06.01.2020, 23:12 #31Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Игорь, вроде "НЕ".
"Незаметность" нужна для дома-башни 60м.
"задача ВТОРАЯ"
Незаметность для:
- жителей;
- УК.
В прежние времена "незаметность для УК" проволочных антенн на профессиональном уровне обеспечивалась привлечением к работе структур/людей из "радиотрансляционной сети".
Технологии - подвес биметалла 3-4мм с типовой трубостойки с изоляторами на крыше. Вторая точка - или существующее строение, или ("в чистом поле") - новая ж/б опора. Либо полноразмерный столб, либо т.н. "подставка". И неважно, что "линия" ведёт "в никуда"...
На трубостойке - ящик с СУ...
Примерно так Андрей RW3AH 30 лет назад мастерил длиннющий "ромб" на Штаты.
Если капитально подвесить с 60-м крыши два луча - условно "на восток" и "на запад", то будет заложена возможность. Как их использовать с применением ящика с СУ.
Мне кажется, что сначала нужна проработка возможных вариантов/технологий "строительства", а уже потом - радиотехническая реализация антенны.Последний раз редактировалось UA3BZ; 06.01.2020 в 23:34.
Юрий UA3BZ
06.01.2020, 23:33 #32Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
07.01.2020, 00:37 #33Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Женя, ещё раз привет!
Вот , пока есть модель переключалки с проволочной линией и максимально простой коммутацией - коммутируем полуволновые куски кабеля, идущие к обоим элементам.
40 2da R2AA.maa
Через дня три сделаю с линией из коаксиалов, как говорили. Но коммутация будет капельку сложнее.73! Владимир, RJ3FF.
07.01.2020, 04:00 #34Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Джентльмены!
Огромное спасибо всем за помощь!
По задаче 2 - антенна с высотного дома, есть опасения, что если оставить второе плечо АссДип-а
на крыше, а первое плечо пустить под таким острым углом - не будет ли "разговаривать" техника
у соседей?
Нет ли варианта, более похожего на V-beam, чтобы "унести" излучающие элементы за крышу?
Сорри, если вопрос покажется технически безграмотным, ММАНУ так и не освоил пока....Евгений R2AA
07.01.2020, 07:38 #35High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Возможно излучающие элементы нужно "размазать" по крыше. Разложить не один, а несколько, как в GP радиалы. По крайней мере так советует ON4UN. Уменьшить поле вокруг каждого, а не сосредотачивать его возле одного.
В конструкции RW4HFN почтиЧетвертьволновой на самом деле на 8 метров больше. Есть надежда, что эти 8 метров отодвинут пучность тока дальше от дома. Также как и Windom в этом плане хороша. Короткое плечо можно оставить на небольшой высоте на крыше, а длинное вынести ВНЕ ее.
Ну и концы диполя нужно подальше от "чувствительных зон" ))). Я бросал с крыши вниз до 3-го этажа (мой шэк). Сигнализация в магазине и стиральные машинки подпрыгивают, если антенна ближе 6-8 метров к ним. ))))73, Александр
07.01.2020, 08:50 #36Standart Power
- 11.05.2010
- 75
- 238
- 131
- 26
http://dl2kq.de/ant/3-43.htm Сделана по этой статье на 13м мачте.Работает 3года. Переключается на 4 направления. Сама мачта работает как GP на 80м.Элементы сделаны из полевки,линии питания из старой двухпроводки,марку не знаю.Спионерил со столба до моего дома шла телефонная линия.Диаметр каждой жилы 0.8мм примерно.Волновое где то 130 получается.Зад перед до 18db получается,но не на всех.Все это на ограниченном участке.Пришлось половиной антенны к соседу залезть.За это время 262 страны на 40м.
UN6P Сейчас R8PD Юрий
07.01.2020, 08:51 #37Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Женя, живу в многоэтажке. Смотрю эфирное тв на коллективную антенну. TVI не наблюдаю. На выходе 1кВт. Антенны в 3-7 метрах от тв-антенны.
Звук, изображение, всё в норме.
