Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Вопрос о несложных антеннах
  1. #31
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Игорь, вроде "НЕ".
    "Незаметность" нужна для дома-башни 60м.
    "задача ВТОРАЯ"
    Незаметность для:
    - жителей;
    - УК.
    В прежние времена "незаметность для УК" проволочных антенн на профессиональном уровне обеспечивалась привлечением к работе структур/людей из "радиотрансляционной сети".
    Технологии - подвес биметалла 3-4мм с типовой трубостойки с изоляторами на крыше. Вторая точка - или существующее строение, или ("в чистом поле") - новая ж/б опора. Либо полноразмерный столб, либо т.н. "подставка". И неважно, что "линия" ведёт "в никуда"...
    На трубостойке - ящик с СУ...
    Примерно так Андрей RW3AH 30 лет назад мастерил длиннющий "ромб" на Штаты.
    Если капитально подвесить с 60-м крыши два луча - условно "на восток" и "на запад", то будет заложена возможность. Как их использовать с применением ящика с СУ.
    Мне кажется, что сначала нужна проработка возможных вариантов/технологий "строительства", а уже потом - радиотехническая реализация антенны.
  2. #32
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    БЕЗ переключения... АсДип 160\80м.
    Первый пункт у автора - про мачту в поле и сороковку. Переключаемые слопера - самое простое направленное с учётом условий задачи, на мой взгляд.
  3. #33
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Женя, ещё раз привет!
    Вот , пока есть модель переключалки с проволочной линией и максимально простой коммутацией - коммутируем полуволновые куски кабеля, идущие к обоим элементам.
    40 2da R2AA.maa
    Через дня три сделаю с линией из коаксиалов, как говорили. Но коммутация будет капельку сложнее.
  4. #34
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Джентльмены!
    Огромное спасибо всем за помощь!
    По задаче 2 - антенна с высотного дома, есть опасения, что если оставить второе плечо АссДип-а
    на крыше, а первое плечо пустить под таким острым углом - не будет ли "разговаривать" техника
    у соседей?
    Нет ли варианта, более похожего на V-beam, чтобы "унести" излучающие элементы за крышу?
    Сорри, если вопрос покажется технически безграмотным, ММАНУ так и не освоил пока....
  5. #35
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Джентльмены!
    у соседей?
    Возможно излучающие элементы нужно "размазать" по крыше. Разложить не один, а несколько, как в GP радиалы. По крайней мере так советует ON4UN. Уменьшить поле вокруг каждого, а не сосредотачивать его возле одного.
    В конструкции RW4HFN почтиЧетвертьволновой на самом деле на 8 метров больше. Есть надежда, что эти 8 метров отодвинут пучность тока дальше от дома. Также как и Windom в этом плане хороша. Короткое плечо можно оставить на небольшой высоте на крыше, а длинное вынести ВНЕ ее.
    Ну и концы диполя нужно подальше от "чувствительных зон" ))). Я бросал с крыши вниз до 3-го этажа (мой шэк). Сигнализация в магазине и стиральные машинки подпрыгивают, если антенна ближе 6-8 метров к ним. ))))
  6. #36
    11.05.2010
    75
    237
    131
    26
    http://dl2kq.de/ant/3-43.htm Сделана по этой статье на 13м мачте.Работает 3года. Переключается на 4 направления. Сама мачта работает как GP на 80м.Элементы сделаны из полевки,линии питания из старой двухпроводки,марку не знаю.Спионерил со столба до моего дома шла телефонная линия.Диаметр каждой жилы 0.8мм примерно.Волновое где то 130 получается.Зад перед до 18db получается,но не на всех.Все это на ограниченном участке.Пришлось половиной антенны к соседу залезть.За это время 262 страны на 40м.
  7. #37
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Женя, живу в многоэтажке. Смотрю эфирное тв на коллективную антенну. TVI не наблюдаю. На выходе 1кВт. Антенны в 3-7 метрах от тв-антенны.
    Звук, изображение, всё в норме.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ваш случай - частный. Вам, скорее всего, очень повезло. Наличие или отсутствие TVI зависит, по бОльшей части, от мощности ТВ-передатчика и расстояния до телецентра.
    Во времена "развитого социализма", в нашем городке, при мощности ТВ-передатчика в 10ватт на 6-м канале (расстояние до ТЦ не более 3-х км. в прямой видимости.), телевизоры тухли в радиусе 500 метров от передатчика, работающего на 20-ке, с мощностью не более 100ватт. Это при том, что антенна настроена, КСВ в линии 1.1 и на выходе трансивера был хорошо отстроенный ФВЧ.
