15.10.2023, 08:47 #1Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Плавающая неисправность в A3S
Коллеги, здравствуйте!
В кушкрафтовской A3S уже второй раз за неделю возникает такая ситуация с 10-метровым диапазоном:
Затем самопроизвольно (в первый раз через 10-15 минут, а во второй - через 12 часов) антенна возвращается в своё обычное состояние:
"Результат сканирования" - это минимум, который находит анализатор в автоматическом режиме.
Какие мысли есть по поводу происходящего? У меня тоже есть мысли, но я оставлю их при себе, пока не выслушаю более опытных товарищей.
15.10.2023, 09:07 #2Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Все ж давно известно. Ломаться там больше нечему.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
15.10.2023, 13:09 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Дмитрий, я правильно понял ( из статьи на Вашей страничке) ,что трэп нужно настраивать при подключённых к нему трубках элемента, так как из-за них смещается резонанс ?
Я замечал такое явление при настройке резонансных дросселей-"пробок", которые устанавливаются в точке питания антенны....73! Владимир, RJ3FF.
15.10.2023, 13:48 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8411
- 3146
Для начала, просто.... не верить показаниям АА330.
"Погоду на Венере" показывает.
Посмотрите на одну из картинок: R46 X0 SWR 1.45 (реально 1.08), R79 X0 SWR 1.95 (реально 1.58), R53 X-104 SWR 5.05 (реально 5.9)....
Да бред полнейший!
Несколько раз, пробовал настроить антенну с помощью этого "показометра". Чуть мозг не лопнул! Логики нет СОВСЕМ!
Где то, активное - ну как получится, про реактивку он просто "забывает", где то показывает, но не факт,
что правильно, где то берёт цифры "с потолка".
А ты - думай... ломай голову почему так!
Даже, бюджетный NanoVNA.... себе таких "вольностей" не позволяет.
15.10.2023, 14:08 #5Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Бюджетный NanoVNA - просто отличный прибор по сравнению с теме же "не очень бюджетными Rig Expert"
R.E. конечно такую ахинею, как АА-330 не показывают, но и , как выяснилось, серьёзную антенну с их помощью настроить невозможно. А измерение ёмкости и индуктивности на высокой частоте для них часто просто неразрешимая задача.73! Владимир, RJ3FF.
15.10.2023, 14:15 #6Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
RV9CX, Дмитрий, спасибо за ответ!
Статью я Вашу, конечно, читал и понимаю, что "проблема где-то в трапах" :-)
Вопрос-то в другом - что это за проблема?
Мои мысли - где-то в одном из первых трапов вибратора возникает коротыш, исключающий его из работы. По этой причине так сильно падает резонанс (условный, конечно) на 10 метрах и оказываются практически не задетыми более низкочастотные диапазоны.
15.10.2023, 14:30 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8411
- 3146
15.10.2023, 14:36 #8Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
15.10.2023, 14:43 #9Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8411
- 3146
15.10.2023, 15:33 #10Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Ещё бы! Прямо посреди зимы в -40, а в эфире будут грохотать Карибы.
15.10.2023, 17:22 #11Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Трэпы это самостоятельные узлы, настраивать их надо без всяких проводов. Другое дело на какую частоту. Если есть (как в этом случае) конструктивные короткие трубки, то делается то же самое, но на частоту ниже. Производитель видимо это и учел, т.к. трубки являются неотъемлемой частью трэпов
в статье описаны все случаи и способы выявления и решения проблемы. 100% Ваш случай там описан. Другой вопрос в том, что неисправность ваша плавающая. Я 3 раза опускал-поднимал, не верил глазам и приборам - прибор показывает короткое замыкание на катухе, а антенна не работает - пока не перемотал полностью катуху. Делайте по описанной мной методике с противовесом и активно шатайте элемент во время измерений. Я думаю он всплывет.Дмитрий
15.10.2023, 17:51 #12Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Спасибо, Дмитрий!
Если позволит погода на ближайших выходных, то попробую заняться. Ну а если нет - придётся отложить до весны.
22.10.2023, 09:32 #13Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Опустил я антенну, разобрал все трапы вибратора и не обнаружил ничего интересного.
Всё на заклёпках, контакт более, чем надёжный.
Вложение 346134
Катушки тоже на заклёпках, никаких подгаров или чего-то похожего не обнаружено:
Вложение 346135
Единственное, что нашлось - это останки мухи.
Вложение 346136
Собрал антенну обратно, сейчас десятка работает нормально.
Показания (антенна на высоте 2 метров):
Вложение 346137
Вложение 346138
Вложение 346139
22.10.2023, 09:54 #14DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
R9OCN Алё ты нормальный, не заболел, ? Корешок ты себя нормально чувствуешь, ну у тебя есть корефаны в Черепаново, в Барышево, мы все знаем и поможем, ты че как в лесу живёшь? Это последнее предупреждение....бить будем если что по оскарам
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
22.10.2023, 10:16 #15
13Спасибо
