22.10.2023, 10:33 #16Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Сан Саныч, да так вроде не хвораю :-)
Ну что, тогда мы сейчас с Андрюхой антенну не поднимаем, а ждём гостей из Барышево? ;-)
Действительно. Отправляю ещё раз.
Всё на заклёпках, контакт более, чем надёжный.
Катушки тоже на заклёпках, никаких подгаров или чего-то похожего не обнаружено:
Единственное, что нашлось - это останки мухи.
Собрал антенну обратно, сейчас десятка работает нормально.
Показания (антенна на высоте 2 метров):
22.10.2023, 10:40 #17High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 670
- 455
- 144
Плохой контакт на стыках элементов. Была подобная штука с a4s. Тоже думал,что трапы. Но обошлось малой кровью. Ключ, наждачная бумага. От ветров ,в некоторых местах прославляются хомуты. Когда тянем , стыки проверяем так,что бы нельзя было прокрутить трубку в трубке
22.10.2023, 10:44 #18Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
22.10.2023, 12:41 #19Пользователь
- 05.04.2011
- 2,311
- 1019
- 371
Тезка RV9CX полностью же все разжевал - надо сделать ревизию !
клепки обязательно высверлить,
трэпы разобрать !
зачистить люминтий , покрыть стыки токопроводящей смазкой
а потом заклепать73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
24.10.2023, 20:31 #20Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Заклёпки, скорее всего, не причём. Там нет гальванопары. Я бы в первую очередь обратил внимание на соединения разных металлов, т.е. поменял бы саморезы и гроверы на новые.
Кстати, а что если соединения на заклёпках промерить обычным омметром? Всё же лучше, чем просто "на глазок".Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
25.10.2023, 10:44 #21Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Спасибо за ответ!
А там нет ничего такого - ни саморезов ни гроверов. Есть только заклёпки, в том числе и на катушках.
Омметром мерил. Подключал его и шатал соединения в разные стороны - никаких изменений.
Как бы то ни было - поменял заклёпки, собрал всё обратно, поставил, подняли (гости из Барышево так и не приехали, между прочим!) - с воскресенья ни разу не возникла проблема. Однако резонанс на 20 метрах ушёл вверх, притом значительно, сейчас он около 14250, при этом КСВ 1,15. Было, напоминаю, 1,01 на 14200.
25.10.2023, 11:39 #22Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
25.10.2023, 12:22 #23Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
В месте запитки болты с гайками. Антенна установлена всего-то три недели назад, там всё было свежезатянуто. При разборке крепление кабеля вообще не трогал.
Отверстия да, есть, направлены вниз :-) Внутри трапов всё чистенько, кроме мухи.
Вообще думаю, что пропал контакт корпуса трапа (он же конденсатор) и полотна. Обрыва не было, а контур не работал как следует и не выполнял роль "ловушки". Наверное так и запишем.
24.11.2023, 13:49 #24Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 175
- 14
- 16
Вот как отреагировала антенна SAYT 3-3 на прошедший у нас в регионе ледяной дождь. Резонансы уползли в низ из за увеличения емкости трапов. Судя по машинам во дворе толщина льда составляет 8-10 мм . Буду ждать оттепели , обещают к понедельнику 0 градусов, сейчас -12.
13Спасибо