  9. #39
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В этом аспекте я АсДип не рассматривал... Спасибо! Питаем через трансформатор, отодвигаем пучность радикально: 200 Ом \ 450 Ом \ 200 Ом (0,5ля+).
    Коротким плечом может работать вертикальный излучатель на 40м+.
ID:	245835   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #40
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Нет больше 6 канала. Цифровое тв не так подвержено. У меня ТВ центр в прямой видимости, но какое это имеет отношение, когда полотно моей антенны в 3 метрах от стояка коллективной антенны и я вдуваю киловатт?
    Женя, работай спокойно.
  11. #41
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    R2AA
    посмотрите на CityWindom. если допускается присутствие на проволоке, которая идет с крыши куда то там двух не больших трубок-вполне себе вариант. я так 3 года работаю, когда живу в той квартире.
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Женя, есть вариант ( испытанный) диполя с питанием с конца. Но он на один диапазон.То есть нужно буде три таких свешивать.
  13. #43
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Евгений R2AA
    Женя! Вариантов решения существует масса. Вопрос, конечно, в выборе.
    Вот искал специально в своей библиотеке брошюру на эту тему – издавалась где-то в начале 90-х. Там множество антенн описано простейших. Увы, не нашел. Мне было актуально, когда в 90-м лежал весь в гипсе и с помощью 5-ти летнего сына, выполнявшего все монтажные работы, даже поучаствовал в чемпионате Украины на такие суррогаты. )))
    Однако это лирика. Ближе к физике.
    Антенна 1. Действительно, вариант DL2KQ – оптимальный, но «по…аться» придется. Есть неоднократно описанный вариант с двумя треугольниками, сходящимися вершинами к верхушке мачты. Вариант решения антенны G4ZU. Работает в два направления. Если включить смекалку, то управление направлением можно осуществлять по одному кабелю, ВЧ который. Кстати, для инфо – в 2008-2009 работал на 20-й вариант G4ZU (в исполнении UT6IS – SK(( ) на 4 направления - весьма!!!
    Антенна 2. Именно для нее искал брошюру. Один из вариантов оттуда. Провод с крыши ~ 40 метров. Жила кабеля к верхнему концу, оплетка – на железное ограждение крыши. Параметры мало предсказуемы, к сожалению. ((( Но! Если антенну питать наверху через Т-образное согласование, получается очень даже ничего. Делал и не раз. Параметры согласования подбирал при помощи полуразобранного передатчика 10-РТ – там 2 катушки с ползунками, конденсатор в землю, все дела. На два диапазона согласовать - опять же при переключении – разные Т на каждый диапазон, можно по ВЧ кабелю.
    Не претендую на последнюю инстанцию ни в коем разе!
    Сорри! G4ZU!!! Исправил, извиняюсь многократно!
  14. #44
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Установлен "телескоп" 20 метров (можно сделать 23-25), в чистом поле.
    Очень хочется какую-то несложную "переключалку" на 40 м диапазон.
    Хотя бы в два направления запад-восток.
    Что-то типа две дельты с активным питанием или... ??
    Женя, почитай на форуме cqham.ru ветку "Переключаемые квадраты UA1DZ". Там со времен ее открытия много разных вариантов понаплодили. Есть фото реальных антенн на 40м.
  15. #45
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    А еще когда то мне попалась статья RN6BN (попалась возможно на его сайте, но сейчас я ее там не нашел) о том как они строили двойные переключаемые туда-сюда треугольники. Строили без всякого моделирования. Два одинаковых треугольника, отмерянных локтями. Две одинаковых воздушных линий питания до мачты. На конце одной согласующее Г-звено, на конце второй КПЕ или вариометр, которыми настраивается F/B. Настраивается видимо по маячку. Спроси у Сергея UA6AA, он наверняка в этом участие принимал.
    Я себе тоже хочу такое же безобразие сделать на 40-ку в качестве второй антенны.
  1. О проектировании антенн
    от R2AR в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 21:38
  2. Вопросы новичка по антенне 20 Мгц
    от Gloom Demon в разделе Антенномания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 01:22
  3. Вопрос по соединению антенн для телевизора
    от Eferalgan в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 10:56
  4. Вопрос про трубчатую антенну
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 20:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 21:33
