от стены тем лучше.
    RA3DQP
    Столько вокруг деревьев а вы мучитесь с рамкой.
  15. #15
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    4 метра от стены мало?
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 17:44
  4. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 21:33
