Показано с 16 по 27 из 27
Тема: О методике расчета и настройки укороченных резонансных противовесов для вертикала
  1. #16
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    БНу, я догадываюсь, что они должны быть в резонансе на рабочей частоте с вертикальной частью (излучателем).
    Неправильно. Противовесы не работают с антенной. Они только принимают токи и не излучают( излучают конечно, но диаграмму не формируют). Резонансные они только в том смысле, что они сами по себе не имеют реактивности для того чтобы в них втекал максимальный ток. ВСЁ.
    Если ( у некоторых ( см. ниже)) резонанс противовеса зависит от полотна антенны то таких бездарей надо посылать подальше.Хи
  2. #17
    07.12.2008
    3,110
    1250
    2242
    Работают, излучают и формируют - в зависимости от их расположения относительно излучателя ( вертикала ).
  3. #18
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    W8JI дает следующую рекомендацию:
    В горизонтальной плоскости, перпендикулярно настраиваемому противовесу делаете идентичный противовес. Настраиваете в резонанс как обычный диполь. Убираете противовес, который использовали для настройки.
    Counterpoises can be measured for resonance. This is best accomplished by using TWO identical counterpoises, in this case with them positioned at right angles, and measuring the counterpoises as we would a dipole. This will give a reasonable estimate of counterpoise resonance.
    Спасибо! Это уже годный практический совет! Буду пробовать. 73!
  4. #19
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это вы НЕ о ПРОТИВОВЕСАХ.
  5. #20
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Довольно много изготовителей, особенно производителей УКВ антенн, антенны которых
    имеют противовесы явно меньше той длины, в которой дилетанты ищут "резонансы"
  6. #21
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Это у Вас неправильно. Хи.
    PS: Так, возразил на всякий пожарный. Спорить и что-либо доказывать не собираюсь. Хи.
  7. #22
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Есть возможность установить вертикальную антенну на 160 м у забора. Укороченную, высота вертикальной части 16,5 м. Основная частота 1840 кГц. Есть возможность разместить постоянно два противовеса над забором: один физической длиной 20 метров, другой - 10 метров. Высота подвеса - 2 метра над глинистой землей.
    Предполагаемое решение: укороченные противовесы с удлинняющими катушками.
    Если забор металлический, то можно подключить его в качестве противовесов. Но тогда это будет нерезонансный противовес.
    А если забор деревянный, то желательно сделать два резонансных, настроенных, противовеса, расположенных строго на одной линии, а не перпендикулярно. Их надо делать одинаковой длины. Вместо удлиняющих катушек использовать просто провод необходимой длины, закрепив его змейкой, спиралью и т.п. на заборе.
    А ВСЕ-ТАКИ КАК сделать противовесы резонансными? Настроить предварительно как низковисящий диполь? )))
    Да.
  8. #23
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И не только на УКВ много антенн для которых не то что резонансные но и вообще противовесы в явном виде не нужны несмотря на то что выполняемая ими функция та же самая. Только причём здесь это, вопрос то был как НАСТРОИТЬ противовесы штыря DL2KQ.
  9. #24
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    … два резонансных, настроенных, противовеса, расположенных строго на одной линии, а не перпендикулярно. Их надо делать одинаковой длины. ...
    Да.
    А можно три... пять...семнадцать...
    Можно, даже, по дуге, или по "касательной к прямой"!
    Можно и разной длины...
    Можно на любой высоте: можно с наклоном, частями...
    можно даже в землю закопать, причем, любую часть...
    … ещё можно... по заборам соседей, зигзагами, … да, хоть по всему дачному товариществу.
    А ещё... можно забыть о резонансных противовесах. Любая путаница проводов по участку (в малине), и водопровод, и бочки... -всё это противовес!
    Ну, чё? Бум настраивать?
  10. #25
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    @О методике расчета и настройки укороченных резонансных противовесов для вертикала@-- об этом и не только описано в статье "Укороченные антенны- диполь и EFHWA" в журнале Радио №10 за 2007 год, стр.73, 74. дана диаграмма и примеры расчета двух вариантов антенн.
  11. #26
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Статья из ж Радио по поводу настройки противовесов, правда не укороченных , но думаю если с катушками, то все равно резонировать должны где надо:nb0063.djvu
  12. #27
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    опять же пишут, что согласующим устройством можно настроить вертикал с системой противовесов любой длины....
    Совершенно правильно пишут.
    Делайте какие получаются(влазят в приемлемое для Вас пространство) и настраивайте ВСЮ систему с помощью СУ, разницы не заметите по сравнению
    с настроенными в резонанс(как Вы хотите) катушками.
  1. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 19:26
  3. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Нужна конструкция и методика расчета узк...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.01.2002, 17:56