07.01.2020, 08:54 #38Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Ваш случай - частный. Вам, скорее всего, очень повезло. Наличие или отсутствие TVI зависит, по бОльшей части, от мощности ТВ-передатчика и расстояния до телецентра.
Во времена "развитого социализма", в нашем городке, при мощности ТВ-передатчика в 10ватт на 6-м канале (расстояние до ТЦ не более 3-х км. в прямой видимости.), телевизоры тухли в радиусе 500 метров от передатчика, работающего на 20-ке, с мощностью не более 100ватт. Это при том, что антенна настроена, КСВ в линии 1.1 и на выходе трансивера был хорошо отстроенный ФВЧ.Последний раз редактировалось RX4CD; 07.01.2020 в 09:00.
73. Сергей.
07.01.2020, 09:28 #39Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В этом аспекте я АсДип не рассматривал... Спасибо! Питаем через трансформатор, отодвигаем пучность радикально: 200 Ом \ 450 Ом \ 200 Ом (0,5ля+).
Коротким плечом может работать вертикальный излучатель на 40м+.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.01.2020 в 10:15.
Игорь (RW4HFN)
07.01.2020, 10:09 #40Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
07.01.2020, 11:21 #41Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
R2AA
посмотрите на CityWindom. если допускается присутствие на проволоке, которая идет с крыши куда то там двух не больших трубок-вполне себе вариант. я так 3 года работаю, когда живу в той квартире.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.01.2020, 11:57 #42Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
07.01.2020, 12:18 #43Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Женя! Вариантов решения существует масса. Вопрос, конечно, в выборе.
Вот искал специально в своей библиотеке брошюру на эту тему – издавалась где-то в начале 90-х. Там множество антенн описано простейших. Увы, не нашел. Мне было актуально, когда в 90-м лежал весь в гипсе и с помощью 5-ти летнего сына, выполнявшего все монтажные работы, даже поучаствовал в чемпионате Украины на такие суррогаты. )))
Однако это лирика. Ближе к физике.
Антенна 1. Действительно, вариант DL2KQ – оптимальный, но «по…аться» придется. Есть неоднократно описанный вариант с двумя треугольниками, сходящимися вершинами к верхушке мачты. Вариант решения антенны G4ZU. Работает в два направления. Если включить смекалку, то управление направлением можно осуществлять по одному кабелю, ВЧ который. Кстати, для инфо – в 2008-2009 работал на 20-й вариант G4ZU (в исполнении UT6IS – SK(( ) на 4 направления - весьма!!!
Антенна 2. Именно для нее искал брошюру. Один из вариантов оттуда. Провод с крыши ~ 40 метров. Жила кабеля к верхнему концу, оплетка – на железное ограждение крыши. Параметры мало предсказуемы, к сожалению. ((( Но! Если антенну питать наверху через Т-образное согласование, получается очень даже ничего. Делал и не раз. Параметры согласования подбирал при помощи полуразобранного передатчика 10-РТ – там 2 катушки с ползунками, конденсатор в землю, все дела. На два диапазона согласовать - опять же при переключении – разные Т на каждый диапазон, можно по ВЧ кабелю.
Не претендую на последнюю инстанцию ни в коем разе!
Сорри! G4ZU!!! Исправил, извиняюсь многократно!Последний раз редактировалось RA6OE; 07.01.2020 в 13:01.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
12.01.2020, 09:26 #44
12.01.2020, 11:48 #45Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,838
- 5851
- 265
А еще когда то мне попалась статья RN6BN (попалась возможно на его сайте, но сейчас я ее там не нашел) о том как они строили двойные переключаемые туда-сюда треугольники. Строили без всякого моделирования. Два одинаковых треугольника, отмерянных локтями. Две одинаковых воздушных линий питания до мачты. На конце одной согласующее Г-звено, на конце второй КПЕ или вариометр, которыми настраивается F/B. Настраивается видимо по маячку. Спроси у Сергея UA6AA, он наверняка в этом участие принимал.
Я себе тоже хочу такое же безобразие сделать на 40-ку в качестве второй антенны.73! Василий.
29Спасибо
